Zamieszczone przez gavron04
Zobacz posta
Projekt i-AMP
Zamieszczone przez Adam_85 Zobacz postaDziś będę mial na stole iampa Andrzeja na drobne korekty, wiem że powinno być lepiej, zobaczymy na jaką skalę.
Zamieszczone przez szastal Zobacz postaJakieś konkretne? żeby później nie było jak z tymi 300pf
Panowie, pojawił się problem podczas odpalania iampa. Sam OPS3 działa w porządku, ustawiłem bias po czym podpiąłem Clifjumpera v1.0. Dziwna sytuacja, bo raz zapala się led żółty lewy, gaśnie, później zapala się prawy, czasami oba święcą. Zielone ledy również czasami gasną. Pomiędzy PD i ND mam 0,7V. Jakieś pomysły ? :/
Zamieszczone przez tol2di Zobacz postaAdam_85 jakich traf użyłeś do zasilenia Lamm, tzn po ile mA na uzwojenia 8V i 240V dla anodowego.
Czy ktoś się orientuje czy można zastosować trafo 2x 18V na żarzenie do zasilacza Lamm borysa bo takie aktualnie posiadam, a borys podaje 8V na płytce.
Zamieszczone przez Adam_85 Zobacz postaNa anodowe chyba około 0,1A, trafko zalewane z tme. Natomiast na żarzenie chyba 2 x 0,3-0,4A spięte równolegle. Jednak w tym przypadku to służy do zasilania SRPP, a nie lammo podobnego pre :-)Last edited by tol2di; 06.04.2018, 08:22.
Zamieszczone przez tol2di Zobacz postaCzy ktoś się orientuje czy można zastosować trafo 2x 18V na żarzenie do zasilacza Lamm borysa bo takie aktualnie posiadam, a borys podaje 8V na płytce.Last edited by Adam_85; 06.04.2018, 09:04.
Szybko poszukałem ile lampy pobierają i wyszło mi 2x E88CC żarzenie 600mA, Anodowe 40mA i 2x ECC82 żarzenie 600mA, Anodowe 40mA czyli trafo na żarzenie z zapasem powinienem mieć 1,5A i Anodowe 100mA, jeśli coś pokręciłem poprawcie mnie.
U Borysa masz 1xecc83 i 2xecc88.
Na grzaleczki bedzie potrzeba okolo 3x 300mA = 1A * napiecie nad ''glowa'' to bedzie moc tracona.
Czyli przy trafie 18Vac bedzie kolo 18W szlo w powietrze.
To 18W bedzie sie rozbijalo na dwa radiatory poniewaz jedna grzalka jest ''zareferowana'' do masy i dwie lampy maja grzalke z elewacja do okolo 40Vdc.
Czyli bedzie z 6W na jeden stabek i z 12W na drugi. Generalnie lepiej kupic odpowiedni transformator do grzejnikow.
Pozdr
EDIT:
Jak dozyje do wieczora to zrobie jakas dodatkowa fotke i zamieszcze projekcik z monitorkami:
http://iamp.diyaudio.pl/?sb-monitor-...sb21rdc-c000-4
Tylko pisac wszystkiego mi sie nie chce...Last edited by borys; 07.04.2018, 11:30.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Mowa o kolonie Lamm który był tutaj na forum omawiany 2xEcc88 i 2xecc82 i ktoś nawet płytkę do niego udostępnił. Ok trafo kupię na miarę nie będę kombinował.
Edyta: znalazłem płytkę wykonywał do tego Lamm korkoczong. Ale wykonam też Lamma zaprojektowanego przez Borysa ale muszę najpierw skończyć SR Amplifier obecnego Lamma a także kolumny.Last edited by tol2di; 07.04.2018, 15:28.
Siema
Mala poprawka do widoku PCB od gory do iPSU V7, na widoku PCB moze byc zle oznaczony tranzystor T10, w BOMie jest oznaczony prawidlowo jako BC846.
Ma byc 2x NPN jak w BOMiku.
Pozdri-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
majstry chcialbym wymienic radiator w iampie 100M
ten będzie dobry?
https://www.tme.eu/pl/details/sk622_...sk-622-100-sa/
