Hej,
EDIT: Początek całej budowy - https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...040#post650040
EDIT: Zdjęcia ze skończonymi kolumnami - https://diyaudio.pl/forum/praktyczn...pełnić-tych-samych-błędów?p=650423#post650423
zamierzam niedługo zacząć robić swoje drugie DIY - https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...t-by-raven1985. Nie chce tam spamować, więc stwierdziłem że założę wątek, a przy okazji wrzucę jakieś zdjęcia potem.. ALE...
Kilka pytań, bo wyszły pewnie 'kwiatki' po czasie gdy skończyłem pierwsze DIY.
1. Czy używacie czegoś więcej niż kleju przy składaniu kolumny w całość? Ja użyłem tylko kleju i po jakimś czasie były prześwity. Oczywiście łatwo je wyeliminowałem (użyłem kleju na gorąco w miejscach łączeń od wewnątrz kolumny), ale chciałbym tego uniknąć tym razem.
2. Jaki klej najlepiej użyć do tego oraz do forniru? Robiłem to 5 lat temu i nie pamiętam niestety...
3. Czy warto lakierować na końcu fornir? Nie robiłem tego i moim zdaniem wygląda ok, ale zastanawiam się jakby to było z lakierowaniem..
4. W powyższym projekcie jest wspomniane o wzmocnieniach wewnątrz kolumny (min. 1), a nie ma zdjęć ani wymiarów i zastanawiam się gdzie je umieścić i jak powinny one wyglądać. Robiąc pierwsze DIY była to po prostu płyta MDF z czterema otworami włożona pomiędzy bass reflex, a niskotonowiec oraz między niskotonowiec a wysokotonowiec. Zrobić tutaj tak samo?
5. Jakie użyć wytłumienie? Wspomniane jest o dwóch rodzajach. Moglibyście coś polecić z zap-audio?
6. Czy jest różnica między kondensatorem foliowym, a elektrolitycznym? W zap-audio nie widzę niestety takowych (foliowych).
A i dodam, że będę je robił jako kolumny podstawkowe, bo mam już standy.
Jak mi się coś jeszcze przypomni to napiszę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
