Zabrania sie wykorzystywania projektu i-AMP w celach komercyjnych.
Witam.
To bedzie temat dla ludzi, ktorzy lubia sobie troche pogrzebac przy wzmacniaczach (i nie tylko)
Co to jest i-Amp ?
Jest to wzmacniacz modulowy czyli:
OPS - stopien wyjsciowy
IPS - stopien wejsciowy
Dlaczego zostalo to rozdzielone ?
Dlatego zeby niewielkim nakladem pracy i kosztow miec mozliwosc sprobowania kilku konstrukcji. Robimy pojedynczy wzmacniacz skladajacy sie z obudowy, zasilacza i stopni wyjsciowych oraz interesujacych nas dodatkow.
Nastepnie dokladamy do tego stopien wejsciowy IPS - czyli serce kazdego wzmacniacza (wystarczy podlutowac 5 kabelkow). Koszt wykonania IPS oraz naklad pracy jest znikomy w porownaniu do robienia calego wzmacniacza.
Ponizej fotka pogladowa jak to wyglada.
Oraz sam OPS (przepraszam ale na fotkach mam niepoprawnie zalutowane te wysokie kondensatory, powinny byc zalutowane odwrotnie):
Powyzszy OPS mocno bazuje na rozwiazaniu HK gdzie uklad kompensacji posiada dwa ''czujniki'' temperatury, oddzielny dla stopnia sterujacego i stopnia wyjsciowego, umozliwia to bardzo szybka korekcje pradu spoczynkowego. Sam OPS ma bardzo duza impedancje wejsciowa takze w duzym uproszczeniu mozna powiedziec ze jest sterowany napieciowo.
Dodatkowo dolozylem rezystorek poprawiajacy stabilnosc pradu spoczynkowego w funkcji pradu spoczynkowego stopnia napieciowego (tego co jest w IPS).
Na dzien dzisiejszy dostepna jest plytka o szerokosci 60mm i 70mm, narazie sa zalutoane 3 pary tranzystorow wyjsciowych, smialo mozna ta ilosc zwiekszac - bez obaw mocy nie zabraknie, jednakze bardzo duze moce moim zdaniem nie maja sensu, lepiej chyba isc w klase D.
W przyszlosci zamieszcze wejsciowki z wczesniejszych projektow (pewnie je troche poprawie jeszcze) lacznie z hybryda.
Przykladowy IPS - ''CFP-Mad''
Oraz OPS 70mm
OPS w wersji CFP - tylko i wylacznie z dwoma parami tranzystorow:
Moze pracowac z bardzo malym pradem spoczynkowym - 15-20mA!!
Na szybko obmierzony zestaw OPS + CFP-Mad
Widac dziala calkiem sprawnie
Na bierzaco bede wklejal jakies nowosci.
Nie bedzie zadnego balaganu, beda okolo 3 plytki OPS i okolo 10 IPS czyli razem 30 mozliwosci
Ostatnią edycję dokonał moderator:
