Propozycja zamówienia końcówki mocy klona accuphase E-450.
Wieczorem wstawię zdjęcie. Wydaje mi się ze ścianki boczne zostały jakby wypchnienie na zewnątrz. Oporność uzwojenia pierwotnego to ok 2,2 ohm a trafo uruchomiłem raz na początku w dniu przesyłki i nie było problemu z bezpiecznikami. Zawsze moge zmienić z obecnego zabezpieczenia b20 na wyższe. Dzięki za zainteresowanie.
Posprawdzaj miernikiem czy uzwojenia wtórne mają przejście powinno być kilka om lub zwarcie i czy nie masz zwarć między wtórnymi, czyli np.46v i 18, 46 i 55 itd. Jak będzie ok to podłącz trafo przez żarówkę sieciową szeregowo na pierwotnym i jak Ci nie zaświeci pomierz napięcia.
Podłączyłem i żarówka nie świeci. Napięcia zgodne z podanymi wartościami na wszystkich uzwojeniach wtórnych, czyli...
spód blacha alu 3mm
gora blacha alu 2mm
tył blacha alu 3mm
front blacha alu 8 lub 10mm
Jak ze sztywnością takiej obudowy ? Nie wygina się po włożeniu na spód trafa/kondów ? Myślę czy robic obudowę z alu 3mm czy dopłacić do 5-6mm.
Przed podłączeniem do zasilania sprawdzałem oporność na płytce pomiędzy plusem a minusem. w pierwszej chwili miernik sygnalizuje zwarcie aby po upływie ok 1sek wzrosnąć do 1,2kOhm i wyżej. Na obydwu płytkach jest tak samo. Czy to normalne?
W pierwszej chwili ładują się kondensatory, one mogą powodować taki efekt (ale niech się wypowiedzą specjaliści :p)
Proszę o pomoc. Uruchomiłem zestaw poprzez żarówki bez napięcia pomocniczego. Na jednym kanale bias ustawiłem na ok 6mV, napięcie wyjściowe ok 0,3mV. Chyba ok. Natomiast na drugim kręcenie biasem nic nie zmienia, zaś na wyjściu ok 6,5V.
Sprawdź dobrze pcb od strony lutów.
Z tych foto to za bardzo nic nie widać konkretnego.
Diód nie pomyliłeś? Bo były w jednym worze 4 rodzaje a wszystkie identyczne.
Czy jest ktoś chętny do odpłatnej naprawy tej płytki. Ja nie daję rady a już tydzień nad tym siedzę.
