Oczywiscie zadnej owaty, tylko gabka i to duzo.
Jesli masz arkusze gabki, to sprobuj wyciac taki ksztalt, odpowiadajacy bocznej sciance. Zrob dwie sztuki dla obu bokow. Pozniej tam gdzie jest wiecej Sd tunelu dawaj gabke na kazda scianke, idac ku koncowi tylko jedna. Cos jak tutaj http://img692.imageshack.us/img692/783/sdim0239.jpgJutro to sprawdzę.
Skąd masz projekt TLki? No i nie mówione, że nie będzie więcej basu i akceptowalnie kontrolowanego jeśli zwiększyłbyś tunel. TL niestety wymaga prób i najlepiej jakby też były one obrazowane na pomiarze, wtedy masz pełną kontrolę nad nią......czego bym nie robił to więcej basu niż z BR nie osiągnę.
Ostatnio 0.5h zajęło mi powyjmowanie wszystkiego z woreczka .
A rezystory ... każda wartość w osobnym woreczku - zaszytym oczywiście .
Dodatkowo zawinięte w folie bombelkową .
kupuje u nich od lat. nadal jest OK, ale troche pogorszyly sie terminy i obsluga klienta. kiedys pan czeslaw potrafil do mnie dzwonic o 22 i przepraszac ze cos sie skonczylo... | ![]() |
Ale jaka frajda przy tym jest, jak rozpakowywanie prezentów świątecznych![]()
