Karta muzyczna do pomiarów.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mikrofon_elektretowy
Poczytaj - budowa :P
Mikrofon ma już na kabelku z wtykiem zrobiony. Teraz kwestia jak podłączyć system pomiarowy do tego Emu.
- Mikrofon w wejści liniowe input,
- sygnał przez kabel USB do Emu,
- z gniazda output wychodzi sygnał do wzmaka a potem do głośnika.
Prawidłowo??
chce sie pobawic z pomirami glosników oraz z programem.. nic wiecej...
a chodziło mi o wejscie mikrofonowe najbardziej po prawej stronie:)
Moze podlaczyc elektret pod wejscie liniowe, pod warunkiem, ze poda mu zasilanie z baterii 9v plus prosty uklad zasilania kopulki.
Jak ma zasilanie w srodku, to nie trzeba. Sprawdz w manualu karty.
Kiedys w kartach maudio audiophile usb byla dodatkowa dziura na maly jack, do mikrofonu elektretowego.
Kapsulka mikrofonowa dwupinowa musi miec podana mase i zasilanie przez rezystor i z tego punktu na rezystorze otrzymujemy sygnal. A jak to jest zrobione na wejsciu karty muzycznej to ja moge sie tylko domyslac. Mikrofony komputerowe maja wtyki trzy pinowe. Co z czym trzeba zewrzec to dopiero zagadka :)
Na tej karcie mam niezależnie (pokrętło) regulacje mikrofonu oprócz tej w windows mixerze
I jak teraz najlepiej ustawić głośności:
obie na max (strasznie czuły mikron)?
czy którąś na miniumum a którą na maximum?
Mam ta sama karte. Przewaznie na 4 ustawiony mic. Zalezy jeszcze co mierze i w jakich warunkach. Uruchomilem preamp wallina tylko nie mam czasu zrobic test preamp>line in, czy wbudowane wejscie mica ;)
Przy okazji omawiania kart warto obejrzeć Measurment.in.l oraz Measurment.in.r
powinny się zaczynać w tym samym momencie ...
Jeśli tak nie jest, to już różnica 10us daje dla 2kHz różnicę w pomiarze fazy 7,2 stopnia.
Poniżej porównanie 2 kart - SB Live 5.1 ( SB0220) i SB Audigy 2 ZS.
Sb Live różnica między kanałami ok. 21us ( czyli błąd pomiaru fazy ok 15 stopni - 2kHz ( dość często podział w zwrotnicy własnie występuje w okolicach 2kHz)).
SB Audigy2 ZS - praktycznie oba kanały identyczne.
Problem dotyczy różnic jakie mogą być między kanałami wejściowymi karty dżwiekowej.
Teoretycznie powinna to załatwić kalibracja . Jednak w przypadku gdy opóźnienie międzykanałowe jest "pływające"
to mamy kłopot.
Dostępny jest opis takiego przypadku u Claudio Negro .
http://www.claudionegro.com/
w folderze Speaker Workshop w sekcji Phase.
Opóźnienie międzykanałowe? Możesz rozwinąć myśl o co chodzi w przypadku pomiarów w SW?
Z tego co opisuje Claudio w zależności od jakości karty, sterowników, w przypadku pomiaru w SW może powstać problem z pomiarem fazy.
Wynika to z tego że start sygnału pomiarowego może następować z opóźnieniem które w kolejnych pomiarach może się zmieniać.
Np jezeli mierzymy 1 głosnik, to 2 głosnik też powinien być pomierzony gdy impuls startowy (Measurment.ini.l) będzie na osi czasowej w tym samym miejscu.
Jeśli tak nie jest trzeba powtarzać pomiar 2-giego glośnika aż impuls będzie w tym samym miejscu co przy pomiarze 1-go głośnika.
Pomimo zachowania tych warunkow pomiarowych, pomiar fazy może byc dalej obarczony błędem jeśli kanały wejsciowe karty, mają nieidentyczną róznicę w opóźnieniu ( co być moze nieslusznie nazwalem opóźnieniem miedzykanalowym).
Pomiar róźnicy opóxnień Claudio proponuje zrobić poprzez połączenie wejscie z wyjsciem ( Line Out z Line IN , kabelkiem tworzącym petle, ustawienie poziomów głosności tak aby nie doprowadzić do przesterowania karty. Następnie otworzyc sygnał testowy i wykonać pomiar (Measure/Frequency Response) mając włączony VU Meter w SW, sprawdzić aby amplituda była ok. 18k ( aby nie doprowadzić do przesterowania karty). W folderze System, znajdujemy Measurment.ini.l, otwieramy
go i następnie prawym klawiszem wybieramy Add, i wybieramy sygnał Measurment.ini.r , dostosowujemy odpowiednio wykres ( Chart Properties) tak aby obejrzec dokladnie start obu sygnałów. Prawdopodobnie sygnały nie stratują w tym samym czasie , w kolejnych pomiarach warto sprawdzić czy róznica czasowa ulega zmianie, czy też jest stala.
Jesli róznica jest rzędu 0,01 ms to nie powinno to stanowić problemu przy symulacji zwrotnicy.
