Z tego co opisuje Claudio w zależności od jakości karty, sterowników, w przypadku pomiaru w SW może powstać problem z pomiarem fazy.
Wynika to z tego że start sygnału pomiarowego może następować z opóźnieniem które w kolejnych pomiarach może się zmieniać.
Np jezeli mierzymy 1 głosnik, to 2 głosnik też powinien być pomierzony gdy impuls startowy (Measurment.ini.l) będzie na osi czasowej w tym samym miejscu.
Jeśli tak nie jest trzeba powtarzać pomiar 2-giego glośnika aż impuls będzie w tym samym miejscu co przy pomiarze 1-go głośnika.
Pomimo zachowania tych warunkow pomiarowych, pomiar fazy może byc dalej obarczony błędem jeśli kanały wejsciowe karty, mają nieidentyczną róznicę w opóźnieniu ( co być moze nieslusznie nazwalem opóźnieniem miedzykanalowym).
Pomiar róźnicy opóxnień Claudio proponuje zrobić poprzez połączenie wejscie z wyjsciem ( Line Out z Line IN , kabelkiem tworzącym petle, ustawienie poziomów głosności tak aby nie doprowadzić do przesterowania karty. Następnie otworzyc sygnał testowy i wykonać pomiar (Measure/Frequency Response) mając włączony VU Meter w SW, sprawdzić aby amplituda była ok. 18k ( aby nie doprowadzić do przesterowania karty). W folderze System, znajdujemy Measurment.ini.l, otwieramy
go i następnie prawym klawiszem wybieramy Add, i wybieramy sygnał Measurment.ini.r , dostosowujemy odpowiednio wykres ( Chart Properties) tak aby obejrzec dokladnie start obu sygnałów. Prawdopodobnie sygnały nie stratują w tym samym czasie , w kolejnych pomiarach warto sprawdzić czy róznica czasowa ulega zmianie, czy też jest stala.
Jesli róznica jest rzędu 0,01 ms to nie powinno to stanowić problemu przy symulacji zwrotnicy.
