15 ma lepszą średnice oraz jest bardziej dynamiczna na basie. Wg mnie pod każdym względem lepsza od 18
Już nie mam tych głośników, na oczko wyżej sie przerzuciłemWedług Ciebie lepiej robić MTM na piętnastkach? Mógłbyś wkleić foto tylnej strony membrany i resoru tego głośnika?
ja dzisiaj pol dnia sluchalem w wielkim garazu na monitorkach na 13cm sony i basu bylo dla mnie wystarczajaco duzo!
I oczywiscie glosnik glosnikowi nie rowny, z tonsila pomimo wielkich srednic basu nie bylo
Wychylenia wlasnie male, a sam Tonsil oszczedzal litrów dla swoich litrozernych glosników, ale taka wtedy byla moda na wysoki pukajacy bas w okolicy 50hz
tzn ze bas w 18cm po pewnym czasie robi sie lekko monotonnyCo to znaczy, ze bas z awx 15 jest bardziej dynamiczny od basu z awx 18?
tzn ze bas w 18cm po pewnym czasie robi sie lekko monotonny![]()
W 20m2 gra mtm focal zoller i basu nie brakuje
Zestaw jest na 13 czy tam 15 cm głośnikach
W zestawie jest tez jeszcze 10" sub ale czeka na swoją kolej
Wg mnie bas jest wystarczający jak na domowe warunki
