Komory, jak inne elementy konstrukcji głośnika wpływają na jego charakterystyki. Im większe te komory tym ta dziura widoczna na charakterystyce przy ok. 1,2 kHz przemieszcza się na skali częstotliwości. W trakcie działań przy modzie tych Tonsili zaobserwowałem, że pozwala to zmniejszać thd głośnika. Niestety nie sprawdzałem wersji bez komór, więc nie mogę tego jednoznacznie stwierdzić. Zauważyłem tylko taką zależność położenia tej dziury z wielkością komór. Zaczynałem od bardzo małych komór, przy których dziura była mała i leżała przy wysokich częstotliwościach. Zrobiłem taką tubkę, by komory były na tyle duże, żeby ta dziura pojawiła się właśnie przy ok. 1-1,5kHz, bo tam ten oryginalny głośnik miał duży poziom thd. Oczywiście pomiary thd robiłem z wytłumionymi komorami.
Może nasz forumowy inżynier znajdzie na to jakąś teorię, bo jestem praktykiem.
