Spam Post :)
    Pisałeś o jakości basu o jego ilości a jak napisałem, że zyskujesz tylko SPL (jednocześnie w całym paśmie, bo resztę wyrównujesz do basu), to nie potrafiłeś się do tego odnieść.
    Marian, skończyłem temat. Każdy wpis na ten temat będzie kasowany, czy to będzie spam czy to będzie inny temat. Nie mam zamiaru Ci tłumaczyć jak nie umiesz czytać ze zrozumieniem co wynika z braku wiedzy w temacie.
    Ten jest ostatni.
    Czy niektóre wpisy były dla Ciebie niewygodne?
    Tak, na pewno, udupiłeś mnie na maksa.
      Błazenada :)
        winisd ma wbudowany generator czestotliwosci
          W tym roku Śliwka wypadła jeszcze lepiej niż rok temu.
          W tym roku mieliśmy system Electro Voice składający się z 18-stu sztuk http://www.electrovoice.com/product.php?id=310
          ...12-stu basów http://www.electrovoice.com/product.php?id=16
          O te 4 basy za mało aby je bardziej rozstawić, ale te 12 sztuk robiły robotę, i to taką że pod sceną przewracało flakami.
          Jako side fill Mackie fussion 3000: http://www.mackie.com/Products/fussion3000/index.html
          Waga 112kg, i weź to dźwigaj :crying: to te suby są lżejsze o 20kg.
            Same rogi widać.
              Zamieszczone przez dan124 Zobacz posta
              Same rogi widać.
              Oj tam oj tam...
              Pytanie techniczne: wiecie dlaczego suby są stawiane jak na zdjęciu powyżej? (razem jest ich 12 tak jak wspomniałem wcześniej)
              Tutaj spece od zwrotek powinni się wypowiedzieć... najlepiej dolphin :)
                Po co znowy tworzyć zarzewie awantury jak się uspokoiło...
                  To jakiś quiz?
                  Co mozna wygrać :P
                    Rogi na odsłuchach SQ :flapper:
                      Lubię się kłócić z dolphinem :)
                      No dobra, pasuje.
                      Co do tego ustawienia subbasów to jest to ciekawy temat.
                      Warto się tym zainteresować jeśli interesuje nas akustyka.
                        Pewnie po to sie tak stawia, zeby artysta mial po czym chodzic.
                          Mysle, ze mógłbyś założyć nowy ciekawy temat
                          O pro sie tu mało pisze
                            Mało się pisze ponieważ to forum kładzie nacisk na HA, po prostu jest więcej ludzi których HA bardziej interesuje niż PA.
                            Nie ma sensu pisać artykułów na temat PA, lepiej przekierowywać zainteresowanych na estradowca.pl
                              Pewnie ma to jakis zwiazek z dookólnym promieniowaniem niskich czestotliwosci ale w zasadzie mogły by byc dowolnie rozstawione, chociaz nie bo takie "srodkowe" ustawienie subbasów zapewni lepsze promieniowanie niskich czestotliwosci na boki, i zapewne jeszcze opoznienia czasowe tak aby bez wzgledu na miejsce odsluchu bas docieral w jednym czasie, a w przypadku gdy basy beda rozstawione po bokach to ten ktory stoi dalej od sluchacza bedzie docieral z pewnym opoznieniem
                              youtube.com/user/Mr1Raziel
                                Dokładnie chodzi o ustawienie subbasów w kardioidzie, aby na scenie było mniej basu a przed sceną było lepsze pokrycie.
                                Ustawia się wtedy basy jeden za drugim w odległości frontów 1,2 metra od siebie, tylni gra w przeciwfazie a przedni jest opóźniony o 6ms.
                                  6ms to bardzo duzo
                                    Dwa suby rozstawione po bokach:
                                    ...dwa suby ustawione jak w opisie:
                                      Oodpowiem na każde pytanie, tylko napisz mi co znaczy wg Ciebie lepsza jakość basu i więcej basu :)
                                        Ale pytasz tak sobie, czy bijesz do tekstu "jak będzie więcej basu to będzie lepiej"?
                                        Jeśli chodzi o ustawienie basów to już nie musisz.
                                        Po za tym, odpowiedź na to pytanie można znaleźć w 10sek w sieci :)
                                          Kontynuując temat http://diyaudio.pl/showthread.php/19...l=1#post411967 sprzątania ciag dalszy. Dziś szef namówił mnie na opróżnianie kontenera z filmami dvd dla osób "pełnoletnich"/ czyli jakieś 10 pełnych palet ładnie zapakowanych i zafoliowanych nowych filmów . To co było lekko podniszczone szło na śmieci, więc po godzinie trochę się tego nazbierało :)
                                          ...może ktoś chętny, bo zostalo ich całkiem sporo :biggrin:...
