wycinarka laserowa - kto chetny na detale?
    jakis czas temu pokazalem co wycinalem na laserze w pracy i okazalo sie ze jest spore zainteresowanie tematem...
    a ze ta firma nie robi problemow z detalicznymi zamowieniami to pomyslalem ze pomoge wam zrealizowac pare projektow DIY
    tak wiec pomyslcie co chcielibyscie wyciac na laserze z blachy stalowej czarnej, nierdzewnej, kwasoodpornej (specjalizuja sie w roznego rodzaju nierdzewkach) i aluminiowej (glownie to maja na skladzie)
    plastiki, drewno, ceramike itp mozna ciac na wodzie - ale to schodzi dlugo wiec drozej
    roboczogodzina to koszt ok 240-250zl przy detalicznych zamowieniach.
    co przy takim detalu dalo kwote 12zl
    zamowienie bede skladal na poczatku miesiaca (jak dostane wyplate) wiec pomyslcie co chcecie i do tego czasu podeslijcie mi pliki DXF
    jak widac mozliwe rowniez giecie, spawanie, zgrzewanie itp. ale wole sie ograniczac do ciecia i wyginania
    Pawel S. ja byłbym zainteresowany bo potrzebuje front do wzmacniacza. Z jakich grubosci materiału można u nich to wykonać? Stal/alu mi jest obojętne.
    dxf to w jakim programie rysować? Może solid worksie da sie to wykonać ?
      Też bym był chętny, jak Yoshi_80, front do wzmacniacza.
      marcinsywala.pl
        grubosc materialu prawie dowolna - maja dosc pokazny magazyn
        material daja swoj w lepszej cenie niz w sklepach (np alu po 20zl a nie 22-25zl w sklepie)
        Yoshi_80, proponuje nierdzewke bo bardzo ladnie sie tam wycina
        ale pamietaj ze najmneijszy otwor nie moze byc mniejszy niz grubosc blachy
        chociaz z drugiej strony w alu sam to pozniej obrobisz...
        Zamieszczone przez Yoshi_80
        moze byc autocad
        w solidzie mozesz wykonac to klasycznie a nastepnie zrobic rysunek. a rysunek zapisujesz w DXF a nie w formacie solida
        lub wyslij mi plik z solida (nie nowszy niz 2008) to przerobie
        [ Dodano: 2010-08-18, 19:53 ]
        aha - nie rysujcie ostrych krawedzi :!:
        kazdy kant musi miec jakis promien! nawet najmneijszy np 0,2mm ale musi miec. inaczej maszyna pojdzie domyslnym promieniem z rozpedu (nawet do r5-8) i trzeba bedzie poprawi robic
          Zamieszczone przez Pawel S.
          moze byc autocad
          Paweł napisz kolegą ,że po laserze zostają zadziory czym grubszy front tym bardziej widać
          i będzie trzeba mocno szlifować krawędzie jutro zrobię wam fotke jak to widać na frontach 5,10,15 mm
            Pawel S., a jak z gięciem, bo widzę, że masz ten detal gięty. Bo być może zrobiłbym front zagięty w kształt litery U żaby optycznie był grbszy ale wykonany z cienkiego materiału, dziury z boku zakryje się boczkami.
            Grube fronty są fajne ale po pierwsze drogie a po drugie kupa roboty bo trzeba będzie jeszcze w nich gniazda frezować pod wyświetlacz, przyciski.
            Jeżeli bym robił z alu to 2mm a jak stal to 1,5 wystarczy :).
