Patrząc na rezystory obok też pogarszają przepływ powierza i „trzymają” temperaturę niepotrzebnie, nie pozwalając mostkom się chłodzić… tym bardziej uniesienie mostków jest dobrym pomysłem. Ale trzeba w praktyce sprawdzić jaki będzie to miało realny wpływ na ich temperaturę. Same mostki też są blisko siebie wiec w sumie ograniczyłeś im przepływ powietrza w 50% - 3 z 6 boków ale nawet teraz da się je unieść a to „uwolni” 2 z 3 boków. Z bliskością ich już nic nie zrobisz.
to jest moj pierwszy projekt zasilacza na pewno za jakis czas kupie nowe laminaty i zaprojektuje ten zasilacz od nowa uzwgledniajac wasze uwagi
i dziwne te zasilacze… z tego co widzę wychodzisz z prądem na górne pcb zaraz za mostkami a nie za kondensatorami na dolnej pcb. I jakie zadanie mają rezystory obok mostków ?
Czy na dolnym pcb jest 5 kondensatorów ? Jakoś dziwnie nie w rzędzie stoją
czytalem ze zasilacz w topologii crc powinien miec ta sama pojemnosc przed rezystorem jak i po, dlatego podzielilem pojemnosc tak niesymetrycznie dol 2 kodensatory - gora jeden kondesator dalej rezystor i 3 kondensatory (czyli C C C-R-C C C ) projektant wzmacniacza rekomendowal 260 000 uf - dalem troche mniej bo 240 000 uf , rezystory za mostkiem pelnia funkcje rozladaowania kondensatorow, ta pojemnosc moze zrobic krzywde . ten jeden kondestator spinajacy szyny ma wartosc 4700 uf i ma tlumic tetnienia zasilania - tak przynajmiej tlumaczyl mi nasz Irek .
Aż nadto wystarczyłoby samo dolne pcb i wyjście za kondensatorami do końcówek. A to również znacznie, sporo więcej jak uniesienie mostków, obniży ich temperaturę :)
Myślę że mostki padną po kilkunastu włączeniach sprzętu od zera - przy pełnym rozładowaniu kondensatorów. Właśnie ze względu na zastosowaną nieuzasadnienie dużą pojemność baterii kondensatorów. A uniesienie mostków w tym wypadku im nie pomoże w niczym.
przekonamy sie o zywotnosci mostkow dam wam znac - nie wiem czemu wszystkie wzmacniacze w klasie A wymagaja takiej bateri kondesatorow na szczescie kondesatory 50 V sa stosunkowo tanie . co do mostkow mam cala torbe radiatorow od chipsetu ze zlomowanych plyt glownych - zrobie eksperymenty i dam wam znac , nie strasz mnie kupilem mostki z zapasem
Mostek prostowniczy:jednofazowy; Urmax:400V;Ufmax:1,1V;If:25A ROHS
Producent: DC COMPONENTS mam nadzieje ze troche podzialaja maksymalna temp pracy to 155 st C .
Pokaż załącznik 666467
Maksymalna temp to nie temp pracy a wraz ze wzrostem
Temperatury spada wydajność takiego mostka przy 150stopniach jest zerowa. Poza tym tu chodzi o maksymalny - udarowy prąd ładowania takiej baterii kondensatorów. Dojdzie do przebicia diody. W sumie to prędzej dojdzie gdy mostek będzie już ciepły a np wyłączysz na chwile sprzęt i włączysz po kilku sekundach. W mojej ocenie w przypadku od zera prawdopodobieństwo spalenia mostka wynosi 90% (po jakimś tam czasie) a przy wyłączeniu i wlaczeniu po kilku sekundach prawdopodobieństwo wynosi niemal 100%
Zacznijmy od pojemności. Ta jest grubo przesadzona. Niepotrzebna. I to bez czego w ogóle nie powinienes tego uruchamiać - koniecznie układ softstart który ograniczy prąd rozruchowy
A na schemacie co wrzuciłeś widze 4x2200uf a nie takie absurdalne wartości co podajesz
Hej, mam pytanie o dobór kondensatorów w zwrotnicy. C4 ma bardzo dużą pojemność (kilkaset µF) i planuję tam zwykły elektrolit bipolarny (np. Jantzen EleCap). Czy w takim układzie warto dodać równolegle C5 jako kondensator foliowy (np. Jantzen Standard Cap – kilkanaście µF), czy lepiej również dać zwykły bipolar? Jak podchodzicie do C1 i C2 (kilkanaście µF, do masy) – czy jest sens inwestować w foliowe Standard Capy, czy wystarczą zwykłe elektrolity? C3 ma kilkadziesiąt µF – myślałem o CrossCapie, ale koszt wychodzi już ponad 100 zł za sztukę. Zastanawiam się, czy realnie ma to sens, czy lepiej dać tam EleCap i budżet przenieść na inne elementy.
