Projekt i-AMP
    dario67
    OPS juz jest gotowy, jak zajdzie potrzeba to sobie bedziesz mogl przerobic na wieksze mosfety.
    Plyteczki wejsciowe mam przetestowane dobrze 2 no moze nawet 3. Jak skoncze Tailgejta to zamieszcze wszystko razem.
      IPS VSHA ECC88
      IPS Symetri
      Barwa
      Opis w wątku http://diyaudio.pl/showthread.php/26...l=1#post455137
        Do ustawiania krzywych korekcji w prostej barwie sluza kondensatorki.
        C3 i C4 (schemat eagle) - mozna sobie wymieniac np pomiedzy 68nF,100nF lub 150nF, ustawiaja one punkt odciecia basu.
        C5 i C6 (schemat eagle) - mozna sobie ustawiac np od 1nF do 4,7nF ustawiaja one punkt odciecia wysokich tonow.
        Kilka przykladow krzywych korekcji ponizej (nr elementow z schematu symulatora sa inne).
          dario67
          Fajnie by było zrobić porównanie do BG7, ja póki co zasilam subwoofer Twoim wzmacniaczem.
            Jednakowego koloru kabelki ? Ja bym na pewno źle podłączył i wysadził wszystko w kosmos
              Bo to jak zwykle na szybko żeby skleić jakoś w jedną całość bo się człowiek doczekać nie może, po za tym trochę się człowiek tych kabelków w życiu podłączył i mnie to nie przeszkadza, mnie się tak podoba, nie lubię zbyt dużej pstrokacizny :) grunt że super gra (jak dla mnie) nie szkoda było ani minuty na ten wzmacniacz i nie tylko na niego, sterowanie i filtr.
                Jeszcze NFB podpiąć, wyregulować OPSa i można jutro słuchać :) Poradnik na dniach.
                  Widzę działasz sprawnie. Napisz czy wystarczy tej miedzianej blachy, bo Borys miał sporo większą powierzchnię tej alu.
                    Jakiej wysokości dałeś tulejki dystansowe?
                      Tak wystarczy sterujące nie grzeją się mocno. Przy tym radiatorze będą letnie. I utrzymują się w stałej temperaturze.
                      Zamieszczone przez piotreq123 Zobacz posta
                      Ja u siebie mam 10mm, tutaj jest inny rozstaw i wygląda to bardziej na 5mm(popraw jeśli się mylę )
                      Gavron to podkładki ceramiczne pod końcowe?
                        Tulejki 5mm.
                        Podkładki ceramiczne.
                        Blaszka taka starczy na sterujące. Borys też ma 3mm. 30x70mm.
                        Micwoj. Sprawnie by bylo gdyby nie nocki w zeszłym tygodniu:) chociaz.. 2 iampy juz polutowane:) ipsy,opsy,psu :)
                          Parę informacji:
                          - radiator po 30min ma temperaturę +-26st (temp otoczenia 21st),
                          - płaskownik 3mm, 30x70mm miedziany po 30min ma +-41st,
                          - jeden OPS wyregulowany,
                          - kolejny OPS jutro + mam nadzieje, że pierwsze odsłuchy :)
                          (trafo mam 2x48V 600W, po wyprostowaniu na PSU jest 2x73VDC bez obciążenia)
                            W IPS VSHA ECC88 w miejsce R14 lutujemy zworę ? wg opisu 0R
                              Tak jak jest napisane 0R to idzie tam zworka.
                              Pozdr
                                Poradnik do OPS napisany. Tylko 13 stron. Wszystko obszernie wytłumaczone, w miarę dużo zdjęć, mam nadzieję, że nie będzie problemów :) Podrzuciłem przed chwilą borysowi do przejrzenia. Po akceptacji przez niego wrzucę do mojego tematu.
                                  Poradnik do OPS wrzucony, pliki również.
                                  Następne poradniki do zrobienia to ECC88 oraz Symetri. Za maks 2tyg będą. ECC88 najwcześniej.
                                  Jeśli ktoś ma jakieś uwagi do poradnika OPS proszę pisać na PW.
                                    Obie końcówki uruchomione, na 90% jutro pierwsze odsłuchy :)
                                    Przy okazji w końcu mam porządne okablowanie jeśli chodzi o zasilanie. LGY 1x2,5mm^2 + tulejki + konektory zaciskane.
                                      Dużą wadą tej konstrukcji jest brak tulejek dystansowych na rogach płytki po stronie bezpieczników. Konektory samochodowe wchodzą dość ciasno i częste ich wkładanie/rozłączanie będzie powodować naprężenia, które mogą spowodować powyginanie nóżek tranzystorów mocy lub inne uszkodzenia na płytce. Trochę dziwię się borysowi, bo facet ma ogromną wiedzę i doświadczenie a zdecydował się na takie niechlujne wręcz amatorskie rozwiązanie. Uprzedzając ewentualnych adwersarzy - daleki jestem od obrażania kogokolwiek, chciałem tylko zwrócić uwagę na słabą stronę konstrukcji. :)
                                        Włóż pod spód tulejke plastikową bez przykręcania jako podpórka, a wyciągając przytrzymuj płytkę i problem z głowy.
                                          Ja mam konektory przylutowane dość porządnie góra/dół. A pod nimi napakowane jest 4szt takich gumek dość twardych. Sprawdzają się dość dobrze. Ktoś sobie poradził i zrobił otwory w wolnych miejscach.
