Projekt i-AMP
    I jak dźwiękowo wypada "Lamm" Borysa? :)
    Pre wypada świetnie, brzmi bardzo naturalnie, słuchałem ala lamma z odpowiednio przygotowana wejściówka (Ramjet) na iampie 100 składanym przez Borysa oraz u Andrzeja SRPP z malym wzmocnieniem (x2). Zdecydowanie bardziej lampowy charakter robi się przy większym wzmocnieniu na pre. Dziś będę mial na stole iampa Andrzeja na drobne korekty, wiem że powinno być lepiej, zobaczymy na jaką skalę.
      po ponad rocznej przerwie wracam do tematu ukończenia mojego I-Amp 100M
      w końcu przytargałem go do domu nie powiem jestem zaskoczony jak daje sobie radę jak skończę to wrzucę jakieś zgrabne foty
      takie pytanie, ile powinno być mV na punktach pomiarowych Bias?
        Jakieś konkretne? żeby później nie było jak z tymi 300pf
          arkotik
          Jezeli masz zalutowane sankeny to przy pomiarach wychodzila mi optymalna wartosc w okolicy 25-30mV.
            Nic z tych rzeczy to była raczej kosmetyka typu kabelek wymiana lamp :)
              Panowie, pojawił się problem podczas odpalania iampa. Sam OPS3 działa w porządku, ustawiłem bias po czym podpiąłem Clifjumpera v1.0. Dziwna sytuacja, bo raz zapala się led żółty lewy, gaśnie, później zapala się prawy, czasami oba święcą. Zielone ledy również czasami gasną. Pomiędzy PD i ND mam 0,7V. Jakieś pomysły ? :/
                Widząc to co na zdjęciu pierwsze w kolejności bym sprawdził luty czy nie ma zwać lub zimnych...
                  Co jest nie tak na zdjęciu ? Złącze ips było świeżo po lutowaniu, niewyczyszczone więc może sprawiać złe wrażenie. Z lutowaniem nie ma problemu, zwarć i zimnych lutów nie ma.
                    Zmierzyłem napięcie na C7, najpierw powoli wzrasta do poziomu 2V, po czym nagle wzrasta do 124V.
                      Zasilaczyk do pre lampowego pięknie się prezentuje, a przede wszystkim działa rewelacyjnie
                      Adam_85 jakich traf użyłeś do zasilenia Lamm, tzn po ile mA na uzwojenia 8V i 240V dla anodowego.
                        Głupio się przyznać, ale uznałem że r15 należy dać tylko w przypadku brumienia... :mellow: dałem zworę i działa :)
                          Zamieszczone przez tol2di Zobacz posta
                          Na anodowe chyba około 0,1A, trafko zalewane z tme. Natomiast na żarzenie chyba 2 x 0,3-0,4A spięte równolegle. Jednak w tym przypadku to służy do zasilania SRPP, a nie lammo podobnego pre :-)
                            Czy ktoś się orientuje czy można zastosować trafo 2x 18V na żarzenie do zasilacza Lamm borysa bo takie aktualnie posiadam, a borys podaje 8V na płytce.
                            Szybko poszukałem ile lampy pobierają i wyszło mi 2x E88CC żarzenie 600mA, Anodowe 40mA i 2x ECC82 żarzenie 600mA, Anodowe 40mA czyli trafo na żarzenie z zapasem powinienem mieć 1,5A i Anodowe 100mA, jeśli coś pokręciłem poprawcie mnie.
                              Jak uwzglednisz elektrolity na odpowiednie napięcie i będziesz miał radiatory, które rozproszą odpowiednie ciepło to czemu nie. Ale koncepcja wydaje się przekombinowana. Mówimy o ponad 100proc za dużym napięciu. Ja bym po prostu kupił odpowiednie trafo chociażby indel zalewane. Masz np. w tme.
                                Ale mowa o Lammie z audiostereo czy borysowym?
                                U Borysa masz 1xecc83 i 2xecc88.
                                  Na grzaleczki bedzie potrzeba okolo 3x 300mA = 1A * napiecie nad ''glowa'' to bedzie moc tracona.
                                  Czyli przy trafie 18Vac bedzie kolo 18W szlo w powietrze.
                                  To 18W bedzie sie rozbijalo na dwa radiatory poniewaz jedna grzalka jest ''zareferowana'' do masy i dwie lampy maja grzalke z elewacja do okolo 40Vdc.
                                  Czyli bedzie z 6W na jeden stabek i z 12W na drugi. Generalnie lepiej kupic odpowiedni transformator do grzejnikow.
                                  Pozdr
                                  EDIT:
                                  Jak dozyje do wieczora to zrobie jakas dodatkowa fotke i zamieszcze projekcik z monitorkami:
                                  http://iamp.diyaudio.pl/?sb-monitor-...sb21rdc-c000-4
                                  Tylko pisac wszystkiego mi sie nie chce...
                                    Mowa o kolonie Lamm który był tutaj na forum omawiany 2xEcc88 i 2xecc82 i ktoś nawet płytkę do niego udostępnił. Ok trafo kupię na miarę nie będę kombinował.
                                    Edyta: znalazłem płytkę wykonywał do tego Lamm korkoczong. Ale wykonam też Lamma zaprojektowanego przez Borysa ale muszę najpierw skończyć SR Amplifier obecnego Lamma a także kolumny.
                                      Siema
                                      Mala poprawka do widoku PCB od gory do iPSU V7, na widoku PCB moze byc zle oznaczony tranzystor T10, w BOMie jest oznaczony prawidlowo jako BC846.
                                      Ma byc 2x NPN jak w BOMiku.
                                      Pozdr
                                        Znalazlem odrobine czasu (dzisiaj od 5tej rano) i podlaczylem Bogdanowego OPSka z sterowaniem latfetami. Jak narazie dam mu troszke pograc.
                                          majstry chcialbym wymienic radiator w iampie 100M
                                          ten będzie dobry?
                                          https://www.tme.eu/pl/details/sk622_...sk-622-100-sa/
