Powinno się to stosować do małych głośników, tym bardziej z dużym magnesem, Raven chyba nawet pokazywał pomiary.
Ale jak widać taki Avalon ma w to wywalone :)
I tu sie myslisz mają specjalne kieszenie wyfrezowane !!
index.php
Główne prace stolarskie na razie uważam za skończone. Fornir został posmarowany olejem do konserwacji blatów kuchennych - orzech nabrał ciekawy kolor, ciemny brąz. Jak będą lepsze warunki na zewnątrz (wiosna-lato) zabezpieczę to jeszcze pół-matowym lakierem.
Jeśli położyłeś olej to musisz zostać przy oleju. Lakieru na to nie położysz.
Nieprawda, To nie jest zwykły olej jadalny tylko po wyschnięciu tworzy się z tego taka galaretowata powłoka i lubi sobie trochę odparować. Kiedyś zrobiłem olejowane obudowy ale po miesiącu wyglądały badziewnie. Przeszlifowałem tylko fornir, potem zmywacz do sylikonu i tłuszczu i na to położyłem lakier. Trzyma się do dziś i nic się z tym nie dzieje.
Chyba, ze inne oleje maja inne działanie. Ja użyłem 3v3 czy v3v nie pamiętam już dokładnie.
Mogę tylko napisać o własnych doświadczeniach, a te są takie, że na kolumny położyłem dwie warstwy oleju (nie żałowałem), po tygodniu znowu poszły dwie warstwy bo olej odparował częściowo i całość wyglądała średnio. Niestety po miesiącu efekt był mało zadowalający wiec kolumny przetarłem papierem ściernym i na to poszedł lakier. W czasie szlifowania docierasz do surowego forniru. Kolumny o których pisze miały bardzo cienki fornir venge pewnie z 0,5mm. Na to poszedł lakier i nic do tej pory się niei dzieje. Raz też nakładałem nowy fornir na zaolejowane kolumny. Taśmówką zedrzesz tyle forniru, że każdy klej złapie bez problemu. W załączniku wstawiam zdjęcie kolumn olejowanych. Na jednym z boków po miesiącu widać jak wyszło lekkie zróżnicowanie w barwie forniru. To właśnie na nie poszedł lakier.
Oczywiście piszę tu o zabiegach którymi można się ewentualnie ratować w podobnych sytuacjach i nikogo nie namawiam na olejowanie przed lakierowaniem :)
Jak ktos sie boi ryzyka lakierowania po oleju to mozna wybrac lakier na bazie oleju. Zeszlifowac olej, odtluscic i lakierowac. Generalnie olej to jest lipa, jak juz to porzadny olejowosk i nie radzilbym skusic sie na tanie oleje z marketow.
Olejowoski OSMO to za to świetny produkt.
Mam tym zrobione kolumny, blaty kuchenne i wygląda to naprawdę świetnie.