            Rysunek spróbuje zrobić na początku przyszłego tygodnia bo w tym już nie dam rady. Zresztą dopiero kompletuje pomysł i części. Akurat wczoraj przyszedł wyświetlacz a niebawem bede miał wytoczoną gałkę :)
              Zamieszczone przez nowy1
              tak, ale mocny grat jest tylko w przypadku aluminium
              stal a w szczegolnosci nierdzewki maja tak opanowane ze nic nie zostaje
              no i przeciez detal klientowi oddaje sie ogratowany ;]
              no to nawet nie odczujesz roznicy w cenie
              roboczogodzina pras krawedziowych to chyba 90zl
              a takie 2 giecia to jakies 3min roboty z czego 2min to proszenie kolegi o pomoc :P
                Pawel S., no to super. Obmyślę co i jak i przyślę Ci rysunek w przyszłym tygodniu. Prawdopodobnie zdecyduję się na front z nierdzewki 1,5 zagięty. Być może jeszcze coś sie dobierze :).
                  Ja też jestem zainteresowany -- dwa kawałki na panel sterowania z tyłu kolumn, w weekend zrobię projekt :)
                  DXF to autocad?
                    Czysty autocad to dwg. Ale można też zapisać w dxf
                      Zamieszczone przez mbar
                      DXF to autocad?
                      Nie koniecznie, np. darmowy Q-CAD (polska wersja):
                      http://qcadbin-win.sourceforge.net/
                      http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1698017.html
                      http://www.inf.sgsp.edu.pl/lab/qcad/21.html
                        Czy blacha nierdzewka grubości 2mm jest wystarczająco sztywna na panel (do suba) o rozmiarach ok. 20x25cm ? Bo nie jestem zbytnio zorientowany.
                          A może zamówimy znaczki DIY audio lub diyaudio.pl? Albo blaszki z 2 otworami na terminale tylne z logo? Ile coś takiego by kosztowało z nierdzewki albo alu?
                            Znaczki też chcę, walnę na fronty :)
                              Yoshi_80, dzisiaj znalazlem gotowy detal z nierdzewki 1,5mm wygiety w C-ownik
                              w zupelnosci to wystarczy
                              Zamieszczone przez Rosina
                              to zalezy co chcesz tam montowac i jak przykrecic to do suba
                              irkowe panele maja chyba grubsze plyty
                              ale mysle ze te 2mm powinno juz wystarczyc
                              ale napewno chcesz nierdzewke? nie bedziesz tego malowal?
                              Zamieszczone przez amdr
                              pow 50szt jest inny cennik wiec mozna pomslec
                              jeden proejkt juz jest
                                Pawel S., a o robieniu napisów nić nie mówiłeś :P . No to jeżeli można to sobie tam poszaleję na tym panelu :mrgreen: .
                                Co do tych znaczków diy to jest fajny pomysł, chętnie sie skuszę na parkę lub dwie , tak na zapas, na kolumny :).
                                  myslalem ze to oczywiste :P
                                  tak wiec jeszcze raz - mozna wycinac i grawerowac :P
                                    Kurcze miałem na myśli blache stalową czarną. Tak wogóle to co jest najlepsze na panel ? Panel będzie przykręcany na brzegach. Tak właściwie myślę, że najlepsze byłoby aluminium 5mm.
                                    Pawel S., Jaki materiał najlepiej nadaje się do malowania na czarno? I tak na oko ile kosztowałby taki panel z kilkoma otworkami wraz ze wszystkim (materiał, cięcie i jakis grawer). Takie przyblizone koszty?
                                      Rosina, ja u siebie wypaliłem do suba taką blachę o grubości 1.5mm i rozmiarach ok. 25 x 35 i jest naprawdę bardzo sztywna. Problem w tym, że nie jestem pewien co to za rodzaj blachy :)
                                        no bez przesady. 3mm juz starczy. i chyba takie irek stosuje u siebie...
                                        najtanszy :P
                                        podalem wyzej moj przyklad
                                        wymiary masz tutaj http://pawel.lutuje.se/paneldosubanapisy.PDF
                                        tak wiec mysle ze zmiescilbys sie w 20zl
                                        ale po co ci grawer jak chcesz to malowac? przeciez tego chyba nie bedzie pozniej widac :???:
