Zestaw elementów do UNIampa - kto chętny?
    Zamieszczone przez csbiczek
    LuSzTi, T7 i T28 powinny przylegać do radiatora... Jakie to trafo ma napięcia?
    nie przylegają idealnie, ale są do niego przygiete...jak bedę słyszał, że coś jest nie tak to je wylutuje i wlutuje nowe odpowiednio....te wlutowałem wcześniej i obciałem już końcówki
    trafko ma 2x30V, ma też odczep 2x25V więc w razie czego zostanie do innej konstrukcji a na poczcie juz czeka 2x33V 380VA, co prawda nie toroid ale ekranowane bo ze sprzetu audio i w dodatku za 43zł z przesyłką.
      Aktualizacja listy chętnych na radiatory
      1. dabyl
      2. kaman777 - 3x 8cm
      3. maryush - 3x 8cm
      4. mozart - 1x 10cm
      5. KAPRINT - 2szt JAKI WYMIAR
      6. pascal - 1x 8cm, 2x 10cm
      7. skupieno - 1x 12cm
      8. errorexe1929 - 1x 16cm, 2x 10cm
      9. kurdzio - 2x 10cm
      10. rathgar0f - 2x 10cm
      11. damiani - 3x 7cm, 1x 10cm, 1x 20cm
      Wstępnie wychodzi, że zajęte mamy ~2,30m profila czyli zostaje jeszcze jakies ~1,75m
      [ Dodano: 2009-07-22, 11:50 ]
      Witam,
      Może można by wydzielić temat zamówienia radiatorów? Wydaje się, że zainteresowanie dosyć słabe i właśnie nie wiem czy wynika to z ogólnego braku zainteresowania radiatorami czy po prostu mało kto tu zagląda bo temat KITów do UNIampa został już zrealizowany?
      Jeśli chodzi o samą cenę to wydaje mi się, że jest bardzo atrakcyjna zważywszy na fakt, że radiator jest nowy i do tego cięty na dowolny wymiar.
      Chodzi o to, że jeśli mi zostanie jakieś 0,5m to nie ma problemu i tak to kiedyś sprzedam lub wykorzystam ale już 1,70m to bym raczej nie chciał, żeby mi zostało.
        A tak a propo to nie ma ktoś na zbyciu trochę srebrzonego drutu żeby zrobić zworki w uniampie? Zakup całej szpuli jest do tego nieopłacalny
          Zamieszczone przez mozart
          a nie wystarczą Ci te druciki które odcinasz od rezystorów?
            Hmm... w sumie to rzeczywiście dadzą radę :grin:
              LuSzTi Ten koleś naruszył moje prawa autorskie do opisu i zdjęć. -> http://nik156.elektroda.eu/ :twisted:
                W zasilaniu głownym(chodzi mi o mase głownie) te zworki mozesz zrobic np. tych drucikow od diody prostowniczej maja wiekszy przekroj drutu,irek wykonywał zworki w swoich uniampach o przekroju 0,8mm
                  Zamieszczone przez dabyl
                  1. dabyl
                  3. maryush - 3x 8cm
                  4. mozart - 1x 10cm
                  12. maxdila - 2x 35cm
                  pisze poważnie :cool:
                  został już tylko metr
                  pytanie - gdzie go można odebrać osobiście ?
                    maxdila, robisz jakis klimatyzator czy jak :razz:
                    radiator będzie można odebrać w Wadowicach
                      1. dabyl
                      3. maryush - 3x 8cm
                      4. mozart - 1x 10cm
                      7. skupieno - 1x 10cm
                        Poprawka:
                        1. dabyl
                        3. maryush - 3x 8cm
                        4. mozart - 1x 10cm
                        10. rathgar0f - 2x 7cm
                          yyy robię obudowę z boczkami z radiatorów
                          ostatnio popełniłem takie coś (jedyna wada ułożenie żeber radiatora :] ), wymiary
                          40x36x10cm, spokojnie wchodzi toroid 700W i 2 a na upartego 3 płytki uniampów:
                            Zamieszczone przez maxdila
                            wymiary 40x36x10cm
                            Rozumiem, że te 36 cm to "głębokość"/szerokość (tam gdzie radiator) Twojego "takiego czegoś", tak?. Piszesz także, że problemem jest ułożenie żeber radiatora - a są one poziomo. Radiator, który my zamawiamy ma 190mm szerokość i w tym ułożeniu żebra sa pionowo. Wymiary, które podajemy na liście to jego wysokość. Tak więc nie wiem co tam planujesz ale jak zamówisz radiator 35cm to te 35cm to będzie jego wysokość, szerokość to nadal 190mm - oczywiście przy założeniu, że żebra chcesz ułożyć pionowo. Ja tylko chcę zwrócić Twoja uwagę na fakt, że to zamówienie raczej nie rozwiąże problemów z poziomymi żebrami radiatora w Twojej skrzynce... no chyba, że robisz coś nowego to inna sprawa
                            PS: swoją drogą to Twoje "takie coś" całkiem nieźle się prezentuje, staranna robota
                              Jeśli dobrze liczę to mamy na tą chwilę 2,79m. Jak sie KAPRINT zdeklaruje to powinno być ok 3m zatem pozostaje już tylko metr do rozbiórki (minus rzaz piły)
                                Poprawka:
                                1. dabyl
                                3. maryush - 3x 8cm
                                4. mozart - 1x 10cm
                                5. KAPRINT - 2 x 8cm
                                  wymiary 40x36x10cm
                                  heh to jeszcze lepiej :razz:
                                  łączenie 2 sąsiednich sztuk to żaden problem
                                  kurcze czemu mi się pomyślało że to jest szerokość ?!
                                  tak czy siak dzięki
                                  Update:
                                  1. dabyl
                                  3. maryush - 3x 8cm
                                  4. mozart - 1x 10cm
                                  12. maxdila - 6x 10cm
                                    Właśnie zarezerwowałem profil (a właściwie to dwa bo okazało się, że sprzedają go w sztangach po 2,00m) w hurtowni i jutro planuję odbiór.
                                    maxdila, jeśli chcesz mogę pokombinować z cięciem radiatora tak, abyś po złożeniu dwóch kawałków miał radiatorek 35cm x 10cm z żeberkami pionowo - nie obiecuję, że będzie to możliwe (piła do aluminium ma pewne ograniczenia) ale mogę zapytać "piłowego".
                                      właśnie lutuje uniamp'a no i mam mały problem w kicie mam 9 kondensatorów 100uF/63v a w spisie elementów jest 8, nigdzie nie znalazłem żeby był potrzebny 1 dodatkowy. co jest? czy to kondensator przeznaczony do wlutowania w przypadku brumienia?
                                      "BUCZY W GŁOŚNIKACH?? to więc zrób tak :
                                      Jest to dodatkowy kondensator który lutujemy od strony ścieżek PCB. Powoduje on, że brum znika. Brum jest powodowany przez długie ścieżki na płytce PCB. Kondensator ma mieć pojemność 100nF. Kondensator lutujemy tak jak pokazano na zdjęciach:"
                                        tak, to jest 9 kondensator do wlutowania od strony druku
                                          mari@n Nie przejmuj się tym. :grin: To rzadko się zdarza... No jeśli będzie plontanina kabli to nic dziwnego, że będzie brumić :)
