Spam Post :)
    Masz racje
    Bo średnia w tym biznesie to 27lat
      Myśle, ze już nikt nie zagra takiego rifu na basie jak on
      Lemmy nie był aż tak wielkim wirtuozem, są lepsi basiści. Nie można mu jednak odmówić, że przez te lata wypracował swój niepowtarzalny i niepodrabialny styl. Nie grał wyłącznie linii melodyjnej, a łączył coś pomiędzy basem a drugą gitarą.
      No i przede wszystkim był typem "koncertowej bestii". W opiniach po koncertach zawsze powtarzało się, że Lemmy wyjątkowo czuje publikę i nawiązują z nią świetny kontakt. Często kapele mają ten problem, że na koncertach nie brzmią tak dobrze jak na płytach. Motorhead trzymał poziom, a niejedna wersja live była lepsza od płytowej.
      Tego własnie żałuję najbardziej, nie dane będzie mi poczuć tej koncertowej mocy Motorhead :(
        Zgadzam sie
        Pisałem o tym, ze miał inny styl gry na basie niz standardowy
        Taki mocno przesterowany
          Szkoda chłopa, a we wrześniu żartowałem ze znajomymi że musimy się w końcu wybrać na Motorhead bo Lemmy może długo nie pociągnąć. No i wykrakałem.
            W trakcie świątecznych porządków mój stary odkurzacz odmówił posłuszeństwa, silnik padł.
            Miał prawo, działał 21 lat :)
            Już miałem kupować warsztatowy odkurzacz, ponieważ większość czasu w warsztacie był by używany, ale zajrzałem na OLX i znalazłem taki oto odkurzacz:
            http://optimum.hoho.pl/files/ico/0000000693_1.jpg
            30zł, nie sprawny włacznik oraz nie domykająca się klapa.
            Po samodzielnej próbie naprawy włącznika, właściciel nie potrafił już złożyć odkurzacza poprawnie, więc klapa się nie domykała.
            Kupiłem, rozebrałem (włacznik pęknięty), zrobiłem obejście bezpośrednio na kabel sieciowy, złożyłem odkurzacz poprawnie, klapa się domknęła.
            Odkurzacz zapierdziala aż miło, lepiej od mojego starego :)
              I co wtyczkę wkładasz w gniazdko za każdym uruchomieniem?
                Tak działał mój stary odkurzacz.
                Nie przeszkadzało mi to gdyż służył mi tylko do sprzątania, nie używałem go wraz z elektronarzędziami.
                Jeśli zajdzie taka potrzeba to dorobie sobie włącznik.
                  trzeba rozebrac jakis odkurzacz warsztatowy i sklonowac automatyczny wlacznik
                  u mnie tego tez brakuje
                    przekaźnik z kontraktronem pełno tego na elektrodzie
                      Tylko przekaźnik przydałby się typu In rush, który potrafi wytrzymać prąd udarowy, nawet do 160A przez 20ms :)
                        Może gdzieś znajdzie triaka, który wystarczy do włączania i wyłączania odkurzacza.
                        W innym wypadku koszt większy od samego odkurzacza :)
                          Nie przesadzajmy przewód do odkurzacza to 2x1.5mm2 maksymalnie czyli w porywach 16A
                            Tak, tylko jeśli nie ma wbudowanego soft startu, to jako obciążenie indukcyjne, przy włączeniu pobiera znacznie więcej prądu. Poza tym, jako silnik, przy starcie pracuje prawie jak na zwarciu. Dlatego potrzebne są urządzenia włączające wytrzymujące duży prąd udarowy.
                              Ten mój nowy odkurzacz ma soft start :)
                                albo bezpieczniki z charakterystyką C
                                  Charakterystyka typu C bezpiecznika mówi nam tylko o sposobie zadziałania w przypadku zadziałania nadprądowego. Nie jest to element przełączający dający się sterować, więc w przypadku automatycznego włącznika do odkurzacza nie bardzo jest jak coś takiego zastosować :)
                                    Dopiero teraz czytam, że Natalie Cole nie żyje... zmarła w sylwestra na zawał serca.
                                      No to na niezlej imprezie byla...
                                        Ja na tym bezpieczniku miałem podłączoną spawarkę, potem wzmacniacz z trafem toroidalnym 500W, maszynę do tynkowania ścian i nigdy nie zadziałał a bezpiecznik z charakterystyką B sprawnie wyłączał za każdym razem jak próbowałem owe urządzenia załączać. Softstart to tylko do urządzeń, które muszą zadziałać nawet na bezpieczniku z charakterystyką B
                                          Kolega nie rozumie problemu - rozmawiamy o elemencie sterowanym elektronicznie, który załączy dany obwód.
                                          Nie rozmawiamy o zabezpieczeniach a z tego co wiem to eska nie daje się sterować elektronicznie.
                                          Dlatego rozmawiamy o elemencie, który da się zasterować i włączy dany typ obciążenia. Soft start w odkurzaczu ma za zadanie zmniejszenie prądu udarowego przy starcie i wtedy mógłby to być w zasadzie zwykły przekaźnik. Ale jeśli takiego soft startu nie ma to przekaźnik musi być typu In rush.
                                          Dla ciekawostki mogę dodać, że zwykły 150W zasilacz do 12Vdc do LEDów, może skutecznie skleić przekaźnik 16A już przy pierwszym włączeniu. Na wejściu takiego zasilacza znajdują się duże pojemności i chwilowy prąd ładowania może wynieść nawet 60A. Przekaźniki In rush wymyślono nie bez powodu :)
