Illuminatus
    itd. , itp. czyli powracam do sprawności.
    Konstrukcja podobna, tylko na SS Illuminator. Zwrotnica autorstwa Yoshiego, fornir palisander. Na kilku zdjęciach starałem się pokazać jego bogactwo wzorów ustawiając się tak, aby uniknąć odbić w wysokim połysku(stąd różnice w dominancie barwnej).
      Nie to żebym się czepiał ....
      fornir ....
      szkoda gadać ....
      toxic !!!
        Bajera :)
          Kolejna konstrukcja na najwyższym poziomie. Są gusta i guściki - mnie osobiście nie podoba się głębokość kolumny. Gdzie wycinałeś spody i ile cię wyniosło.
            Piękne:). Również jestem ciekawy ile takie blaszki kosztują?
              do takiego wykonania przydala bys ei naturalna skóra na froncie
              jakis teraz to biednie wyglada
                No lakierowanie robi niesamowite wrażenie, chyba najlepsze jakie widziałem w Twoim wykonaniu, przynajmniej ze zdjęć.
                Tak chyba wiem do kogo sie zgłosić po skrzynki na następne kolumny . Ale to za parę lat jak uzbieram na głośniki
                  Lakier położony przepięknie. Ech, kiedy ja się tak nauczę lakierować...
                    fornir ....
                    szkoda gadać ....
                    toxic !!!
                    cały czas się zaszczepiałem
                    Zamieszczone przez wisnialodz Zobacz posta
                    Zamieszczone przez wojtas8850 Zobacz posta
                    Piękne. Również jestem ciekawy ile takie blaszki kosztują?
                    Zamawiam tam więcej detali, więc nie znam ceny poszczególnych elementów. Płacę od wagi + mb cięcia.
                    na żywo nie wygląda tak sztucznie, ale pewnie naturalna miała by lepszy efekt
                    zaczynam sezonować materiał :)
                    szybciej niż myślisz:)
                      Ile warstw lakieru ?
                        Wszystkich warstw trzech rodzajów chemii lakierniczej było chyba 16. Oczywiście dużo jest zeszlifowane.
                          Ładne wykonanie. Jak dopasowujesz tą górną płytę z nierdzewki?
                          Dalej używasz izolant + podkład poliestrowey czy zwykły podkład na izolant? U mnie po położeniu poliestru na obudowę i polakierowaniu zauważyłem lekką "mętność" lakieru, tzn. jakby wybielał trochę lakier i maskował fornir.
                            Zamieszczone przez bingant Zobacz posta
                            Heh oglądałem ostatnio ten palisander, wpadł mi w oko 60zł/m2...
                            bingant, mam prośbę: jak możesz to zapodaj jedną, dwie fotki w BIG rozdzielczości okazujące jak najlepiej sam ten fornir, już po twoim wykończeniu/ lakierowaniu. (z drobną wzmianką co to za lakier, jak nakładany...)
                              http://diyaudio.pl/content.php/87-Lakierowanie-kolumn
                                Raf - jedyne wyjście to zeskanować górną powierzchnię kolumny. Z tak uzyskanej chmury punktów trzeba zrobić DXFa, a dalej to już hulaj dusza
                                izolant+poliester+poliuretan
                                ir0nhide - lakieruje chemią IRIS i mogę się wypowiedzieć tylko na temat ich technologii. Dlaczego właśnie ten? Bo mam do dystrybutora 10km, poza tym mają
                                jeszcze materiały ścierne Indasa :) Fotkę jakąś znajdę wieczorem.
                                  ir0nhide mam taką fotkę, którą zrobiłem jeszcze w warsztacie też dla podobnego porównania, o które ktoś prosił. Niestety na odblasku lakieru ostrość poszła delikatnie w las.
                                    Bingant ta blacha na górze jest taka gruba? Czy wywijasz na boki i front blachę grubości np. 0.5mm lub "oklejasz" np. 3mm HDF i dopiero wtedy przyklejasz razem na kolumnę? Chcę kiedyś tak wykończyć obudowę TL i na powierzchni wyjścia tunelu ponawiercać lub wypalić na laserze małe dziurki.
                                      Blacha nierdzewna polerowana 6mm.
                                        OK, a czym kleiłeś do obudowy? Czy masz jakiś inny sposób montażu?
                                          Klej kontaktowy w sprayu STA-PUT.
