Illuminatus
    To prawda
    Ale bowersy sa juz "na stanie"
    Nie trzeba ich kupować tylko "ztuningowac"
    Wg mnie warto zainwestować w to kilka stowek
      To nic nie da
      Bez wymiany kopułki pewnie nie.
      Jednak ponoć średniak ma spory potencjał i można coś ciekawego z niego zrobić. Nie wiem czy to ten bo słyszałem to o tym z drożnych konstrukcji :) Oba są żółte :)
        Wszystkie sa żółte
        Prawie zawsze maja cos żółtego
        Były te/takie sredniaki na Allegro swego czasu
          Zamieszczone przez bingant Zobacz posta
          R3004/6620-00/-01
          12MU/4731T00
          22W/8857T00
          Jaki mocy wzmacniacz jest optymalny do tej konstrukcji?
            Pierwsze podejście do maskownic a'la SF :o szlak przetarty :biggrin:
              bingant ,co to za sznurek ?
                Ja również podchodziłem do tej maskownicy ale jak "zasymyulowałem" sobie efekt na żywo to już mi się mniej podoba, jak wykonałeś te mocowania, trzeba do nich dokładności w kwestii otworów, no i skąd ten ładny chromik ? :)
                Gdzie masz "supełki" tudzież początek i koniec linek ?
                Zarzucisz zdjęcie całości ?
                  czy ja dobrze widze ze to jest na kolkach do maskownic?
                  czy jak to jest mocowane?
                  UWAGI MODERATORA
                  bingant, za wczasy prosze o umieszczanie zdjec w jak najwiekszej rozdzielczosci! bedzie do kalendarza na przyszly rok
                    Zamieszczone przez Chilihead Zobacz posta
                    guma w oplocie
                    nierdzewka palona laserem (masacra), otwory pod bolce wiercone na frezarce CNC, linka zaczyna się na dole i kończy zaraz po powrocie, supełki schowane w dolnym podfrezowaniu uchwytu
                    tym razem w kolumnie tkwią wytoczone gniazda, tolerancja gniazdo-bolec 0,2mm, delikatnie mówiąc łapki się trzęsły przy nawiercaniu otworów w kolumnie
                      czyli zasada dzialania taka sama, ale solidniejsze i wieksze?
                        Ścianki gniazd mają dosłownie papierową grubość, za to gniazda są głębokie.
                        Następne osadzę bez gniazd, teraz wiem, że są niepotrzebne.
                          Pierwsze podejście do maskownic a'la SF szlak przetarty
                          Nawet nie pamiętam jak wygląda to u SF ale tu wygląda rewelacyjnie
                            Ja bym chyba zrobił górę pełną. Teraz ten pałąk wygląda jak klamka :)
                              Pierwotnie kształt uchwytu miał być identyczny jak w Amati Futura, ale grubość frontu w skórze 40mm przesądziła o tych zmianach. W innym wypadku sznurki dotykały by ścianki frontowej.
                                a mozesz dac zdjecie calej kolumny?
                                jak to wyglada na glosnikach...
                                no i rozumiem ze to tylko wzgledy wizualne?
                                  no i rozumiem ze to tylko względy wizualne?
                                  Oczywiście, taka maskownica przed niczym nie chroni. Zdjęcia słabe, ale miałem problem z przesuwaniem tych prawie 100-tu kilowych potworów
                                    Piękne sa :)
                                    Juz nawet szpilkę na gorze bym przeżył
                                      Tylko niech nikt nie myśli że ona mają metr wysokości
                                        Zamieszczone przez Krystian Markow Zobacz posta
                                        to by wtedy na basie byly 15cm?
                                          Bingant a dlaczego nie ma ich w gotowych konstrukcjach ?
                                          Masz więcej zdjęć samej maskownicy: kołków mocujących np ?
