Karta muzyczna do pomiarów.
Moja karta z lampka daje 2V amplitudy wyjściowej, to z tej jeszcze więcej?
Skoro SW na tym działa to też by mi przypasiła... :)
Wątpię żeby więcej. Zasilanie 5V, wspólna masa L i P więc wzmacniacza w mostku nie pracuje.
Tylko najważniejsze jak wygląda np. sinusoida przy amplitudzie 2V z obciążeniem.
W święta bezie trochę czasu to się pobawię i pomierzę.
Ja bym był, ciekaw dokładniejszego testu tego sb connect, teraz kupiłem sb x-fi surround usb, ale ze względu na to że potrzebowałem wielokanałowej karty no i mam win 7
na low latency przy usb bym nie liczył
PS SW mi nie chodziło na audigy se
trójkąt to ja poproszę wykresy sinusoidy po kalibracji obu kanałów i wykres Measurement.Calib :)
Kwestia sterownikow i sporej cierpliwosci Mi sie udalo zrobic pierwsze pomiary na A2 ( wersja dellowska, sterownikow brak ) dopiero na jednej wersji sterownikow kX. Trzeba na prawde testowac wszystko co ma sie pod reka
Na KX bym uważał , kiedyś próbowałem z live i to była porażka. Ustawiałem to i nie ustawiłem. A na fabrycznych sterach od ręki :D.
Mogę zebrać charakterystyki z creativa i wkleić w wątek, moc jest zdecydowanie większa niż to co mam zintegrowane z laptopem.
Jeżeli nie ma problemów z kalibracją a karta dje gładkie pomiary impedancji to się nada. Amplituda może i jest istotna ale bardzo ważna jest moc. Kiedyś próbowałem na znakomitej (brzmieniowo) karcie hesrculesa. Amplitudy jej nie brakowało ale mocy już tak i w SW wychodziły krzaki. Trzeba było korzystać z dedykowanego wyjścia słuchawkowego które miało dodatkowy wzmacniacz. Niestety te wyjście a raczej ten wzmacniacz był dość kiepskiej jakości bo muzyka z tego wyjścia brzmiała fatalnie :D .
Podobno Audigi 2 ZS jest dobrą kartą do pomiarów (czyt. nadaje się) - ja tego nie wiem, ale tak gdzieś już nie raz czytałem.
Dobrą kartą na USB do pomiarów jest - Sound Blaster Live! 24-bit USB External ( http://www.swistak.pl/a3938181,Sound-Blaster-Live-24-bit-5-1-External-USB-do-lap.html ) Oczywiście nie mogę zagwarantować na 100% że będzie wszystko cacy w SW, bo sam osobiście tego nie sprawdzałem, mimo to przymierzam się właśnie do jej kupna.
I podobno Behringer UCA202 też jest dobrym, tanim interfejsem audio na USB nadającym się do wykonywania pomiarów ( http://muzyczny.pl/115923_Behringer-UCA202-interfejs-audio-USB.html )
Na KX bym uważał , kiedyś próbowałem z live i to była porażka. Ustawiałem to i nie ustawiłem. A na fabrycznych sterach od ręki .
wyglada na to ze ta karta nie jest zbyt kompatybilna z tymi sterami
tez kiedys namowili mnie na zamiane... niedosc ze to gralo paskudnie to jeszcze nie dalo sie nic robic...
Z tego co pamietam, to kXy oferowaly lepsza jakosc dzwieku dla kart SB live. Chyba nawet doswiadczalnie to kiedys sprawdzalem na sluchawkach :p. Jesli chodzi o pomiary to na kXach nie udalo mi sie przejsc przez kalibracje w SW. Zarowno na SBlive jak i LIVE24. Natomiast ta sama wersja sterownikow na mojej A2 okazala sie ostatnia deska ratunku dla pomiarow :p
SW
Measurement.Calib
sinusoida po kalibracji
Oscyloskop. obciążenie opornik 90ohm.
0,5V/dz, czas zależny od częstotliwości.
Głośność 100%, wyłączone wszystkie ulepszacze dźwięku, jako generator sinusoidy SW. Z pomiarów wyszło że karta jest w stanie wygenerować bez zniekształceń sygnał o napięciu p-p 3V.
100Hz
16kHz
20kHz
Teraz trochę wykresów z HolmImpulse,
Wejście połączone z wyjściem,
linia przerywana - faza
Najpierw karta zintegrowana w lapku.
Bez obciążenia
Obciążenie 12ohm
Creative SB
Bez obciążenia
Obciążenie 12ohm
Obciążenie 90ohm
Obciążenie 180ohm
Widać po wykresach z holm że karta creative ma słabą wydajność prądową. Może to wina ograniczonej mocy dostarczanej z USB a może zbyt niska wartość kondensatora na wyjściu końcówki mocy (jeśli takowy występuje, ale przesunięcie fazy pod obciążeniem sugeruje że jest).
Resztę wykresów zostawiam do interpretacji bardziej doświadczonym :) W razie potrzeby mogę wykonać jeszcze inne celowane pomiary.
Ta integra w lapku to jakaś kpina. Do pomiarów warto sobie zrobić mały wzmacniacz buforujący i wzmacniacz różnicowy zbierający napięcie z głośnika.
Dobrą kartą na USB do pomiarów jest - Sound Blaster Live! 24-bit USB External ( http://www.swistak.pl/a3938181,Sound...SB-do-lap.html ) Oczywiście nie mogę zagwarantować na 100% że będzie wszystko cacy w SW, bo sam osobiście tego nie sprawdzałem, mimo to przymierzam się właśnie do jej kupna.
I podobno Behringer UCA202 też jest dobrym, tanim interfejsem audio na USB nadającym się do wykonywania pomiarów ( http://muzyczny.pl/115923_Behringer-...audio-USB.html )
kazda karta na USB bedzie miala opoznienie wieksze niz inna, najzwyklejsza, a z tego co mi wiadomo SW sobie z tym nie radzi
Pawel S. napisał:
no wez mnie nie zalamuj
A czy przypadkiem nie ważniejsza będzie powtarzalność opóźnienia ?? Może być duże opóźnienie ale ważne żeby zawsze takie samo.
Dla programu powinno być wszystko jedno po jakim czasie karta zacznie nagrywać, porównywane są pliki pierwotne z wynikowymi.
Z tym dużym opóźnieniem to też nie tak do końca. Mi przy dużym opóźnieniu wychodziły krzaki przy pomiarach impedancji. Karty na usb ze stałym opóźnieniem do ok 30ms działają w SW bez problemu.
Irek, jak pamiętam robi pomiary na EMU 0404, a to jest karta na USB.
Może to nie tylko po stronie sprzętowej leży wina?
