Tanie kolumny 3 drożne z basem 10 cali
Cześć, przymierzam się do zbudowania tanich kolumn 3 drożnych z możliwie najlepszym dźwiękiem. Konstrukcja ma być oparta o 10 cali głośnik niskotonowy, 5 cali średniotonowy oraz kopułkę wysokotonową.
Wybór padł na:
W.27.400.8.MC
M.15.150.8.MCX
oraz kopułka, z którą mam dylemat i zwracam się z prośbą o pomoc. Głośnik basowy ma według producenta 92db więc głośnik wysokotonowy nie powinien mieć mniej. Idąc tym tropem z stx to chyba tylko t.10.250.8.pcx będzie pasował? Nie podoba mi się jego przebieg charakterystyki. Wolałbym t.10.200.8.msx (kiedyś go miałem) ale ma niższą efektywność. Myślałem również o sb26adc bo lubię brzmienie metalowych kopułek i ten wariant odpowiadałby mi najbardziej. Ma niższą efektywność ale 4ohm więc głośność powinna się wyrównać względem basu? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Może macie jakieś inne propozycje kopułki max do 300 zł aby podeszła? Jeśli chodzi o średniotonowy to również nie upieram się przy stx. Mogłoby być coś innego w porównywalnej cenie. Projekt obudowy w CAD mam na ukończeniu. Będzie to coś a’la Wilson audio ale trochę uproszczone aby nie przesadzać :)
Jeśli zadajesz takie pytania, to mam wątpliwości, czy poradzisz sobie z projektem, który będzie jeszcze wymagał rzeczy najtrudniejszej - czyli pomiarów i projektu zwrotnicy.
Rzeczywista efektywność woofera po uwzględnieniu zjawiska baffle step będzie niższa o kilka dB, przez co właściwie każdy tweeter będzie mogli tutaj współpracować, o ile nie zostanie przeciążony.
Jeśli zadasz takie pytania, to mam wątpliwości, czy poradzisz sobie z nimi, które będą jeszcze wymagane - czyli badania i projekt zwrotnicy.
Rzeczywistość woofera po zastosowaniu efektu przegrody będzie niższa o kilka dB, przez każdego głośnika wysokotonowego będzie tutaj dostępna, o ile nie zostanie przeciążony.
Dzięki za odpowiedź. Jestem początkujący, nie mam doświadczenia, ale uczę się i myślę, że sobie poradzę. W razie problemów i zagadek będę liczył na wsparcie forumowiczów. Wracając jeszcze do modelu głośnika wysokotonowego. Czy ten sb zagra jakościowo lepiej od msx czy to ta sama półka? Msx znam jednak mam też kolumny Quadral z aluminiową kopułką, która spodobała mi się, mimo że posiadam też Dynaudio Focus 220mkII. Pozdrawiam
To może od razu wymienić średniaka na SB PFCR?
Z lepszym basem w dobrej cenie będzie ciężko.
Głośniki wysokotonowe Sb już zamówiłem w dobrej cenie na jednym z portali. Średniotonowe Stx mam dostępne nówki, 2 szt w cenie 150zl z wysyłką. Taniej chyba się nie uda kupić równie dobry głośnik średniotonowy?
SB26 to w mojej ocenie najsłabsze brzmieniowo głośniki od SB, a zrobiłem na nich chyba z 20 konstrukcji.
Zdecydowanie lepiej brać SB29.
Na średnie tony z budżetowych fajnym wyborem są Scany Discovery 15.
Ale te rady i tak Ci nie wiele pomogą bo masz 2 duże problemy.
1. To że Sam nie przefiltrujesz poprawnie 3 dróg będąc początkującym
2. Jakiekolwiek zlecanie komuś takich usług przekroczy twój budżet dwukrotnie.
Moja rada nie porywaj się na rzeczy na które wydasz tylko cebule a efekt będzie jakbyś kupił stare używki. Kopiuj jakiś gotowy sprawdzony temat lub zacznij naukę od 2 dróg.
Nie przepłacaj za elementy do zwrotnic przy tak budżetowym projekcie.
No chyba że liczysz się z tym że będzie średnio i akceptujesz to w imię nauki.
