Biały? hmm nie wiem ja w dieselkach. W benzynce w najgorszym wypadku to pęknieta głowica lub blok (płyn w komorze spalania). Objaw taki sam jak przy walniętej uszczelce pod głowicą. Płynu chłodzącego nie ubywa? Nie ma w zbiorniczku śladów oleju albo takich oczek jak w rosole? Proponowałbym sprawdzić kompresje. Jeśli dym jest taki bardziej niebieski/siwy to najprawdopodobniej coś z turbosprężarką (uszczelniacze) wtedy trzeba by ją dać do regeneracji. Dymi tylko pod obciążeniem, czy na jałowym też? Jak się przyśpiesza czy jak odpuszcza gaz? Jak jest po rozruchu (chodzi o to co z wydechu się wydobywa)?
