Karta muzyczna do pomiarów.
To wieczorem, bo muszę w kablu zmienić wtyk na stereo. (Podpinałem zawsze wejście z wyjściem na 2x 6,3mm jack)
Być może znalazłem przyczyny skakania opóźnienia sygnału - Latencji.
Zauwazyłem, że jak działa antywirus sobie w tle, albo system pobiera aktualizacje, to latencja zmienia się prawie z każdym pomiarem. Testowane na blaszaku z kartą SB Live 0220 i Win XP SP3. Po wywaleniu antywirusa i innych obciązajacych procesor programików, nastapiło uspokojenie opóźnienia, są zmiany ale już nie takie duże. Wynikałoby z tego że jesli procesor w czasie robienia pomiaru, będzie mial dodatkowe zadania - będzie robil jeszcze coś innego w tle i obciążenie procesora będzie się zmieniać to pomiary nie będą już tak dokładne. (Obciążenie procesora oraz jakie procesy/programy obciążają można podejrzeć w Menedzerze zadań.)
Właśnie dotarła do mnie WM-61A i SB0100. Czekam jeszcze na preamp do wkładki i biorę się za pomiary. Mam natomiast pytanie odnośnie karty SB0100 - czy jej ch-ka powinna wyglądać tak jak na załączonym zrzucie?? Zrobiłem ją bezpośrednio spinając wyjście z wejściem i z driverami KX (ze sterami Creativa było to samo). W zasadzie wahania nie są duże i może tak ma być dla tej karty, ale być może da się coś poprawić.. Druga sprawa to latencja - w SW wychodzi mi ok. 1.4ms i nie jestem przekonany, że sprawdzam ją tak jak powinienem (to też widać na zrzucie).
OK, odnośnie latencji tak. A sama ch-ka karty? Zostawić ją jak jest czy drążyć temat?
E mu 0202 nadaje się do pomiarów?? Będzie potrzebny preamp mikrofonowy? i jak to połączyć z JIG'iem??
Charka nie ma znaczenia przy kazdym pomiarze dokonywana jest autokorekcja charakterystyki. A nawet jesli bedziesz mierzyl bez niej to 1dB na 20khz to zadna odchylka.
Nadaje sie. Preamp mikrofonowy nie jest konieczny. Ale z podlaczeniem bedziesz mial klopot bo to profesjonalna karta i trzeba troche wiedziec jak dziala a jak widac nie bardzo masz o tym pojecie.
Informacyjnie, jakby ktoś zastanawiał się nad zakupem.
- Karta dźwiękowa w lapku HP ProBook6470b działa z Artą i Holmipulse bez problemu na Win7. Preamp nie wymagany, latencja stała.
- Natomiast Arty z interfejsem Behringer UCA202 USB nie udało mi się uruchomić na tym lapku, przy Win7. Zresztą Arta na Win7&8 ma problemy w przypadku starych kart.
W lapku siedzi jakieś ITD HD.
Holmimpulse to działa praktycznie z każdą integrą, a jeśli to jest HD, to ho ho. Ważne, żeby nie mieć naknocone w sterownikach.
Zainstalowałem sterowniki ASIO i zalecane do tego Behringera, ale i tak najlepiej obie karty działają na tym co jest w pakiecie Win7.
a możesz podpowiedzieć schematem jak to podłączyć?? Tak właśnie kminiłem jak to zrobić.. bo z normalną kartą spoko.. ale z tą..
Kombinuj, nic nie wybuchnie :) Gdybym mial taka karte to bym ja jakos podlaczyl ale teoretyzowac nie bede.
