34 zł + wysyłka, u chińczyka 9 zł z darmowa wysyłka ;-)
I śmieszno i straszno.
Brałeś z darmową dostawą i dotarło tak? Bo wziąłem z darmową.. [emoji41]
Tak z darmową wysyłką, kilka zamówień, wszystkie doszły.
Wybory wybory ...
Może szablon malarski? Następnie malujesz na dowolny kolor. Osobiście mi się podoba wersja "płaska" napisu, bez ingerencji w materiał.
Jak szablon to również piaskowanie mogło by być. Możesz też oddać komuś do grawerowania mechanicznego lub laserowego. Różnego rodzaju agencje reklamowe, fotosklepy, zakłady jubilerskie prowadzą takie usługi.
Jako że cisza w wątku (i młodszy syn chory więc siedzę na d..ie) na zachętę fotki z budowy.
Na razie trafko 2x48 / 300W ale daje radę.
Dźwięk masakra, jakościowo nie odbiega od 7100 (oba na muses8820), no i licznik się wolniej będzie kręcił przy monitorach :-)
Tak że panowie nie obijać się tylko składać !!!
Widzę kolega ma tą płytkę zabezpieczeń co ja, ale ma zasilanie pobrane z Vcc+. Ja z kolei mam osobny odczep na trafie 24vac, stąd pytanie.
(AC)-jeden z przewodów 24vac
(AC GDN) - drugi z przewodów 24vac + podłączać to do głównej masy na kondensatorach filtrujących napięcie czy nie?
ac + ac gnd to zasilanie zabezpieczeń - można z min 24ac, ja je zasilam z napięć "głównych" (45ac) + przekaźniki na 24V, a vcc+ jest potrzebne do wykrywania zwarcia bądź przeciążenia końcówek.
Po za tym ciekawe kiedy by się wyłączyły przekaźniki z szybkiego wyłączenia jak byś zabezpieczenia zasilił z głównego zasilacza (zabezpieczenia w razie zadziałania odłączą normalnie)?
Mógłby ktoś powiedzieć gdzie strzeliłem gafe? Zabezpieczenie działa jednak grzeją się lekko przekaźniki jak i rezystory od cewek przekaźników. Zasilanie mam dokładnie 23.7vac, przekaźniki http://www.hongfa.com/pro/pdf/HF115F_en.pdf na 12v wlutowane wszystkie 4 sztuki. Rezystory od cewek na przekaźniki o wartościach 220om 3waty..
Przekaźniki są spięte szeregowo i do tego jest opornik (chyba nawet dwa oporniki spięte ze sobą równolegle) również w szeregu? 23,7 VAC -> 33,4 VDC zasilania. Przekaźniki mają ok 360 Ohm rezystancji, trzeba by sprawdzić ile zasilania idzie na przekaźniki, noga nr 6. Mając te dane można przeliczyć wartość szeregowego rezystora.
Lekkie grzanie się przekaźników to pikuś, one powinny przetrzymać parę woltów więcej, według datasheeta maks 18 V. Problemem może być przekroczenie maks prądu dostępnego na pinie nr 6 kostki uPC, który wynosi 80 mA.
Razem z użytkownikiem taz obadalismy sprawę i wychodzi na to, że nigdzie się nie pomyliłem.
Jednak chyba mam jakieś lipne przekaźniki, które się mocn grzeją. Ktoś może sprawdzić jak wygląda sytuacja u niego?
To zależy od firmy , tam gdzie zamawiam jakościowo są nienaganni , tak samo jest z tymi firmami w Polsce .
Drugim czynnikiem jest cena , gdym zlecił produkcje krótkich serii pcb w takim wykonaniu , to cena była by absurdalnie wysoka.
W takim Merkarze by musieli zejść z ceny o połowę to wtedy przestało by mi się opłacać zamawiać u skosnookich .
W jaki sposób dokonujecie płatności na aliexpress i jaki jest koszt transakcji.
Nie widzę paypal z którego zazwyczaj korzystałem.
