Zamieszczone przez Green-Ivan
Zobacz posta
STX W.18.200.8.MCX + T.10.200.8.PCX (lub PC) - projekt by Pawel S.
zamiast szukac gotowego projektu to zrob sobie nowy typowo pod siebie!
pokaz miejsce gdzie maja stac monitory
opisz MAX wymiary jakie tam sie zmieszcza
pomysl jak to ma wygladac
czy b-r z przodu, czy moze byc z tylu?
na 45 stopni laczysz wszystkie scianki
przy takim cieciu plyt wymiary liczy sie najlatwiej! :p
jezeli obudowa ma miec 10x10x10cm to scianki tniesz 6x 10x10cm :p
Co do samych wymiarów to myślałem coś podobnego do MX-140 ewentualnie tak jak mówię te 500mm wysokości.
Monitory będą stać na szafce pod RTV wysokiej na 50cm po bokach są jeszcze dwie szafki z zestawu jedna ma 94cm wysokości druga ma 140cm wysokości. Za nimi jest ściana zrobiona z G-K nie wiem czy ma to znacznie.
Wnioskuje, że w takim przypadku B-R powinien być z przodu.
Na przeciw będzie kanapa. Moje obecne "kolumny" mają 50cm wysokości. To co nazywam kolumnami to jakieś stare obudowy tonsila z najtańszymi 16cm głośnikami stx'a.
Dlatego też wiem, że tak czy siak te monitory będą dla mnie miały już super jakość dźwięku. Napędzać to będzie wszystko Kenwood KA-54.
Jeśli foto nadal wam się przyda to zrobię je jutro.
Takie małe OT. Myślałem, że za to marudzenie mnie pogonicie z forum w diabły :pLast edited by Green-Ivan; 06.11.2015, 00:18.
Zamieszczone przez Green-Ivan Zobacz postaCo do samych wymiarów to myślałem coś podobnego do MX-140
moze z wygladu 3SM? duzo ladniejszy, ale i tez drozszy o dodatkowy tunel
http://pawel.diyaudio.pl/monitory%20mx-140%20sciete.PDF ewentualnie tak przerabialem mx-140
Zamieszczone przez Green-Ivan Zobacz postaTakie małe OT. Myślałem, że za to marudzenie mnie pogonicie z forum w diabły
Oglądam ten projekt 3SM z wyglądu mi się bardzo podobają fajne monitory.
Muszę coś stroić po wsadzeniu STX W.18.200.8.MCX?
Jutro najpewniej zamówię sobie formatki na takie. Może zagra to z tymi przetwornikami z Twojego projektu.
W sumie obudowa to nie jest coś super drogiego mogę zaryzykować nie spodoba mi się granie sklepię coś innego.
Jeszcze prosiłbym was czy dobrze rozumuje rozmiary formatek jeździć dwa razy do castoramy średnio mi się uśmiecha.
Boki 380x275mm 4szt
Góra/Dół 275x189 4szt
Front 225x380 2szt (MDF 22mm)
Tył 189x344 2szt
Tak mi się to widzi z tego co patrzę na projekt to tył obudowy jest wpuszczony w jej wnętrze zaś front jest przyklejony czołowo do krawędzi.
Z tego co wyczytałem to AWX'a trzeba mocno tłumić. Pod tego MCX też użyć tyle wytłumienia według projektu to znaczy maty filcowe + wełna?
Czy mogę zastosować się do Twojej rady i testować monitor z różnego typu wypełnianiem?Last edited by Green-Ivan; 06.11.2015, 23:42.
Witam
Czy taki zestaw zadziała gdy zmienię rezystory na dr. ceramiczne i cewkę.
i czy na stx.pl są odpowiedniki tych cewek
000-1840 0,4mH Cewka ind. 0,400mH +/-3% 0,430Ω dr.0,80mm
000-2090 1,500mH +/-3% 0,320Ω dr.1,00mm Fe 0,066kg. śr.31 dł.35mm
kond
4,7uF
6,8uF
680nF
rez
002-0592 Rez. 3,00Ω 5W 5% drutowy ceramicz. SQP Ty-Ohm 10/10/23mm.
