No, przydałby się jakiś BOM z wartościami elementów.W pliku .rar, który wrzuciłeś, jest tylko opis do IRFP
http://allegro.pl/tranzystory-ksa1142y-ksc2682y-para-oryginal-i5506214673.html (TRANZYSTORY KSA1142Y-KSC2682Y PARA ORYGINAŁ)
http://allegro.pl/tranzystor-fairchild-ksc1845-5szt-087-i5133274837.html (Tranzystor Fairchild KSC1845 - 5szt. (#087))
http://allegro.pl/tranzystor-fairchild-ksa992-5szt-088-i5133274795.html (Tranzystor Fairchild KSA992 - 5szt. (#088))
borys napisał:Holgin
2Sj103 2SK246 tez dzialaja bardzo ladnie, ja na takich sobie gram.
Mozesz dawac toshiby jako koncowe, z tymi 130W sankenami moze byc problem zeby kupic ori.
Jeśli to sama końcówka, to znaczy że nie trafo ci sieje i końcówka jest OK. Kable wewnątrz i zewnątrz masz ok, ekranowane?Zwieram wejścia iAMP nie brumi
Co to znaczy? Jakiej masy układu? Który to punkt?nie ważne czy iAMP jest podpięty do masy całego układu czy nie.
Jednym kabelkiem masa od zasilacza do stopnia końcowego, drugim od zasilacza do wejściówki. Na raz. Podpinasz tylko jedną?Masa do iAMP podłączona jest tylko w jednym punkcie, sprawdzone omomierzem, próbowałem podpiąć masę do GND, GND przy zasilaczu +/-15V, oraz do samych IPS (masa zawsze podłączona jedną z opisanych metod, zawsze jeden punkt).
