T.STX.4.1.200.8.F.A.PC.X lub F.A.AL.X + WM.STX.6,5.1,5.200.8.F.S.FG.X - projekt by LuSzTi
kurcze, fakt. Zapomniałem, że Ty robisz swoją wersję. Jak myślisz, która opcja będzie lepsza? Chyba lepiej będzie wyglądać terminal u dołu niż taki w połowie + zwisające od niego kable do ziemi.
Stawiam na irytujące kucanie: kiedy sobie nad podłogą terminal zrobiłem, natychmiast polubiłem wdzięcznie zwisające przewody, wygrywa wygoda dostępu. A człowiek wyprostowany wygląda dumniej niż skurczony w kucki.
mam prawie 2m wzrostu i nie ma tygodnia zebym nie przekladal przewodow z kolumn... banany i dosc wysoko zamontowany terminal to podstawa ;)
Zakładając, że posiadaczem kolumn jest zapalony diyowiec to jak najbardziej wygodna jest opcja z terminalem w górnej części. "Zwykły" człowiek wybrałby terminal u dołu co by uniknąć zwisu za kolumną. Muszę się zastanowić co zrobić bo jestem gdzieś pomiędzy jednym a drugim osobnikiem.
Może terminal u góry, a na dole kolumny jakaś spinka by kabel szedł tuż przy tylnej ściance i odbijał dopiero przy samym dole?
tylko nie pytac jak gra bo dopiero sie wygrzewaja
No tak Paweł... trochę sportu 1 raz w tygodniu w postaci schylenia sie do terminala to zaq duzo ;)
bedziesz wygladał jak ja nie długo :D
w tym tygodniu juz 3x przelaczalem kable na kazda kolumne!
jutro znowu mnie to czeka.
nie wspominajac o testowaniu nowych kolumn
nie mam samochodu ani zony :p
Zwrotka ostatecznie Twoja czy Lusztiego?
ja ledwo obudowy koncze, a gdzie jeszcze czas na zwrotnice... poszedlem na latwizne ;)
---------- Post dodany o 11:06 ---------- Poprzedni post o 00:50 ----------
Weź mi powiedz na jakiej wysokości są te wysokotonówki w tych konstrukcjach obok, i dlaczego tak nisko.
103cm w 3 drogach
93cm w FGX
99cm w vifach
Byłem ostatnio w STX-ie i kupiłem już głośniki. Teraz potrzebuję płyt i części do zwrotnicy.
Pawle napisz kilka zdań jak już się wygrzeją. A i jeszcze w Twoim projekcie obudowy o co chodzi z płytami 238x157 8-10szt? Gdzie jest ich 10 albo 8?
to sa te poziome kawalki. potrzebujesz ich minimum 8szt. mozesz zrobic 10szt i wtedy jednej uzyc jako wzmocnienia komory GDNa. wycinasz "okienko" i wstawiasz w polowie wysokosci komory.
Mój komplet w końcu gra:) Nie zwracajcie uwagi na wszystko dookoła - to moje miejsce pracy więc jest trochę rozpiernicz;)
Przestroga dla osób mających żony, dziewczyny itp. Nigdy nie odbierajcie telefonów gdy frezujecie!
Zadzwoni taka kobieta, podniesie ciśnienie i od razu piętrzą się problemy...
Było tak pięknie... dopóki nie okazało się, że otwory są ze złej strony...
Aj, szkoda tej płyty czołowej :)
Mów jak gra, gdy będzie wszystko gotowe :)
Masz do czego porównać?
PS Pawle, u Ciebie nic nowego? :)