Dlatego nie chce wydawać kroci na przetworniki. To ma być tani projekt z dobrym efektem brzmieniowym. Maksymalnie 1000 zł na przetworniki. Całość ma się zamknąć w +- 2000 zł. Mam w domu mikrofon pomiarowy dayton audio oraz dats v3. Potrafię wykonać pomiary w Holmimpulse oraz dats i wyeksportować je do Vituixcad i zrobić w nim symulację zwrotnicy.
Tylko wiesz aby symulator poprawnie symulował, dane wejściowe muszą być nazwijmy to "bezbłędne".
Holm to słaby wybór on już sam w sobie generuje głupoty. Zdecydowanie lepiej wybrać Arta
Jestem na etapie projektu obudowy. Chciałem zapytać o Wasze doświadczenia z pojemnością komory dla STX M.15.150.8.MSX. Producent przewiduje między 2-6l. Pytanie czy bardziej iść w stronę wartości średniej czy większej? Częstotliwość podziału między basem i średnimi tonami chciałbym ustalić na około 300Hz. Głośniki byłyby maksymalnie do siebie zbliżone. Dla W.27.400.8 Przeprowadziłem symulację w winisd i chyba najbardziej optymalne będą pojemność i strojenie zaproponowane przez producenta 45l - 35hz. Zależy mi na dobrym zejściu ale też szybkim basie. Pytanie czy wystarczy średnica portu 85mm? Taka średnica daje długość, która zmieści mi się na tylnej ściance bez kolanek. Do 45l dodam 5-7l na wzmacnienia, bass reflex oraz sam głośnik.
W temacie :
był dyskusja na temat objętości komory dla głośnika średnio tonowego M.15.150.8.MCX strona 20
W temacie :
był temat dyskusji na temat skutków ubocznych dla dyrektora średniotonowego M.15.150.8.MCX strona 20
Dzięki. Wychodzi na to, że 6L będzie ok, ale im większa obudowa, tym lepsza. Producent stx, podaje pojemność do 6L, ale w FX200 obudowa miała ponad 12L.
Zastanawiam się jeszcze nad finalnym designem. Waham się między dwiema opcjami.
1. Klasyczny design na wzór ATC scm50 z podstawkami.
2. Projekt bardziej eksperymentalny coś na wzór Von schweikert VR5-SE. Ten mam już narysowany.
ATC szybsze i prostsze w wykonaniu, dodatkowo ułożenie przetworników i BR jak w forumowych FX200.
Von Schweikert, więcej zabawy z obudowami ale chyba da lepsze rezultaty akustyczne dzięki rozdzieleniu przetworników i węższej ściance dla średnio, i wysokotonowego?
Dwie propozycje wyglądają następująco.
1. Nie chce isc w dokładną kopie von schweikert tylko coś prostszego i bardziej minimalistycznego. Płytka dla wysoko i sredniotonowego prawdopodobnie wykonana by była z aluminium. Płyty mdf 25 oraz 18mm. Pojemność basu 52l, po odjęciu wzmocnień, głośnika, br, wychodzi około 46l. Pojemność sredniotonowego to 6l
2. Design ATC bardziej do mnie przemawia. Obudowa w całości z płyt mdf 25mm. Pojemność basu 52l (po odjęciu wzmocnień, br oraz głośnika wychodzi około 47,5l. Pojemność średniotonowego to 13l.
Prace ruszyły do przodu. Dzisiaj dotarły formatki na obudowy. Wszystkie ściany płyta mdf 25mm, fronty 28mm. Zdecydowałem się na projekt klasyczny. Gabaryty to 695x320x420.
Obudowa sekcji niskotonowej 51l brutto, po odliczeniu wzmocnień oraz glosnika, celuję w 47- 48l netto, aby mieć pole manewru ze strojeniem i ewentualnym zejściem do 45l, według zaleceń stx. Bass reflex zdecydowałem sie przenieść na tył bo takie konstrukcje grają u mnie najlepiej. Rura pcv fi90, z nakładanymi flanszami drukowanymi w 3d. Długość około 300 mm przy strojeniu 32 Hz. W razie potrzeby będe skracac lub zmniejszać pojemność obudowy. Zależy mi na balansie między szybkością, a zejściem.
Komora Gdm około 8l. Może uda mi się złożyć w weekend 2 szt. Przyszłościowo, formatki mam wycięte na 2 pary takich kolumn z tym, że druga para frontow bez otworów bo pewnie zbuduje na innych przetwornikach :)
