Mechanizm forum, błędy, propozycje zmian itp.
    Z panelu watpie.
    Raczej trzeba modyfikowac kod, taka sobie opcja jakby ktos wszedl po roku i mial np 5000 postow tom zabijesz przegladarke i nie tylko
    Stad pewnie takiej opcji nie ma.
      Można zmniejszyć czas między zapytaniami w wyszukiwarce ? te 30 sek. oczekiwania jest trochę irytujące jak źle wpisze hasło zapytania, albo się próbuje znaleźć szybko odpowiednią forme zapytania.
      I jeszcze jedno. minimalna ilość znaków zapytania. Jak chce znaleźć tematy pod hasłem DAC to jest to nie możliwe.
        @dragon
        mysle ze nie stanowi to problemu, zmienilem
          Ładnie to lata:)
          A z ciekawości czy masz już jakieś dane na temat ruchu i obciążenia serwera?
            po miesiacu beda jakies konkretne dane
              Istnieje możliwość, aby na forum dodać latexa ? Taki jak na przykład tutaj: http://www.matematyka.pl/
                Zamieszczone przez tom3kk Zobacz posta
                Udostępnisz je?
                  sie zobaczy, aczkolwiek to raczej nie sekret...
                  ---------- Post dodany o 16:18 ---------- Poprzedni post o 15:26 ----------
                  @Zuku - szczerze to nie wiem czy jest plugin do vB, moze jest cos innego - niestety poki co nie mamy dostepu do members area na vb.org, potrzebujemy dane do logowania - w trakcie zalatwiania
                    A ja mam sugestię aby Paweł siebie i resztę wyrzucił z "Moderatorzy: ..." w każdym forum ponieważ może i sam kolor zielony nigdy nie raził i jakoś to nie przeszkadzało ale czerwony już cholernie denerwuje (zamiast na forum to człowiek patrzy na najbardziej rzucająca się rzecz na czerwono) a jak wiadomo moderatorzy tutaj są moderatorami globalnymi więc wystarczy ich wrzucić do takiej rangi i będę mieć te same przywileje ale już przynajmniej nie będą wyświetlani na każdym forum.
                      musze ci przyznac racje - tez mnie drazni ten czerwony :/
                      pozniej zobacze opcje
                        Mnie to wcale nie przeszkadza; przynajmniej jest jakiś kolorystyczny akcent, który ubarwia tą niebiesko-szarą grafikę.
                          Data dołączenie jest "in english".
                            tom3kk, czy dało by sie zrobić tak, że po kliknięciu na temat otwierał sie on na pierwszym nieczytanym poście?
                              Już jest taka opcja.
                              Załączone pliki
                                Zuku, dzięki, żyłem w nieświadomości
                                  @lklukasz si, widzem
                                  z polskim vB jest "tak sobie" nie ma oficjalnego wsparcia, trzeba z vbhelp zassysac - ogolnie mam zamiar wgrac najwnoszy plik jezykowy, obecny ma przeszlo 2 lata
                                    Tomek ty nie dasz rady?
                                      Zrobi sie kopie przed wgraniem, easy
                                        Czyli,ma być dobrze o ile właściwie wszystko odczytałem (wierzę w tom3kk;aczkolwiek swoich jaj nie położę na pieńku ale to szczegół
                                          przypminam: http://diyaudio.pl/showthread.php/20...ace-techniczne.
                                          skontaktowalem sie rowniez z supportem vb, mam juz pliki do upgrade, bede pisac co i jak na kopii forum upgrade przejdzie OK
