UWAGI MODERATORA
W związku z powstaniem nowego działu edytuje pierwszy post. W pierwszym poście powinny znaleźć się wszystkie niezbędne informacje o zamówieniu. | ![]() |
cyrkiel DIY do frezarki górnowrzecionowej "standard"
każda frezarka fabrycznie jest wyposażona w cyrkiel umożliwiający frezowanie okrągłych otworów. jednak takie fabryczne cyrkle maja wielką wadę - minimalna średnica frezowanego okręgu sięga 10-20cm!
w wielu przypadkach potrzebujemy frezować mniejsze okręgi i tu przydaje się prezentowany cyrkiel. przy jego pomocy teoretycznie da się wyfrezować otwór o średnicy ok 15mm!
osobiście najmniejszy otwór jaki frezowałem miał 23mm!
prezentowany cyrkiel pasuje do 90% budżetowych frezarek!
rozstaw prętów 84mm
pręt 8mm
szerokość stopy frezarki ok 11cm
kołek do osadzenia w płycie - 5-6mm średnicy, 15mm długości
blacha 1,5mm
cyrkiel wykonany jest w 100% ze stali nierdzewnej!
co zapewni mu dożywotnią sprawność
lista pasujacych frezarek:
(prosze podac swoje modele)
wszelkie tego typu
Eurotec
Magnum
Fachmann
maktec MT361
Einhell BQF1600
Cena (aktualizowane 20.02.2014)
35zl cyrkiel
15zl pręty
10,50zl wysylka (zawiera koszt wysylki + koszt pakowania)
cyrkiel DIY do frezarki górnowrzecionowej "Szeroki"
rozstaw prętów 84mm
pręt 8mm
średnica stopy frezarki ok 16cm. szerokość ze ścięciem niecale 14cm
szerokosc cyrkla w srodku 18cm
blacha 1,5-2mm
pasujace frezarki:
Celma
Bosch 1400 ACE
BOF 1300
Frezarka IC1200RT DEXTER POWER
40zl cyrkiel
15zl pręty
11,50zl wysylka listem poleconym (zawiera koszt wysylki + koszt pakowania)
lub 13zl paczka pocztowa
roznica miedzy cyrklami to jedynie szerokosc
cyrkiel DIY do frezarki górnowrzecionowej "Graphite"
pasuje do 2 modeli frezarek graphite
Graphite 59G716
cyrkiel DIY do frezarki górnowrzecionowej "102mm" (nie pamietam nazwy frezarki)
oryginalny post:
a pytam tak calkiem realnie - ile bys byl sklonny dac za taki cyrkiel?Gorsen13 napisał:kurcze... zgubiłem gdzieś cyrkiel do frezowania otworów na głośniki Pawel!! Pomóż
bo zapotrzebowanie jest wiec moze uda sie pogadac z brata tesciem zeby na laserze pociac blache i to jakos powyginac...