Czy poprawne jest założenie, że największy wpływ na brzmienie mają elementy wpięte szeregowo z głośnikiem, a te idące do masy mają mniejszy wpływ?
Dlatego rozważam zwykły elektrolit na C3, a lepsze kondensatory foliowe dać w torze szeregowym, np. na C5 albo C7 (sekcja wysokotonowa). Reszta cewek jest powietrzna, a rezystory Mox 10W. Całość wychodzi okolice 900 zł za części więc chce to rozdzielić sensownie.
Chętnie poznam opinie.
Już wylakierowane. Trzeba powoli składać :)
Przymiarki głośnika z przeplecioną linką by łatwo go wyjąć - ciężka bestia i nie ma jak złapać.
Nie warto.
Dobrej jakości kondensatory elektrolityczne w zupełności spełnią swoje zadanie. Jeśli chcesz dać coś lepszego, ale nadal w dobrej cenie, to możesz kupić kondensatory MKT z Polnikbis.
Można tak powiedzieć, ponieważ jest to zwrotnica równoległa, a nie szeregowa. Moim zdaniem nie warto wydawać więcej kasy na droższe kondensatory MKP. Korzyści soniczne mogą być zupełnie zerowe, a portfel dużo lżejszy. W pomiarach żadnych różnic nie będzie.
Co to w ogóle za projekt ? Jakie głośniki? Z elektrolitami jest tylko taki problem że wysychając niejako wtedy zmieniając z czasem działanie filtrów. Pytanie co to za głośniki - w sensie czy warto jakkolwiek się tym przejmować.
Ile to kilkaset uf, jak coś to polecam
Scan Speak z seri Discovery, 1500 zł za 4 głośniki
To jaki sens wtedy dawać np superior z caps ? Jak można wszystko na elektrolitach. Pytam bo w wielu zwrotnicach jak analizowałem jakoś podzespołów to często było tak że w wielu przypadkach w całej zwrotnicy były wszystkie MKP i 0 elektrolitów.
Wg mnie ma sensu, szczególnie na superiory, które są kondensatorami zupełnie bez sensu przy zastosowaniu dla zwrotnic głośnikowych.
Owszem, można i tak się to robi w bardzo tanich systemach, ale ten rodzaj kondensatorow jest gorszy w wielu aspektach od kondensatorów foliowych, co również widać na pomiarach.
Trzeba po prostu umiejętnie dobierać części nie tylko pod katem parametrów do danego zastosowania, ale i ceny. Nierzadko widać sytuacje, w których ktoś stosuje absurdalnie drogie elementy zwrotnicy mając wiarę, że przełoży się to na lepszy dźwięk, ale w rzeczywistości taniej wyjdzie zmienić głośnik na lepszy, który zagra lepiej od gorszego głośnika z super zwrotnicą.
Jeden już gra. Drugi musi poczekać na wzmacniacz.
Jest lepiej niż oczekiwałem wiec zadowolenie całkowite.
Oficjalny werdykt przy obu sztukach i dostrojonych pod pomieszczenie ale już wiem że to to czego szukałem
przy okazji panel tylny, a wszystko poskręcane na śruby plus loctite i nakrętki pazurkowe. Loctite na tyle mało by bez problemu odkręcić ale by nie luzowały się same.
Na zdjęciach nie ma ale obudowa jeszcze uszczelniona i lekko wygłuszona.
relacja z placu boju , zgodnie z uwagami @daniel69 (za ktore chcialbym serdecznie podziekowac ) zalozylem na mostki radiatory od chipsetu , ciutke uciete , ale wynik jest zadawalajacy- temp mostkow spadla z 55 do 40 stopni
na drugie rozdanie poszly softstarty - wykonalem plytki w ki-cadzie wytrawilem,polutowalem i zainstalowalem we wzmaku ( zwloka ustawiona na 2 sek )
Abstrahując od wyglądu to pierwszy wzmacniacz jaki posiadam które nie ustępuje pod względem detalu słuchawkom , nawet kontrola basu jest zadziwiajaca mimo małej mocy 40 watt ale trzyma głośniki mocno za mordę dumping factor > 750
