Propozycja zamówienia końcówki mocy klona accuphase E-450.
Ja to kieeeedyś składałem, jest to jedna z pierwszych 4100 bo pcb wejść to pierwsza wersja.
Sprawdź pcb wejść z 7100, ale z wzmocnieniem ustawionym stopniowo i daj znać.
Dobrze się składa, że mam gdzieś tą PCB z mojego P-7100 (teraz mam tam inną). Muszę ja tylko poszukać i sprawdzę jak to wygląda. Nie chciałbym rozbierać mojego wzmacniacza.
W każdym wypadku naprawa będzie trywialna, tj. wystarczy zmienić w każdym kanale jeden rezystor, który występuje w sprzężeniu zwrotnym przy wzmacniaczu odwracającym fazę (o ile nie są to jakieś egzotyczne wartości - nie sprawdziłem).
W twojej jest ok . Ta którą masz to są pierwsze prototypy i fazy są zamienione na przekaźniku od odwracacza fazy dla sygnału symetrycznego . Jest dosyć stara produkcja z gamy z odpadająca soldermaską , kiedyś były takie początki :) .
W twojej jest ok . Ta którą masz to są pierwsze prototypy i fazy są zamienione na przekaźniku od odwracacza fazy dla sygnału symetrycznego . Jest stara produkcja z gamy z odpadająca soldermaską , kiedyś były takie początki :) .
To dobrze, że to tylko tutaj :) To jest akurat wzmacniacz kolegi Hermes'a, który trzeba było naprawić i poskładać. Przy okazji naprawi się tego bubla :P
Witam tak wyglądają te soft starty , myślę ze są znacznie lepsze od tych z ebay itp.
Koszt złożenia jest stosunkowo niewielki, myślę że spokojnie mieści się w 100 zł razem z pcb oraz zaprog attiny -40 zl
Układ jest dodatkowo bardzo prosty od spodu jest zaledwie 7 oporników cztery kond smd , dwa tranzystorki smd oraz attiny. Ale dopiero po 15 tego mies , będę miał wszystko zapięte na 100 proc, tak samo ze sterownikami .
Udało się (chodzi oczywiście o sterownik) ? :)
Zastanawiam sie czy takie ulożenie trafa, tzn w kształtce z blachy nierdzewnej 3mm bedzie jakas formą ekranowania?
A z kolei ulozenie plytki zabezpieczeń bezposrednio nad trafem tak jak na zdjeciu nie bedzie powodowalo narzucania brumu na cewki wyjsciowe zabezpieczen glosników? Macie jakies sugestie co do sesnownosci takiego ulozenia plytki zabezpieczen softstartu i trafa pod płytą montazowa a nie na jak to zazwyczaj bylo robione w tych klonach 450.
Złożyłem parę accu na gotowo z podobnym rozkładem i nic takiego nie zaobserwowałem.
Jedynie przewody sygnałowe z dala od trafa i dobrze poprowadzone masy to brak brumu czy przydźwięków.
gi - Czekam na dostawę nowych oryginalnych pilotów Philipsa. Bo te chińskie piloty oparte o NEC są tragiczne pod każdym względem. Obsługa będzie przypisana typowo pod te piloty . Z reszta pokazałem jak to działa tylko nie pokazałem nawet połowy możliwości tego układu . Wszystko brnie do przodu .
Już kiedyś pisałem ze chcę sobie kupić nawijarki do traf toroidalnych, Postawiłem chinolowi warunek , przerobienie tych nawijarek oraz menu sterownika po Angielsku . Zrobili ::) mnie już u skośnych nic nie zdziwi :)
Własciwie wystarczy nawinąć kilka traf o mocy 1,5 kw i koszt zwrócony .
No ok czyli prezent na święta będzie po świętach ;-)
Powiedz mi czy układ będzie miał dokumentacje jego możliwości ?
Cześć. Zakup E-450 nie wyszedł ale za to kupiłem P-4100. Szukam jeszcze regulacji barwy z E-450. Z tego co wyczytałem to robiliście klona. Może ktoś ma na zbyciu? :) Albo chociaż płytki i dokumentację za promocyjną cenę? :)
Pozdrawiam.
Witam , układy soft startu mam gotowe także każdy kto chce może sobie za sponsorować .
42 zł - pcb plus zaprogramowany attiny, gotowy działający układ 120 zł . ceny są z wysyłka - do wyczerpania zapasów :)
Układ działa perfekcyjnie, można go zlutować nawet bez schematu , wartości elementów są opisane na pcb .
Najważniejsza kwestią jest tylko poprawne zalutowanie stabilizatora żeby nie uszkodzić attiny .
Układ działa z dowolnym pilotem pracującym w RC-5 Philips, Samsung
Główne sterowniki powinienem mieć po nowym roku gotowe .
Filmik jak to działa .
https://www.youtube.com/watch?v=h8ELjnFdMG4
Jednak postanowiłem złożyć E-450.
Po pierwszej przymiarce widać,że będzie tradycyjny już u mnie układ ale oprócz jakichś zabezpieczeń wstawię jeszcze Volcano i będzie świetna mała interga.
Mała ,bo tak wygląda przy P-7100 ale wcale nie gra o wiele "mniej":)
