ja wkrety daje w subach nie dla wzmocnienia... a dla zaoszczedzenia czasu
Możesz się jakoś do tego odnieść?Direct sub drive pozwala Ci podłączyć głośnik pod prawy tylny kanał o oporności 2ohm i masz wtedy ,,70w", a lewy musi zostać pusty ....A twój głośnik pozwala zrobić albo 1 ohm, albo 4 ohm....no i nie wolno podłączać jednej cewki pod jeden kanał, a drugiej pod drugi bo niby bass jest zwykle podany jako mono/równy na obu kanałach....ale czekaj na cyrk jak sub będzie chciał przenieść różniący się między sobą sygnał jedną membranąChoć przy sub drive cały tył powinien iść jako mono, więc jeden problem raczej z bani.![]()
pisałem tam wcześniej, że ten głośnik przydałby się na jednej cewce dla spokoju i że miałem radyjko z czymś takim-tak, to też był pioneer z directemAle spróbuj podłączyć tylko jedną cewke pod prawy kanał o ile masz tego directa włączonego-wtedy masz cewe 2 ohm i ciągniesz max z radia![]()
Jak najbliżej 100zł
jak masz to mozesz uzyc. ale uwierz mi - wiecej bedzie ciebie kosztowal czas i nerwy przy 2-krotnym rozbieraniu wnetrza samochodu niz zakup nowych pozadnych kabliAle dobrze byłoby 200zł w całości (Tj razem z kablami), chyba, że przy takich mocach starczą tanie kable VK czy peiying (http://allegro.pl/03-zestaw-kabli-do...432414501.html) bo takie u mnie leżą.
To są faktycznie dobre wzmacniacze?
w robocie takie złączki zaciskamy praskami
a w CA radzą lutować
Obrazki sie nie ładują
