A ile R miał ten kabel?Zgodnie z prawem Ohma jeśli na kablu wystąpi opór to musi i wystąpić spadek napięcia podczas przepływu prądu.
Zmierzylem kiedys cała rolke 100m kabla 2,5mm2
Wynik wyniósł 1om
Wynik wyniósł 1om
w jakim zakresie ta zmiana temperaturyOpór mógł się zmienić wraz ze zmianą temperatury. Niestety, nie mierzyłem, nawet nie miałem wtedy czym.
opornosci kabla?To jest na prawdę ciężko zmierzyć, tym bardziej nie zmierzysz tego dziadowskim multimetrem![]()
No niestetyI teraz uwaga: zwrotnica prototypowa poskrecana z elementow razem ze sobą moze zagrać słyszalnie inaczej niz skończona polutowana point to point czy na płytce
w jakim zakresie ta zmiana temperatury![]()
opornosci kabla?
Wystarczy z dokładnością do 0,1 po przecinku
Ale rozmawiamy o rezystancji a nie indukcyjnosciDzisiaj posiadam już dwa z najlepszych multimetrów Fluke, o ile jeszcze przy 100 metrach mógłbym zmierzyć sam opór, to zmierzenie takiego parametru jak indukcyjność jest niemożliwe, ponieważ masz nawinięty go na rolce, która z definicji tworzy cewkę powietrzną.
Poza tym zerotnice robisz i zastanawiasz sie co do 0,3oma na sredniaku i 0,5oma na tweeterze
Wiec do czego ci dokładniejszych pomiar i co on moze wnieść do układu rlc?
To musisz go znaleźć Ja jestem amator | |
Ścisła czołówka
Ja też dołożę się do zapytania, gdyż jestem równie ciekawy - można je porównać do berylowego SS?
Dla potomności się przyda, no i może powstaną nowe projekty na podstawie powyższych przetworników..
Ostatnio kolega Hermes przyniósł miękkie, miedziane przewody spawalnicze do zalutowania z zaciskami. Stwierdziłem, że świetnie będą się nadawać na nowe kable głośnikowe i postanowiłem zakupić przewody o rdzeniach 25 mm^2 i 50 mm^2:
Nie ma prawa na czymś takim wytrącić się jakiekolwiek napięcie na odcinku czterech metrówTeraz to będzie granie.
Ja już wspominałem, że jakbym mógł, to bym sobie i szyny jako kable głośnikowe wsadził![]()
No bez przesadyJa też dołożę się do zapytania, gdyż jestem równie ciekawy - można je porównać do berylowego SS?
