hmmm, mam jeszcze jedno pytanie, jak spisywało by się chłodzenie pasywne na 2 takich radiatorach: http://allegro.pl/item993044731_radi...za_grosze.html
pewnie i tak zmontuje chłodzenie aktywne(na taki radiator po jednym wentylatorze), a to cenowe ładnie się prezentuje.....
No to jedna konkretna odpowiedź teraz na to pytanie:
Jaki transformator kupić do tego Uniampa ?
Jaki chcesz! jeden kupi 400W bo może kiedyś się przyda, drugi wezmie 100 bo mu i tak wystarczy.
Jak sie nie bardzo orientujesz to bierz taki jak podał Dolphin: http://www.toroidy.pl/index.php?page...emart&Itemid=2
Szymek_1992 ile razy można odpowiadać na to samo pytanie ? :evil: Jeszcze raz zapytasz o trafo i dostaniesz ostrzeżenie. Przeczytaj wątek o Uni i wszystko będziesz wiedział, bo widzę, że nie masz pojęcia za co się zabierasz...
Szymek_1992 Uni mozesz zasilac nawet rafem 2x28V, a moze nawet nizszym, ja sprawdzalem na tym. 2x35V jałowo to max jakie mozesz podlaczyc pod Uni. Z tego co pamietam, bo juz mialem trafa z toroidy.pl, to podaja oni na stronie napiecia pod obciazeniem, takze ich 2x35 bedzie minimalnie za duze. Stad 2x32V bedzie idelanym wyborem. To czy zakupisz 300 czy 400VA zalezy od tego czy potrzebujesz wydajnosci pradowej trafa.. Ale ponizej 200VA bym nie schodzil.
A co wstawic w miejsce R21 i R67 ?? Tam jest 0R wiec nie wiem :roll:
Jak przylutować tranzystory T3,T14,T22,T30 :?: Patrząc na PCB tam gdzie jest grubsza "ścianka" ma iść "Tyl" tranzystora :?:
I dlaczego w miejscu C5,C12,C23,C30 nie ma kondensatorow :?: :roll:
0 R czyli zwora tranzysotry lutujesz tak jak piszesz tam gdzie kreska to jest tyl tranzystora czyli ta czesc na ktorej niema nadruku :) dlaczego niema tych tranzystorow to juz by Irka nalezalo zapytac ale nawet jakby bys sie zapytal i tak by Ci nic nie powiedziala jego odpowiedz :)
maxxx222, zapraszam Cie na główną, po prawej w rubryce Układy Elektroniczne jest Uniamp 150 i tam znajdziesz wszystkie schematy i opisy, których potrzeba do złożenia tego wzmaka.
Edit:
Również dostałem paczkę, nie sprawdzałem jeszcze, ale na oko mam wszystko o co prosiłem. Dzięki Grzesiek
mam takie pytanie,
Chodzi mi o odpalenie i przez jakiś czas używanie wzmacniacza na transformatorze z UNITRA PW 8010. Z tego co wiem ma napięcie 2x20. Nie będzie jakichś problemów(oprócz spadku mocy) w związku z zastosowaniem takiego trafka?
