Propozycja zamówienia końcówki mocy klona accuphase E-450.
Witam co byście powiedzieli na projekt obudowy coś w stylu gothic- projekt panela przedniego, już nawet nazwę wymyśliłem :) . Lepiej się nie będę chwalił jaka . Ostatnio myślałem nad pomysłem :::))))
jak masz jakieś szkice lub rys jak by miała mniej wiecej ta obudowa wygladac to bylo by fajnie.
Jestem chetny na przetestowanie tego Twojego sterownika.:) Jaki bedzie koszt całkowity budowy soft startu lub sterownika ?? Możesz coś więcej przybliżyć??
A I dość ważna kwestia. Czy ten sterownik z wyświetlaczem TFT będzie miał możliwość sterowania tymi monoblokami A200 które projektujesz??
Hmm ile metrów przewodów schodzi wam finalnie w obudowie (i czy używacie tych samych do zasilania/wyjścia) ?
Druga sprawa jest sens dopłacać do tych "lepszych" 2x2.5mm ?
http://allegro.pl/sommer-glosnikowy-sc-orbit-225-audiofilski-2x2-5mm-i4773894723.html
Czy lepiej kupić klotza albo innego procaba ?
http://allegro.pl/procab-ls25-2x2-5-mm-kabel-glosnikowy-krakow-i4820165048.html
http://allegro.pl/klotz-twinax-kabel-glosnikowy-ly225-2x2-5mm-ofc-i4807540173.html
Na wejście pójdzie pewnie to:
http://allegro.pl/sommer-spirit-xxl-profesjonalny-przewod-gitarowy-i4788910208.html
Przy okazji dajcie namiar na jakies dobrej jakości gniazda, których używacie (wejście, wyjście, sieciowe). :)
Witam tak wyglądają te soft starty , myślę ze są znacznie lepsze od tych z ebay itp.
Koszt złożenia jest stosunkowo niewielki, myślę że spokojnie mieści się w 100 zł razem z pcb oraz zaprog attiny -40 zl
Układ jest dodatkowo bardzo prosty od spodu jest zaledwie 7 oporników cztery kond smd , dwa tranzystorki smd oraz attiny. Ale dopiero po 15 tego mies , będę miał wszystko zapięte na 100 proc, tak samo ze sterownikami .
aa i troszkę kombinowałem jak poprawić te protektorki na upc i teraz będą w takiej wersji .
Nie wiem czy lista na softstarty ma być czy nie, ale gdyby co:
1. robafini 1 zestaw
Z zestawie będzie jakiś prosty pilot żeby realizować tą funkcję włączania i wyłączania?
Witam co byście powiedzieli na projekt obudowy coś w stylu gothic- projekt panela przedniego, już nawet nazwę wymyśliłem . Lepiej się nie będę chwalił jaka . Ostatnio myślałem nad pomysłem ::)))
Obudowa do wzmacniacza nie musi wyglądać jak pudełko po butach z modushop.https://www.google.at/search?q=zaha+hadid+design&client=firefox-a&hs=1g6&rls=org.mozilla:pl:official&channel=nts&biw=1024&bih=614&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=qj6HVKurFYLmUpfYgIgC&ved=0CAYQ_AUoAQ
Panowie, do kogo uderzyć po tą fajną płytę montażową z otworami na kondy ?
Potrzebuję też obrobić panele przód 10mmi tył, obudowa z modu.
... a forum jest też po to aby wyrazić swoją opinię w temacie, a nie określać co kto komu każe, a tym bardziej pod dyktando modushopa
Sławek, żałości...
Nie powiesz mi, że taka opinia wyrażona przez użytkownika mającego 2 posty nie jest dziwna? - piszę to mając na uwadze naganiaczy z STX i Tonsila piszących w innym temacie... Jeszcze raz powtarzam. "Chcesz to kupuj, nie chcesz to nie rób tego"
Ogólnie te obudowy z modu jak dla mnie są beznadziejne , otwory na gniazda itp należy samemu robić . powodu to uszkodzenia anody , zadrapania itp . Są uniwersalne - OK .
Ja planuje produkcje gotowych skrzynek do których z pełna obróbką otworami na gniazda itp , które będzie wystarczyło tylko poskładać . Z reszta zobaczycie jak to wyjdzie , wprawdzie idzie mi to wolno ale brnę do przodu .
Zlecić firmie zrobienie obudowy w/g widzi misie to no problem, to samo zlecić modu obróbkę, ale trzeba zapłacić. Jak ktoś ma zaplecze narzędziowe to też no problem. Można też samemu zrobić obudowy od podstaw, nie raz było to pokazane i efekty są fajne. Ale co niektórym nie chce się zrobić lub nie mają zdolności a nawet czasu i kupują np w modu, ci co kombinują to tanim kosztem przerobią budę np po amplitunerze, najlepsi są tacy co im się nie chce kompletnie nic a jedynie co im wychodzi to marudzenie.
korkoczong, Sławek - pochwalcie się w czym trzymacie swoje produkty diy, być może będzie to inspiracja dla innych.
Ty lepiej się przyznaj kto to spieprzył:
Nie ja składałem tą płytkę wejściową, prawdopodobnie ty, albo ktoś inny z spieprzonym schematem.
Sygnał jest źle symetryzowany, co najlepsze, łatwo tu zauważyć pewną zależność - sygnał na zgodne fazie ma wzmocnienie 2,5x, na odwróconej jest 1,5x. Pewnie niektórzy się domyślają co zostało spieprzone w sprzężeniu zwrotnym opampów (podpowiedź to sama różnica wzmocnienia).
