STX W.18.200.8.MCX + T.10.200.8.PCX (lub PC) - projekt by Pawel S.
    kolejny projekt na popularnych i dobrych glosnikach dla poczatkujacych
    Głośniki:
    STX W.18.200.8.MCX (dawniej GDN 17 SCX) http://stx.pl/w-18-200-8-mcx.html
    STX T.10.200.8.PCX http://stx.pl/t-10-200-8-pcx.html lub tanszy T.10.200.8.PC http://stx.pl/t-10-200-8-pc.html
    zwrotnica:
    obudowa:
    zwrotnice projektowalem w obudowie lusztiego http://pawel.diyaudio.pl/stx%20fg%20...%20wymiary.PDF
    nic nie stoi na przeszkodzie zeby zaaplikowac te glosniki w monitory
    niestety nie mialem czasu na zabawe z roznymi obudowami wiec nie wiem jak sie sprawdza w jakim litrazu
    w podanych niecalych 19 litrach gral nisko i mocnym basem. nie widzialem tez problemow z nadmiernym przeciaganiem
    Akurat planuje zrobić monitory na tych samych głośnikach MCX + PCX, tyle że myślałem o obudowach ~16L, coś między tym co pokazują kalkulatory a tym co sugeruje producent. Zastanawiam się też nad umiejscowieniem br, z jednej strony fajniej gdy na froncie monitorów są same głośniki ale z drugiej wolałbym żeby tunel nie dmuchał w ścianę. Będę śledził temat i wzorował się na Twoim tworze. Pozdrawiam :)
      jak bede wracal do tego projektu to koniecznie z ALXem na gorze
      bardziej mi odpowiada jego charakter brzmienia
      swoje obudowy planowalem pomalowac na bialo
      byly juz gotowe do malowania, ale przez kolege lezaly pol roku i nic sie nie udalo ruszyc
      pozniej sprzedalem je komus na forum
        Postaram się wykonać ten projekt i napisać o nim to i owo. Niedługo składam zamówienie na elementy zwrotnicy, kondensatory zamówię z STX razem z głośnikami. Resztę w Polinku bo tam większy wybór. Chciałem się jeszcze upewnić czy na pewno wybieram właściwe podzespoły dla tej zwrotnicy:
        Kondensatory:
        4,7uF http://stx.pl/kondensator-pet-4-7-uf-100-v-stx.html 2x 3,80zł
        6,8uF http://stx.pl/kondensator-pet-4-7-uf...kat-1-930.html 2x 4,40zł
        680nF http://stx.pl/kondensator-pet-4-7-uf...kat-1-935.html 2x 2,30zł
        Cewki:
        0,4mH 000-1840 Cewka ind. 0,400mH +/-3% 0,430Ω dr.0,80mm 2x 9,11zł
        1,5mH 000-2439 Cewka ind. 1,500mH +/-3% 0,405Ω dr.1,00mm 2x 18,77zł
        Rezystory:
        3,0Ohm 002-0067 SUPERES 3,00Ω 5W 1% L<1&micro;H Ty-Ohm wym.6,0/19 samogasnące 2x 2,46zł
        3,6Ohm 002-0073 SUPERES 3,60Ω 5W 1% L<1&micro;H Ty-Ohm wym.6,0/19 samogasnące 2x 2,46zł
        18Ohm 002-0115 SUPERES 18,00Ω 5W 1% L<1&micro;H Ty-Ohm wym.6,0/19 samogasnące 2x 2,46zł
        Pozdrawiam.
          ten 18r rez mozesz dac tanszy
          i tak zaszalales
            Znajomy chce jakieś tanie kolumny, prawdopodobnie ten projekt będziemy kopiować.
            Kiedy to nastąpi tego nie wiem, ale zdam relację
            Paweł, możesz napisać jak 18-200 gra basem?