002-0598 Rez. 3,60Ω 5W 5% drutowy ceramicz. SQP Ty-Ohm 10/10/23mm.
002-0640 Rez. 18,00Ω 5W 5% drutowy ceramicz. SQP Ty-Ohm 10/10/23m31
lub
002-0763 3,00Ω 10W 5% drut.cer. SQP Ty-Ohm wym.48/10/10 końc.Cu/Sn 0,8/31
002-0769 3,60Ω 10W 5% drut.cer. SQP Ty-Ohm wym.48/10/10 końc.Cu/Sn 0,8/31
002-0811 18,00Ω 10W 5% drut.cer. SQP Ty-Ohm wym.48/10/10 końc.Cu/Sn 0,8/31Last edited by virtuoz; 09.11.2015, 10:58.
przy tej klasie glosnikow raczej nie uslyszysz roznicy w rezystorach
dawanie 10w rezystora mija sie z celem!
tam spokojnie 2w rezy wystarcza
w STXie maja bardzo dobre elektrolity - smialo mozesz na tym zaoszczedzic
co do cewek to patrz na 2 parametry. indukcyjnosc i wartosc rezystancji
grubosc drutu sobie dowolnie zmieniaj
W takim razie zmienię sobie tylko te rezystory na ceramiczne.
A jaka ma być rezystancja cewki min-max dla głośników 8ohm wysoko i nisko tonowego w tym projekcie. Zostawić te 0,430 0,405
Kondensatory zostawię sobie PET, a zaoszczędzę na tunel br w stx są za 8zl, a w polink są po 5zl
Czy tunele br wizualnie i wymiarowo są te same??
051-0012 Port bass-reflex HP 900023 wew. 50 dł.145mm. Czarny polipropylen
http://stx.pl/tunel-bass-reflex-73x142.htmlLast edited by virtuoz; 09.11.2015, 20:38.
masz przecież wyraźnie podane dla niskiego od 0.4 do 0.6 i 0.4 dla wysokiego, szukasz najbardziej zbliżonej wartości
Paweł co najwyżej rozwiń czy będzie jakaś większa różnica 0.4, a 0.6 dla tego niskiego?
co do BR, w pdfie projektu są wymienione oba jakie powinny być zastosowane zamiennie, dla opcji STX jest to ten
http://stx.pl/tunel-bass-reflex-101x218.html
17,30zł sztuka
ten, który sam podałeś jest za krótki
Zamieszczone przez malikowy Zobacz postaPaweł co najwyżej rozwiń czy będzie jakaś większa różnica 0.4, a 0.6 dla tego niskiego?
Witam Wszystkich.
Po pewnym czasie postanowiłem sie pochwalić do "wystrugałem"
Na starcie miałem Yamahe ax-570 ale była straszna "kupa" mimo zmiany kondensatorów była niewielka poprawa pominięcie przedwzmacniacza też niewiele dało ale nadszedł koniec Yamaszki spaliłem ją swoimi zabawami a nadszedł czas wyboru innego wzmacniacza i padło na kopie rotela RA-820 i tu się zdziwiłem jak 30 wat potrafi zagrać dźwięk bardzo czysty czego brakowało Yamaszcze :biggrin: po wymianie kondensatorów wyjściowych wzmacniacza na Audyny QS4 i boczniki Mundorf Mcap EVO Oil jest znaczna poprawa. Zamiast bass-reflex zastosowałem membrana bierną na brak basu nie narzekam. Co do przetwornika cyfrowo analogowego jestem na etapie składania z układem PCM1704 zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak to mawiają apetyt rośnie w marę jedzenia i planuje w niedalekiej przyszłości coś na przetwornikach HDS180. Jak za tę cenę przetworników to dziwek jest super jak dla mnie. Z wykończeniem się jeszcze wstrzymam ale chyba padnie na fornir. Co do wełny owczej wyjąłem jakiś czas temu i nie usłyszałem różnicy może jestem głuchy :crying:
Pozdrawiam.Last edited by Łukasz1993; 07.01.2016, 17:00.
