[komputery] temat ogólny
Ubuntu np masz livecd jak ci wszystko działa to masz opcje dopiero z poziomu pulpitu zainstaluj, więc bezinwazyjnie idzie to sprawdzić
Podaj chipset lub model lapka obadam co sie da zrobić . A wgrałeś stery do SSD ? Często jest do dysku płyta z driverem .
wszystko jest w temacie
asus K70IO
sterownikow nie ma!
sam seagate pisze na swojej stronie ze nie ma czegos takiego jak sterowniki do dysku! sa sterowniki do kontrolera...
---------- Post dodany o 13:07 ---------- Poprzedni post o 10:19 ----------
jednak linuxy sa lepsze - duzo szybciej sie wiesza i w dodatku pokazuje co go boli
wieczorem wstawie fotki
Większość ludzi ma ten problem z K70iO . Z tego co doczytałem to posiłkują się nowym biosem . A dyski były różne samsungi cruciale . Ale ogólnie da się odpalić na tym laptopie ssd
Sprawdzę dokładnie i może znajdzie się uczciwe rozwiązanie
---------- Post dodany 05.10.2013 o 17:48 ---------- Poprzedni post 04.10.2013 o 14:24 ----------
Ten chipset ma bug który powoduje problemy w działaniu SSD na kontrolerze SandForce w . To Ciebie nie dotyczy ale i nie polecam niczego na SF akurat. Nieudolność chipsetu to też nie najlepsza wydajność. Jednak mimo że 100% nie osiągniesz to różnica w działaniu będzie kolosalna . Wiec trzeba szukać ssd na innym kontrolerze . To info na teraz . Szukam dalej rozwiązania tego problemu
---------- Post dodany o 17:56 ---------- Poprzedni post o 17:48 ----------
Stestowany stabilny pewniak chodzący na biosie v220 to Samsung 840 na sterach z czystego update win 7 i zainstalowanym softem z płytki dodawanej do ssd . Problem uważam za rozwiązany .
wielkie dzieki!
ale nie zauwazyles ze to nie byl SSD a SSHD :(
na SSD mnie nie stac
jak mozesz do poniedzialku sprawdzic jaki nowy klasyczny HDD do 250-300zl (watpie zeby mi wymienili na dysk o takiej samej wartosci) bedzie dzialal na moim kompie?
i czy moglbys napisac jakas notatke jako serwisant, jaka moglbym pokazac sprzedawcy?
niestety facet robi problemy z wymiana dysku bo "przeciez dziala"
128 ssd to 340 zł . Jeśli hdd to tylko WD scorpio Black . Wydajność jak desktopowy hdd
---------- Post dodany o 19:37 ---------- Poprzedni post o 19:28 ----------
Jeśli nie minęło 14 dni to odstepujesz od umowy sprzedaży bez podania przyczyny . W innym wypadku kicha nic mu nie zrobisz jak nie będzie miał dobrej woli . Jeśli nie minęło a wiesz że będzie pod górę to informujesz ze będziesz rejestrował AV rozmowę wygłaszasz formułkę odstąpienia i informujesz że nagranie może być urzyte "w sprawie" oraz udostępnione mediom oraz publikowane elektronicznie . Robisz swoje mimo jego protestów , na 99% poskutkuje
W przypadku, gdy przedmiot został nabyty w tradycyjny sposób, wówczas sklep nie ma prawnego obowiązku przyjęcia towaru w sposób, w jaki jest to przewidziany dla umów zawieranych na odległość, czyli bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
- Uwarunkowane to jest przede wszystkim tym, że przed zawarciem umowy sprzedaży mieliśmy możliwość szczegółowego i bezpośredniego zapoznania się z właściwościami produktu, w przeciwieństwie do produktów kupowanych np. za pośrednictwem sklepów internetowych – mówi Kamil Markiewicz. - Oczywiście sklepy dbające o swój wizerunek najczęściej gwarantują nam zwrot gotówki, jeśli oddamy w określonym terminie zakupiony produkt, jednak z reguły jest to dobra wola sklepów, albowiem nie mają one takiego obowiązku prawnego.
Ja bym spróbował "niezgodności towaru z umową" , prędzej to przejdzie, dysk do laptopa u Pawła nie działa , nie ma znaczenia że wg sprzedawcy jest sprawny.
niestety juz dawno minelo. nie dalo sie wczesniej tego sprawdzic :/
wlasnie o tym mysle. producent zapewnia ze dziala NA KAZDYM LAPTOPIE, a u mnie nie! :p
128 ssd to 340 zł
ja ledwo wydalem 300zl na dysk. a kupujac SSD musze jeszcze dokupic tradycyjny dysk bo moj obecny sie sypie!
---------- Post dodany 06.10.2013 o 21:06 ---------- Poprzedni post 05.10.2013 o 20:10 ----------
widac ze ten sprzedawca nie ma pojecia co sprzedaje i na jakie warunki sie godzi. zwroty i reklamacje zglasza sie w miejscu sprzedazy dysku! :D
po krotkiej wymianie zdan sprzedawca sie doszkolil i przyznal mi racje
musze przygotowac oficjalne pismo i wtedy wysle dysk do dystrybutora
Tak jak mówię wez WD scorpio Black jest to najszybszy standardowy HDD w tym zakresie cenowym szybszy to juz 1200zl za Trasienta potem te nieszczęsne hybrydy momentus
Posiadam WD scorpio black 750gb, nie narzekam ;) A ceny spadły, ja swojego kupiłem za jakieś 350-400zł
Hm. Mam na nim wszystko, a zrzucać ponad 400GB jakoś mi się nie uśmiecha :D
Na allegro są po 280zł + możesz zwrócić :) + GW na 60miesięcy ;)
Swojego mam od ponad roku. Ani razu nie musiałem robić formatu. Zero problemów z dyskiem i działaniem ;)
Panowie mam problem z routerem, a mianowicie podczas ostatniej burzy w tym roku uległ jakiemuś uszkodzeniu (nie ma neta po kablu ale wifi działa). Model to pirelli drg a125g z neti, jak myślicie da się coś z tym jeszcze zrobic?
Padł modem w routerze, raczej nic z tym nie zrobisz. Ewentualnie mozesz sprawdzic bezpieczniki. Ja spaliłem kilkanaście modemów i routerów przez burze. Najlepsza metoda to odpinać kabel jak burza się zaczyna.
