wycinarka laserowa - kto chetny na detale?
    blacha przyszła niestety o 5 m za szeroka :<
      5 m!? To co ty budujesz :) Most jakiś
        zjadło jedno m chodziło o mm
          nie mierzylelm tego
          napewno pomylil sie az o 5mm?
          na rysunku dales mi 424mm
          na PDFie jaki dalem rowniez jest 424mm w srodku
          w takim razie boki sa krotsze?
          przy okazji dowiedzialem sie ze poczta jeszcze dziala normalnie
            boki są dobre, no ale szerokość jest o 5 mm za duża
              ale zmierzyles ile jest?
              napewno jest wiecej niz 424mm?
              niewiem jak to mozliwe skoro rysunek na kompie mam poprawny a oni na laserze nie moga nic zmienic
              mogl spieprzyc cos na gietarce ale jak boki sa OK to juz jest bardzo dziwne :/
                429 zewnętrznie - 2mm materiału to wewnętrzna odległość to 427mm
                  wiec w takim razie musial zle pogiac - innej opcji niemoze byc!
                  a co do zlego giecia to mozliwe bo gial ten co duzo gada a malo robi. yoshiego fronty tez musialem dac do poprawki
                    Hej i jak tam poprzednie zamówienie?? Zostało już do końca zrealizowane?
                    Pytam się bo jestem chętny na wycięcie obudowy, jak by było możliwe.
                      Pawel_S a ja potrzebuje plytke miedziana 105x205x4mm w uczciwej cenie
                      bez giec ciec, sama blache
                      bo u mnie to cena kosmos
                        przypuszczam ze nie tylko u ciebie, aktualna cena miedzi ok 10 euro za kg przy zakupie 1t więc w detalu raczej tania nie będzie
                        jak się robi off topic?
                          poprzednie juz dawno zrealizowane (niestety z 2 wpadkami)
                          kolejne beda mozliwe jak wroce do pracy...
                          ale liste mozecie zakladac
                          lukaszu - kg miedzi to ok 40zl + ciecie (raczej woda ze wzgledu na przewodnosc cieplna)
                            ciekawe ile bedzie wazyc taka plytka?
                            Przypuszczem, ze ok 1kg :(
                            musze jakis zlod odwiedzic
                            Wskazówka
                            malutkiz zaczynasz offtopic w nawiasach kwadratowych i konczysz /offtopic tez w nawiasach
                              Wskazówka
                              Nie przypuszczaj :)
                              Miedź - 8,87-8,89g/cm3
                              20,5cm x 10,5 cm x 0,4cm = 86,1 cm3
                              Czyli ~0,76kg
                                ja tak liczylem aluminium jak robilem zamowienie na obudowy i okazalo sie, ze wazy wiecej...
                                  Zarówno aluminium, jak i miedź ma dość spory rozrzut gęstości w zależności od dodatków. Z ciekawości pytam, o ile była różnica?
                                    RpLand sporo bo cos ok 20%, ale kupowalem 1m2 alu 4mm grubosci...
                                      ja zawsze licze tutaj http://www.avanti.com.pl/ i sie zgadza
                                        To ja w takim razie pisze się na zamówienie:) Paweł będzie wiedział o co mi chodzi bo dostał mój projekt obudowy już jakiś czas temu.
                                          panowie, przypominac sie kto nadal cos chce
                                          ide zamawiac cyrkle wiec cos tam sie jeszcze zamowi
