Początki Car Audio v2 / trochę bardziej wdzięczne auto - Leon 1M
Potwierdzam leginsy świetnie się układają, tylko w miare równo musi być wyprowadzony słupek bo materiał bardzo gruby nie jest.
Musisz jeszcze dołożyć żywicy pod tweeterem
Wyprowadzić krzywizny aby były bardziej oblężenie/opływowe
Flockowanie jest extra tylko kosztuje 250zl za słupki
Na jakimś to forum widziałem flockowanie za 70zl od słupka. Więc 140+wys. Nie tak źle.
Może faktycznie na razie "zamaskować" jakimiś leginsami, grubymi rajstopami (nie wiem... jakieś 100-200den), a później zrobić flock.
Pomyślę. I tak żadnego materiału na miejscu nie dostanę. Więc będę kombinował jak zamówię :P
Tym czasem dodam, że jednak missiony grają za głośno, tak jak kiedyś balcer powiedział (choć już wtedy sam je przyciszałem radiem), i nie jest to kwestia montażu reszty.
Ściszyłem sobie radio na 10k i dostały l-pada - czyli dokładnie tak, jak było w poprzedniej instalacji.
u nas jest taniej. ale jeszcze nie wiem ile
Tym czasem dodam, że jednak missiony grają za głośno, tak jak kiedyś balcer powiedział, i nie jest to kwestia montażu reszty.
zwracalem na to uwage lukaszowi jak tylko dostalem jego zwrotnice... mi tez to nieco przeszkadzalo, ale dla wielu innych to nadal za cicho :/
Ja tam nie zamierzam żadnych roszczeń z tego powodu... tym bardziej teraz, po takim czasie, bo to byłoby chore. Tak tylko nawiązuję do tego, co pisałem kiedyś, że to nie mój błąd.
Chociaż wręcz nie wierzę, że tak grający TW byłby dla kogokolwiek za cichy. No ale nic to. Posadzony l-pad, przyciszone na radiu. Jest lepiej, znośnie.
A jak w końcu dorobię się radia, to się spróbuje zrobić to aktywnie (mówiąc "się spróbuje" mam na myśli pojechanie do Wrocławia - i tak będę tam co dwa tygodnie) i poproszenie któregoś z kolegów o ogarnięcie :P
No dobra, racja, pewnie wybrałby STX'a ;) Chociaż z kontekstu wypowiedzi można wywnioskować, że jednak RE Audio zagra troszkę lepiej od STX'a. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem co wybrać - czy gotową skrzynkę na RE, czy sklecenie własnej skrzynki na 8 calowym STX'ie. W przypadku RE Audio spotkałem się już z opinią, że to kolejny "Hamerykański zamulacz"... Z przodu w drzwiach już grają AWX'y więc może kolejny STX do kompletu... ciężka sprawa :)
Pawel S. - mając do wydania 350 zł na subwoofer łącznie ze skrzynką, wybrałbyś 8" STX czy REX10S4?
jak nowy stx to raczej bralbym RE
jak stx z pierwszej serii (mam 2szt) to bez wahania bierz STXa! ;)
jakosciowo nie. ogolnie to dobre glosniki, ale bez przesady
bardzo dziwne... jak na tanie glosniki to chyba jedne z nielicznych ktore graja.
A na rynku nic innego niż STXy i RE nie ma? ;)
Jest jest, tylko czy warte uwagi? Co byś polecił w budżecie do 350-400 zł z gotowych konstrukcji? JL Audio WX10? AudioSystem MX10? u-Dimension EL10?
staH300 - pochwal się, jak już zmienisz STX'a na coś innego. Napisz czy było warto. Ja w tym momencie mogę kupić tylko sztuki z tej nowej serii, które podobno już tak fajnie nie grają.
Wx jest ok
U-dim tez ujdzie, ale cichy
Jakbym mial wybierac z tych to... Szukalbym starych uzywek ;)
skal_ar, subwoofer to jest ostatnia rzecz, która będę wymieniał :P Więc szybko się nie doczekasz.
Najpierw wygłuszenie, później radio, dalej wzmacniacz, może przód... i dopiero gdzieś na końcu stx ;)
Od dzisiaj słucham w trochę innej konfiguracji. Tj amy cięte z dołu na 80Hz, Później jest dziura, i sub gra do 50Hz. Chyba mi się tak lepiej słucha. Mniej męczy może.
Używek jest od groma różnorakich, trzeba tylko mieć odrobine cierpliwości. Za 300zł wyrwałem Focala 27v1 w stanie igła - na STX'y bym nie wymienił xD
Ogólnie to zarezerwowałem sobie rolkę GMS07XL. Po weekendzie będę miał hajs na koncie i robię przelew.
Co zostanie, to zostanie. Sprzeda się, albo będzie na poprawki drzwi - leon - lubi przeciekać - teraz cieknie ze wszystkich drzwi, wygłuszę i uszczelnię później.
Wygłuszenie jest w planach na koniec września - wtedy mam jakieś wolne dni w pracy.
Jakieś rady? Za głośnikiem montować jakieś rozpraszacze dźwięku czy coś? Dodatkowo usztywniać drzwi? Choć chyba w małym 5d HB nie trzeba co?
Ktoś robił leona albo coś w tym stylu i podpowie?
O tym pamiętam, choć w leonie to przecieka przez tą blachę, którą się zakrywa cały otwór drzwi.
Ale i tak dzięki za jakiekolwiek rady.
Jeszcze pytanie... co zmienić pierwsze? Radio czy wzmacniacz, bo chyba nie głośniki?
Przypomnę:
ama bl160+mission, stx 8" w pierwszej wersji z obudowie BR ~35Hz (na pewno obudowa musi zostać przebudowana i spasowana z autem bardziej + jakaś skrzynka dla wzmacniacza, który leży na podłodze)
radio - pioneer deh-p7400mp (brak nawet czasówek)
wzmacniacz - mac audio mp4000
Stawiać na radio z (chociaż) czasówkami, czy raczej wzmacniacz inny?
Dodam, że lubię trochę ocieplone brzmienie.
jak ktos usunal caly uszczelniacz to nic dziwnego. taki uszczelniacz nie jest tani, ale warto go kupic
ale na glosniki i tak zawsze cos sie leje. obecnie sklejam 2 pary glosnikow ktore rozkleily sie od wody (magnesy)
mozesz sie pobawic w okolice 23 litrow.
wydaje mi sie ze czasowki wiecej tu poprawia niz wzmacniacz. ten wzmacniacz rewelacyjny nie jest, ale nie jest tez tragiczny
