Na telefonie dziala bez problemu.
Zamieszczone przez gavron04 Zobacz postatomekk_ bardzo ładnie ulepszyłeś ZZ Jest możliwość dodania opcji przy tabelce z listą "Przesyłka dotarła" i odpowiedź TAK/NIE (ptaszek tak jak teraz sami zaznaczymy po otrzymaniu,czerwony krzyżyk z automatu po wpisaniu się na listę)
Ostatnio zauważyłem, że każdy po otrzymaniu paczki pisze "dzięki" itd. Zamiast trochę spamować tematy z ZZ to można by dorobić trzecią kolumnę w tabeli z listą (zapłacone, wysłane) dorzucić "Odebrano"/"Odebrałem paczkę"/"Paczka dotarła". Oznakowania to zielony "ptaszek" tak jak teraz jest jako "TAK" oraz czerwony krzyżyk jako "NIE".
Po wpisaniu się przez jakąś osobę na listę pojawia się automatycznie czerwony krzyżyk. Dopiero po otrzymaniu paczki użytkownik edytuje swoje zgłoszenie/wpis na listę i zaznacza w polu czy otrzymano paczkę na "TAK" no i na liście pojawia się wtedy "zielony ptaszek"
Tylko pytanie, czy nie będzie z tym za dużo grzebania.
Pozdr.
Moim zdaniem jest bardzo dobrze, możemy zarówno podziękować za coś, polubić za podobną "myśl", lub też zaznaczyć, że nie podoba nam się dana wypowiedź.
Gratuluję, tego brakowało forum od tamtej zmiany. Może tylko poprawić wyświetlanie tak aby bardziej rzucało się w oczy, czy dany post ma jakąś opinię.Last edited by .3lite; 04.06.2015, 14:07.
Moim zdaniem "dzięki" i "lubię" to prawie to samo.
Gdyby była tylko jedna opcja nikt nie musiał by się zastanawiać co wybrać.
Taki przykład:
6 osób z 9 kliknęło w dwie opcje, zaś 3 tylko w jedną.
I teraz się zastanawiaj, kliknął w "dzięki" ale nie lubi, czy lubi ale nie dziękuje? :) a jeśli kliknął oba, to po co skoro można w jedno i na to samo wyjdzie.
Moim zdaniem powinno być jedno, i najlepiej "lubię", do kontrastu z "nie lubię".
No i im mniej opcji, tym się strona tak nie rozjeżdża.
