Zrobię Ci Łukaszu jak chcesz, bo zamawiam blachę teraz pod obudowy.
wycinarka laserowa - kto chetny na detale?
1. Pawel S - 2szt
2. maciokacio - 4szt
3. zombeks - 1szt. (bez malowania i bez gniazdek) - wplacil
4. zadax - 2szt. (bez malowania i bez gniazdek) - wplacil
5. daro89 - 1szt. (bez malowania i bez gniazdek) - wplacil
6. freedi - 1 szt. (może być "ze wszystkim"ale niekoniecznie) - wplacil
7. piglet11 - 1szt. (bez malowania i bez gniazdek) + 1szt z 2mm autorskiego projektu
---------- Post dodany 30.03.2013 o 11:55 ---------- Poprzedni post 29.03.2013 o 12:54 ----------
czyzby mialo pojsc bez komplikacji?
malowanie nie jest drogie. tylko teraz pytanie czy pomaluja mi to na miejscu czy bede musial wysylac. jak bede musial wysylac to koszt rosnie o 40zl a tym samym koszt malowania + 3-4zl/szt :/
1. Pawel S - 2szt
2. maciokacio - 4 szt -2sztuki takie jak wszyscy, 2 jedynie z otworami mocujacymi panel i pod gniazdo zasilajace i 2 pod pojedyncze tda
1. Pawel S - 2 szt.
3. zombeks - 1 szt. (bez malowania i bez gniazdek) - wplacil
4. zadax - 3 szt. (bez malowania i bez gniazdek) - wplacil za 2 (za trzecią wpłacę po otrzymaniu potwierdzenia od Pawła że można dobrać 1szt.)
1. Pawel S - 2 szt.
Zamieszczone przez zadax Zobacz posta2 pod pojedyncze tda
otwor na wysokopoziomowe?
Zamieszczone przez maciokacio Zobacz postaTak, bez otworu na trafo i wejście wysokopoziomowe.
Zamieszczone przez damiani Zobacz postaPawel, jaka jest max grubosc blachy? mam kilka elementow do wyciecia z blachy 20mm, lub najlepiej 25mm jednak na laserek mowia ze za duzo
plazma taniej, ale trzeba dac pare mm naddatku i to frezowac
wiec woda wychodzi jednak taniej bo czasami mozna odpuscic obrobke
panowie, pojawily sie 2 niescislowci do wyjasnienia
na irka zdjeciach jest inne gniazgo RCA. my najczesciej uzywamy tego typu http://mikrokoszalin.pl/gniazdo-obudzloc-p-6210182.html wiec pod taka podkladke powiekszam otwor (gniazdo z tego co pamietam nie ma byc polaczone z blacha)
ale jest tez problem z gniazdami wysokopoziomowymi, czyli tego typu
mam kilka takich w domu i zadne nie pasuje do otworow irka :/
jedno jest wieksze, drugie mniejsze...
tak wiec dla unikniecia niejasnosci i problemow z montazem proponuje zakupic grupowo takie gniazda i dopasowac do nich otwory. chcialem kupic dzisiaj w sklepie lokalnym ale w zadnym tego nie mieli :/
http://allegro.pl/gniazdo-glosnikowe...083237867.html ten jako jedyny ma podane wymiary i to chyba jest to co irek mial
---------- Post dodany o 13:41 ---------- Poprzedni post o 13:30 ----------
http://allegro.pl/gniazdo-gniazda-gl...092670748.html albo tutaj, bo maja tez kable do zasilania http://allegro.pl/kabel-zasilajacy-z...085305110.html
