Ostatnia przesyłka jest już w drodze do mnie. Przed południem otrzymałem informację potwierdzającą jej wysłanie - w końcu.
Zestaw elementów do UNIampa - kto chętny?
Zamieszczone przez csbiczekWallker, poluj na allegro... Ja wczoraj kupiłem nowego niebieskiego alpsa 2x50k za 39.99 (na innych te same są po 75zł):wink:
znalazłem tą aukcję:) widzę, że koleś wystawia je co jakiś czas więc będę polował :mrgreen:
Dzięki :grin:
niebieski alps to nie najlepsze rozwiązanie pod względem ekonomicznym - niczym sie nie różni od np. 2x47k telpoda za 6zł
ma 10% różnicy pomiędzy kanałami (ścieżkami) oczywiście nie na całej skali - miałem pomierzyłem i już więcej nie kupię
za 30zł mam potka cyfrowego sterowanego przyciskami i o pomijalnych zniekształceniach a różnica pomiędzy kanałami poniżej 1%
maxdila, a możesz zdradzić czego dokładnie używasz?
Co sądzisz o czymś takim:
http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/485...o+montazu.html
lepsze rozwiązanie? Pytam bo zaciekawił mnie i jeszcze dwie osoby z tego forum :wink:
ds1267
http://allegro.pl/item677764445_ds12...k_kod8078.html
ATTiny13
http://allegro.pl/item666891135_atti..._2_40_pln.html
płytka i ze 2 lementy
jedyna wadą jest to że potek jest liniowy, ale w ATTiny13 skracamy go do 128kroków i powiem że różnica jest niewielka, sprzedałem wzmacniacz z tym potkiem dość obeznanej w wzmacniacze osobie i nie zauważyła że potek jest liniowy :razz:
no i oczywiście układ wymaga zasilania symetrycznego stabilzowanego 5V
czyli np transformatorek 2x6V 5W, lm7905, lm7805, 2x470uf/16V 2x100nF i 2x22uf i zasilacz gotowy - koszt 15zł
dokładny opis jest tutaj
http://mirley.firlej.org/potencjometr_cyfrowy
maxdila, a możesz się wypowiedzieć jakoś na temat potka z avt który podałem? Lub jakaś inna osoba :razz: Czy miał z nim ktoś do czynienia?
[ Dodano: 2009-07-09, 11:29 ]
sory za OT, jeśli można to niech któryś z moderatorów wydzieli te posty jako nowy temat bo potek wydaje się dość ciekawy i może więcej osób się nim zainteresuje
mozna kupic potek z silniczkiem za okolo 30zl (badz, czasem na allegro gosc sprzedaje ALPSy za 40zl z silnikami), do tego AVR jakis maly i np sterownik silnika ba6218 (cena ~2zl "Reversible motor driver")
Dzieki temu mamy volume na samym potencjometrze, bez zadnych dodatkowych ukladow w torze audio.
Mam cos podobnego u siebie w subie :)
[edit]
W sumie do tego nawet nie trzeba procka jesli nie chcemy pilota, poniewaz uklad steruje sie napieciem, silniczek kreci sie w lewo/prawo w zaleznosci do ktorego pinu ukladu ba6218 przylozymy +5V, wiec wystarcza dwa przyciski bez kombinowania.
W nocie aplikacyjne jest pokazane jak to podlaczyc.
http://trim-pot.com.pl/produkty.php?...q=potencjometr
Wyróżnione osoby proszone są o dokonanie wpłaty. Dane do przelewu podałem na pw. Od pozostałych osób wpłaty już otrzymałem i zestawy zostaną wysłane do nich jutro.
2. errorexe1929
3. konradzik88
4. mozart
5. demolkaa 1komplet
6. KAPRINT 1 komplet
7. Wallker 1 komplet
8. damiani - 1 komplecik
9. rathgar0f - 1 komplet
10. pascal - 1 komplet
11. LuSzTi - 1 komplet
Podziękowanie dla kolegi LuSzTi za zorganizowanie po bardzo dobrej cenie podkładek mikowych, śrubek, nakrętek, podkładek i tulejek dystansujących :smile:
Witam ,właśnie wyciągnąłem kopertę ze skrzynki na listy :) wielkie dzięki za szybką wysyłkę :mrgreen:
Sprawdziłem na szybko elementy i wszystkie są ale mam pytanie do kondensatorów C6 i C28, które powinny być 4,7u a zamiast nich są 2,2u....czy to pomyłka czy zamierzona zamiana?
I jeszcze podkładki mikowe...nie miałem wcześniej z nimi styczności ale nie wiem czy powinny się tak dziwnie łuszczyć...
Zamieszczone przez Wallker...mam pytanie do kondensatorów C6 i C28, które powinny być 4,7u a zamiast nich są 2,2u....czy to pomyłka czy zamierzona zamiana?
Podkładki mikowe się łuszczą :?: Dziwna sprawa :grin:
Żeby nie było proszę fotki :P
Na pierwszej widać jak wierzchnia warstwa złuszczyła się jak lakier jakiś a na drugiej wiać jak odstaje jak folia ochronna :P mało prawdopodobne żeby to była jakaś warstwa ochronna na czas transportu czy coś...dlatego piszę :P
Ale ogólnie raczej będą normalnie ciepło przewodzić więc mi to rybka...
Dzięki za wyjaśnienie z kondensatorem:) teraz tylko muszę znaleźć wolny wieczór na polutowanie tego no i trafko kupić żeby w ogóle to odpalić....
Chyba, że znów Quester zorganizuje zamówienie na trafka :grin: z ostatniego musiałem się niestety wycofać i żałuję...
Zamieszczone przez maryushOsoby, które zapłaciły mogą już wypatrywać listonosza :wink:
U mnie również podkładki mikowe "dostały" lekko od śrubek, z którymi były w opakowaniu. Ale powinno być ok.
Szkoda że w KITcie nie ma rezystora uruchomieniowego. Myślałem że mój "leń" nie będzie musiał iść do sklepu :).
Kto pierwszy odpali, niech się pochwali :)
O, nawet rym mi wyszedł :).
