Karta muzyczna do pomiarów.
sprawdzę wieczorem ajk bedę w domu, zainstalowałem jeszcze asio, może one pomogą chociaż w pomiarach ze zintegrowaną.
A czy przypadkiem nie ma potrzeby aby w Bios-ie wyłączyć kartę zintegrowaną ? Mozę tu jest problem bo system nie radzi sobie z dwoma kartami dźwiękowymi. Ja na wszelki wypadek kiedyś tak zrobiłem i nie miałem nigdy problemów z instalacją sterowników do SB LIVE 24. Tak oryginalnych Creativ-a jak i modowanych z XFi.
Pozdrawiam,
Jak masz złącze PCI to zapodaj sobie Audigy 2 lub któryś z konów. Czasem można wyjąć ją za 50zł.
w biose zintegrowaną wyłączałem, teraz nic więcej nie powiem dopiero wieczorem. dzięki wielkie wszystkim za zainteresowanie moim problemem.
Kilka kart nie robi problemu raz miałem w portach pci 2 karty dźwiękowe wsadzone do tego zintegrowana i jedna na usb.
witam, jak obiecałem piszę.
Sprawdziłem co się dzieję po zainstalowaniu ASIO, pomiary wygladają tak samo, przynajmniej 3 kolejne, jedynie w jednym miejscu na schodku wykresu jest minimalna odchyłka na jednym pomiarze. Myślę że zainwestuje mimo to w jakąs kartemuzyczną jak będę miał kase muślę o sb audigy.
A kup audigy 2 zs gold, widzę że chodzą od 50zł (a ja parę lat temu dałem 200 :( ), skoro Zaph na tym robi pomiary to i ty możesz :)
ja robie pomiary na integrze i win7. Nie ma najmniejszych problemow z pomiarami oraz powtarzalnoscia.
jest jaś lepsza karta do 200zł niż Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro ?
X-Fi ma do wyboru dwa zestawy sterowników które można zainstalować. Stereo lub 5.1
Ale nie ma tam chyba sterownikow asio, a to jest moim zdaniem potrzebne jesli bedziesz korzystal z innych programow niz SW
Niska i stala latencje, a to podstawa przy pomiarach. Szczeoglnie jesli uzywasz nowszych systemow operacyjnych.
Ile powinna wynosić latencja i jak zmierzyć jej wartość i powtarzalność?