            Do jakiego innego głośnika mógłbyś go porównać pod tym względem?
              nieco mocniej niz FGX, ale stroilem go tez nieco wyzej
              basu jest wiecej niz z GDN 14 SCX
              wiecej nie napisze bo nie porownywalem go bezposrednio z innymi
              ale na ilosc basu bym nie narzekal
                Mam pytanie w jakim stopniu zastosować wytłumienie w tych kolumnach ?
                  Informacja
                  kolejne z serii pytan do FAQ
                  Wygłuszenie stosujemy wedle naszego uznania. Słuchamy kolumny bez wygłuszenia, wygłuszamy ją prawie maksymalnie i znowu słuchamy.
                  wyciągamy wnioski.
                  Jeżeli grało lepiej bez wygłuszenia to je wyciągamy.
                  Jeżeli grało lepiej z wygłuszeniem to dalej bawimy się jego ilością i dobieramy pod swój gust i to co nam się podoba.
                  Wygłuszenie kolumny nie zawsze jest wymagane!
                  Ogólnie obudowy b-r wygłusza się słabo lub wcale.
                  Ewidentnym wyjątkiem jest tutaj GDN 18 AWX, który bez wygłuszenia strasznie dudni. trzeba go zawsze mocno tłumic!
                    Niedługo zrobię te kolumienki, ciekawe jak to zagra:-)
                      Wstaw jakąś relację! Też je robię, gdy skończę postaram się opisać cały proces, mam nadzieje że komuś to pomoże
                        Witam.
                        Już zacząłem pracę nad tymi kolumnami, dotychczas zrobiłem obudowy, kolejnym etapem będzie ich wygłuszanie i lutowanie zwrotnicy. Jednak co do tego drugiego kroku chciałbym abyście pomogli mi i ocenili czy poprawnie łącze elementy. Potrafię czytać schematy i według mnie wszystko jest okej ale wolę się upewnić niż polutować coś źle.
                        Oto zdjęcia wykonanych przeze mnie obudów:
                        Poniżej zdjęcie zwrotnic, chciałbym żebyście rzucili na nie okiem:
                        Z góry dzięki za pomoc, kiedy skończę postaram się zasilić forum jakimś kompletnym tutorialem odnośnie budowy tego zestawu.
                        Pozdrawiam.
                          A gdzie frezy? Widziałeś kiedyś jak wpływa brak frezów na charkę zestawu?
                          http://www.troelsgravesen.dk/measurements.htm
                          http://www.silcom.com/~aludwig/images/diffdem.gif
                          http://www.testingloudspeakers.com/d...okol-glosnika/
                            Szczerze mówiąc nie miałem o tym pojęcia. Z tego co widzę w gifie, chodzi o odbicie fali generowanej przez zbyt wysunięty względem przedniej ścianki przetwornik. Czy pomoże cienka sklejka przyklejona na front? Wytnę w niej większe otwory, obije jakąś skórką bądź skaj i będzie coś a'la frez. A co ze zwrotnicą?
                              Chodzi o to aby eliminować niepotrzebne krawędzie, na których może dochodzić do ugięcia fali.
                              Pooznaczaj na zdjęciu zwrotki gdzie chcesz co podłączyć, będzie można sprawdzić poprawność.
                                Mniejszą cewkę postaw w pion a większą daj na płasko.
                                  Dzięki za wszelkie rady, myślę już nad frezem, cewki też zamienię osiami a co do podłączenia zwrotnicy to planowałem zrobić to w taki sposób:
                                  Czy to poprawne? Czy muszę zrobić dwa, odseparowane od siebie układy?
                                    Wygląda OK.
                                      Dzięki LuSzTi :) A czy ma jakieś znaczenie czy układ będzie scalony albo odseparowany? Są tego jakieś pozytywne/negatywne następstwa?
                                        Jak będzie odseparowany to masz więcej kabli do ciągnięcia :) Jeśli zachowasz ułożenie cewek to zwrotka na jednej płytce nie będzie problemem.
                                        http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
