Próbował ktoś słuchania przy biurku? U mnie trochę się koncepcja zmieniła i wylądują właśnie w takim miejscu... Jakieś pomysły jak się sprawdzą?
Ja wieszam na takich, wytrzymują spokojnie te 10kg. Tylko poszukaj sobie na allegro jakiejś innej oferty, bo jakoś drogo. Kupowałem za mniej więcej połowę tej kwoty. https://uchwytytv.pl/pl/uchwyty-i-p...0-uchwyt-glosnikowy-ssw-40-5907747833883.html | |
| Może i sama blacha wytrzyma 10kg ale bardziej się obawiam wytrzymałości punktów styku: mocowanie do ściany (zwykły pustak a kołki bardzo blisko siebie wypadną), a dwa to zamocowanie do kolumny - żeby nie przejść na wylot to trzeba by dać krótkie wkręty - nie wiem czy coś takiego wytrzyma. Taki uchwyt to raczej na lekkie plastikowe monitorki, a tu co by nie było to 6 kilowe kloce i to przy mocnym pochyleniu (wyszło mi że potrzbuję 20st przechyłu w pionie). Wydaje mi się że lepsze byłoby coś z dolnym podparciem ale nie znalazłem takim przechyłem - chyba skończy się na jakiejś samoróbce. | |
| Kołki plastykowe rzeczywiście się do niczego nie nadają, chyba że do małego obrazka. Nie wolno im ufać przy przy większych (i zmiennych) obciążeniach. Gdy muszę coś odpowiedzialnie przymocować do ściany, używam dopasowanych drewnianych kołków (np. buczyna, olcha - w suchych miejscach) i śrub do drewna z łbem sześciokątnym albo kotw rozporowych do betonu. Tych ostatnich używałem dawno temu do mocowania anten satelitarnych - a one musiały być dobrze zamocowane: woda, wiatr, zmienna temperatura. Nie mogło żelastwo o masie kilkunastu kilogramów spaść na głowy. Poza tym obecnie popularne są też kotwy chemiczne. Mówię o czymś takim (możliwa jest też "samoróbka", kopia kotwy rozporowej to nic trudnego, i np. można dać więcej krótszych segmentów rozporowych): https://dromet.pl/wp-content/uploads...owlane-sts.jpg I wkręt z łbem sześciokątnym (są 6, 8, 10mm); https://www.bimex.pl/pol_pl_6x60-WKR...ZT-25835_2.jpg | |
| Kolki rozporowe do betonu... świetnie nadają się.. do betonu.... przy takich obciążeniach pewno tez będzie ok... ale tak naprawdę najlepsze efekty da kotwa chemiczna... ja prawie wszystko wklejam... choć zdażały sie wtopy z kiepskim mieszaniem składników... ale z drobnym doświadczeniem widać kiedy nie jest ok... Wysłane z mojego telefonu | |
| Jakie ty masz te pustaki? Kołki plastikowe też robią robotę dla takich małych obciążeń, ale trzeba stosować odpowiednie kołki do odpowiednich materiałów. Są kołki do betonu, są do cegły litej, są do cegły dziurawki, są do gazobetonu i są do GK. Każdy ma inny kształt i działa ciut inaczej. Jeśli masz pustaki otworowe, jakieś kratówki itp to pod kotwę chemiczną tez trzeba użyć siateczki, bo inaczej wszystko ci spłynie. U mnie w domu akurat łatwo, bo mam ściany z silki, ale największe co u mnie wisi na tych uchwytach to ta kolumna: https://diyaudio.pl/forum/praktyczn...lub-fgx-2-dro-ny-projekt-by-bran-a#post510432 Ten przykład kotwy stalowej to typowo do litych materiałów i raczej do niczego innego się nie nadaje, wyjdzie. Ja najczęściej z tego typu korzystam, są relatywnie uniwersalne, bo nawet w ażurowym materiale dają sobie w miarę radę: https://pl.rs-online.com/web/p/kolki-rozporowe-i-elementy-mocujace/0502054/ Ewentualnie takie jeśli mam lity materiał a potrzebuję większych nośności https://pl.rs-online.com/web/p/kolki-rozporowe-i-elementy-mocujace/1058510/ Z 10kg kolumny jest. Wkręty do kolumny pewnie 4 czy 4,5 dałem, ale nawylotem się bardzo nie przejmowałem Ale może to przenieść gdzieś do toolboxa czy spampostu, bo trochę nie w temacie projektu | |
Na spocie grał basem jak by ktoś walił w karton.
Na AVS grał już lepiej.
Co nie oznacza że po 100 godzinach grania, zagra jak dużo droższy głośnik, tak nie będzie. Po prostu ma swój charakter lekko "pukającego" basu i tyle.
Jak wygląda brzmienie tego zestawu na SBA w porównaniu z monitorkami na STX W.15.140.8.MCX + PCX?
