To kup przez: http://www.mausel.eu/
Spam Post :)
Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz postaTo kup przez: http://www.mausel.eu/
Zamieszczone przez Echo1 Zobacz postaAkurat tego czego potrzebuję nie mają
Zamieszczone przez .3lite Zobacz postaKarta kredytowa. Ja tak płacę.
Zamieszczone przez David853 Zobacz posta
Definitywnie tylko 2.1 trzeba je odciac przy 80-100Hz.
Jak bede mial w koncu troche wolnego to moze wrzuce caly projekt aktywek. Szerokosc frontu 13cm. Tweeter na srodku. Odleglosc miedzy glosnikami po 2mm. BRAK frezow. Obudowa 9litrow.Na ktorym glosniku sub bylby najoptymalniejszy do tego zestawu ? Powinien byc maly to na pewno.Last edited by David853; 21.01.2016, 18:43.
Zamieszczone przez pharoh Zobacz postaA debetowa sie nie da? Taka karte paltnicza to chyba kazdy ma.
Zamieszczone przez David853 Zobacz postaDefinitywnie tylko 2.1 trzeba je odciac przy 80-100Hz.
Zamieszczone przez DiGiCo Zobacz postaSuba raczej dobieraj pod to co chcesz słuchać, jeden woli zmulony i głęboki bas, a drugi szybki i punktowy. Przy małych średnicach raczej pozostaje ten pierwszy- na głośniku z dużym wychyleniem membrany. Może jak powiesz dokładnie o jaka średnice Ci chodzi, to ktoś lepiej doradzi.
Zamieszczone przez David853 Zobacz postaNa ktorym glosniku sub bylby najoptymalniejszy do tego zestawu ? Powinien byc maly to na pewno.
http://audiotransducers.com/pl/15-16...5-1138smf.html
http://audiotransducers.com/pl/18cm/...6-1139sif.htmlLast edited by waloos; 21.01.2016, 19:44.
Zamieszczone przez Sunny Zobacz postaPany mam pytanie, czy można stawiać wzmacniacz tranzystorowy (Yamaha AX-1090) na boku (pionowo) z tym, że uruchomiony ? Potrzebuję na jakichś czas słuchać w takim ustawieniu.
Swoją drogą ciekawy klocek
