UniAMP by Irek - pierwsze testy i odsłuchy :)
Witam!
Sorry, źle sprecyzowałem pytanie ;-) Chodzi mi o płytkę, trafo, radiator, drobnica.
Chodzi mi oczywiście o kwotę przybliżoną, wiadomo, że różne rzeczy można dostać w różnych cenach.
Pozdrawiam,
Krzysiek191022.
Jeśli chcesz wszystko kupować nowe i bez szaleństw to w 200-250zł powinieneś się zmieścić
Witam!
No dzięki Ci bardzo za odpowiedź ;-) I do tego dochodzi obudowa i mam gotowego i działającego UniAmp'a ?
Pozdrawiam,
Krzysiek191022.
krzysiek191022, i 500 miejsc lutowniczych
lepiej zamów złożony u Irka i nie będziesz miał problemów z szukaniem gratów itd
tak z tym że nie masz selektora, zabezpieczenia dc i innych dodatkowych bajerów... Masz takiego ,,golasa" trochę ale można spokojnie z niego korzystać...
Witam!
Po co mam iść na łatwiznę? Irek na pewno nie zbiednieje, a ja się czegoś nowego nauczę.
No wiem, wiem :-)
Za jakiś czas, jak poczytam, potrenuję lutowanie, obeznam się w temacie, wezmę się za to, może się uda :-) Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
Krzysiek191022.
krzysiek191022, jeżeli to ma być twój pierwszy wzmacniacz lub poważniejszy układ to nie polecam. To nie jest prosty wzmak.
U Irka dostajesz komplet z selektorem, trafem, radiatorem, wyregulowany, z dozgonna gwarancją nic tylko słuchać.
krzysiek przed zabraniem się do dzieła przeczytaj to:
http://www.edw.com.pl/pdf/2003/edw_2003_09_s24.pdf
jak to początek zabawy to przed wlutowaniem czegokolwiek sprawdz dwa razy czy dobrze to zrobiłeś ;p i jak się postarasz to nie może się nic spierdzielić ;p
wszystkie problemy jakie do tej pory mieli ludzie z Uni to po prostu smarkanie na płytce ;p lub odwrotnie wlutowane tranzystory czy diody ....
wiec naucz się lutować (masz linka wyzej) i sprawdzaj pare razy czy napewno tak ma byc zanim cos przylutujesz ;p
krzysiek191022 Uniampa jako pierwszy wzmak też bym Ci odradził... Zrób jakieś tda7294 na początek lub któreś GC. Trafo jakąś maksymalną budżetówkę, żeby kosztów nie było za dużych. Z Unim nie poradzisz sobie od razu i będziesz ciągle w nim grzebał...
Witam!
Przekonaliście mnie, ale ja też nie powiedziałem, że np. za tydzień biorę się do pracy :-P Na pierwszy ogień chcę zlutować wzmak do suba właśnie na tda7294 i jestem ciekaw rezultatów ;-)
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
Krzysiek191022.
Chłopaki, mam rebusa
Mam płytke do SUB150 i dziś poszedłem do elektronicznego po pare drobiagów i kupiłem sobie uchwyt di bezpiecznika. No i masakra. Nie pasuje :/ a innych nie miał... Ma ktoś może namiary na właściwe? po prostu potrzeba mi dokładnego wzoraca... :D
csbiczek, - kupiłem od "dabyl".
Miał kilka na stanie...
Taka jak na zdjęciu na stronie głównej jak sie wejdzie w odpowiednią zakładke
Tylko tak pomierzyłem te uchwyty na bezpiecznik to te co kupiłem mają 2,2cmx1cm. To są wymiary samego tego żółtawego plastiku. Może po prostu kupiłem jakiś kulawy?
Jimi, powyginaj kombinerkami nóżki tak, żeby pasowały, ja robiłem u siebie coś takiego bo też miałem złe podstawki.
Małe sprostowanie - chodzi faktycznie o uniampa150 a nie o sub150 - przynajmniej o tym z Jimi'm rozmawialiśmy i takie cos mu odsprzedałem :razz:
Jimi, albo wyginasz nóżki tak jak napisał luke666 albo kupujesz podstawki w formie dwóch połówek - są takie w sprzedaży - wtedy nie ma problemu z rozstawami... albo kupujesz całe ale o odpowiedniej wielkości ;)
No fakt, chodzi o Uniamp150... :D się przejęzyczyłem. Moja wina...
sorry za błąd... wyedytuje go zaraz...
No to jeszcze poszukam tych podstawek bo te sa takie duze za na kondy zachodza... :D
Po prostu myślałem że nie które rzeczy są zunifikowane.. no ale się pomyliłem kupując w ciemno :D
No dobra, z podstawkami dam rady.
A mam pytanie odnośnie R21 i R67. podane jest że mają mieć 0R... Są rezystory o rezystancji 0Ω? Czy po prostu mam tam wstawić zworę, bo nie czaje :D
