Zestaw elementów do UNIampa - kto chętny?
Ostatnia przesyłka jest już w drodze do mnie. Przed południem otrzymałem informację potwierdzającą jej wysłanie - w końcu.
csbiczek napisał:
Wallker, poluj na allegro... Ja wczoraj kupiłem nowego niebieskiego alpsa 2x50k za 39.99 (na innych te same są po 75zł):wink:
To ja wczoraj patrzyłem na allegro i nie widziałem... :neutral:
znalazłem tą aukcję:) widzę, że koleś wystawia je co jakiś czas więc będę polował :mrgreen:
Dzięki :grin:
niebieski alps to nie najlepsze rozwiązanie pod względem ekonomicznym - niczym sie nie różni od np. 2x47k telpoda za 6zł
ma 10% różnicy pomiędzy kanałami (ścieżkami) oczywiście nie na całej skali - miałem pomierzyłem i już więcej nie kupię
za 30zł mam potka cyfrowego sterowanego przyciskami i o pomijalnych zniekształceniach a różnica pomiędzy kanałami poniżej 1%
ds1267
http://allegro.pl/item677764445_ds1267_potencjometr_cyfrowy_2x50k_kod8078.html
ATTiny13
http://allegro.pl/item666891135_attiny13_v_10su_atmel_so8_cena_2_40_pln.html
płytka i ze 2 lementy
jedyna wadą jest to że potek jest liniowy, ale w ATTiny13 skracamy go do 128kroków i powiem że różnica jest niewielka, sprzedałem wzmacniacz z tym potkiem dość obeznanej w wzmacniacze osobie i nie zauważyła że potek jest liniowy :razz:
no i oczywiście układ wymaga zasilania symetrycznego stabilzowanego 5V
czyli np transformatorek 2x6V 5W, lm7905, lm7805, 2x470uf/16V 2x100nF i 2x22uf i zasilacz gotowy - koszt 15zł
dokładny opis jest tutaj
http://mirley.firlej.org/potencjometr_cyfrowy
maxdila, a możesz się wypowiedzieć jakoś na temat potka z avt który podałem? Lub jakaś inna osoba :razz: Czy miał z nim ktoś do czynienia?
[ Dodano: 2009-07-09, 11:29 ]
sory za OT, jeśli można to niech któryś z moderatorów wydzieli te posty jako nowy temat bo potek wydaje się dość ciekawy i może więcej osób się nim zainteresuje
mozna kupic potek z silniczkiem za okolo 30zl (badz, czasem na allegro gosc sprzedaje ALPSy za 40zl z silnikami), do tego AVR jakis maly i np sterownik silnika ba6218 (cena ~2zl "Reversible motor driver")
Dzieki temu mamy volume na samym potencjometrze, bez zadnych dodatkowych ukladow w torze audio.
Mam cos podobnego u siebie w subie :)
[edit]
W sumie do tego nawet nie trzeba procka jesli nie chcemy pilota, poniewaz uklad steruje sie napieciem, silniczek kreci sie w lewo/prawo w zaleznosci do ktorego pinu ukladu ba6218 przylozymy +5V, wiec wystarcza dwa przyciski bez kombinowania.
W nocie aplikacyjne jest pokazane jak to podlaczyc.
http://trim-pot.com.pl/produkty.php?id_kategoria=174&q=potencjometr
Nie miał by może ktoś na sprzedanie jeszcze tego kitu?? bo był bym chętny może.
Wcześniej się nie wpisywałem na listę bo sytuacja finansowa była niestety taka jaka była no i nie miałem możliwości kupna, więc jeśli teraz by ktoś miał to niech pisze na gg (6681303)
Wyróżnione osoby proszone są o dokonanie wpłaty. Dane do przelewu podałem na pw. Od pozostałych osób wpłaty już otrzymałem i zestawy zostaną wysłane do nich jutro.
2. errorexe1929
3. konradzik88
4. mozart
5. demolkaa 1komplet
6. KAPRINT 1 komplet
7. Wallker 1 komplet
8. damiani - 1 komplecik
9. rathgar0f - 1 komplet
10. pascal - 1 komplet
11. LuSzTi - 1 komplet
Podziękowanie dla kolegi LuSzTi za zorganizowanie po bardzo dobrej cenie podkładek mikowych, śrubek, nakrętek, podkładek i tulejek dystansujących :smile:
oczywiście nie ma za co, zwłaszcza, że także i ja załapałem się na komplecik
a kaskę przeleję jutro
Pozdro
Witam ,właśnie wyciągnąłem kopertę ze skrzynki na listy :) wielkie dzięki za szybką wysyłkę :mrgreen:
Sprawdziłem na szybko elementy i wszystkie są ale mam pytanie do kondensatorów C6 i C28, które powinny być 4,7u a zamiast nich są 2,2u....czy to pomyłka czy zamierzona zamiana?
I jeszcze podkładki mikowe...nie miałem wcześniej z nimi styczności ale nie wiem czy powinny się tak dziwnie łuszczyć... ;)
Wallker napisał:
...mam pytanie do kondensatorów C6 i C28, które powinny być 4,7u a zamiast nich są 2,2u....czy to pomyłka czy zamierzona zamiana?
Zamierzona zamiana, bo łatwiej było je zdobyć, a i w poprzednim grupowym zamówieniu też były 2,2uF zamiast 4,7uF.
Podkładki mikowe się łuszczą :?: Dziwna sprawa :grin:
Żeby nie było proszę fotki :P
Na pierwszej widać jak wierzchnia warstwa złuszczyła się jak lakier jakiś a na drugiej wiać jak odstaje jak folia ochronna :P mało prawdopodobne żeby to była jakaś warstwa ochronna na czas transportu czy coś...dlatego piszę :P
Ale ogólnie raczej będą normalnie ciepło przewodzić więc mi to rybka...
Dzięki za wyjaśnienie z kondensatorem:) teraz tylko muszę znaleźć wolny wieczór na polutowanie tego no i trafko kupić żeby w ogóle to odpalić....
Chyba, że znów Quester zorganizuje zamówienie na trafka :grin: z ostatniego musiałem się niestety wycofać i żałuję...
maryush napisał:
Osoby, które zapłaciły mogą już wypatrywać listonosza :wink:
Dzięki. Paczka już dotarła.
U mnie również podkładki mikowe "dostały" lekko od śrubek, z którymi były w opakowaniu. Ale powinno być ok.
Szkoda że w KITcie nie ma rezystora uruchomieniowego. Myślałem że mój "leń" nie będzie musiał iść do sklepu :).
Kto pierwszy odpali, niech się pochwali :)
O, nawet rym mi wyszedł :).
z moimi podkładkami wszystko ok;) Mam tylko takie pytanie: czy w kicie znajdować się też powinny tulejki plastikowe do odizolowania śrub mocujących tranzystory?
Nie, zauważ jak jest wymyślone montowanie tranzystorów do radiatora :) Jedną śrubką przykręcasz 2 trany, i ten mniejszy ma izolowaną obudowę ( przynajmniej od strony śrubki )
cudny90, a no faktycznie :razz: Duży w środku też jest izolowany, ok nie mam więcej pytań :wink:
