Spam Post :)
    Na każdej z tych gałęzi będziesz miał napięcie wyższe. Jak chcesz uzyskać 12v? regulatorem napięcia?
      Potrzebuję napięcie z tego zakresu a nie regulowane.
      Może się źle wyraziłem. Potrzebuję tym zasilić dwie 5W końcówki mono które potrzebują normalnego napięcia, nie symetrycznego z przedziału 15 do 35V
        Raz piszesz, że potrzebujesz +/- 12-35V a raz, że nie symetrycznego z przedziału 15 do 35V.
        To jak w końcu?
        Do końcówek 5W, które wezmą niewielki prąd, to można stabilizator na tranzystorze zrobić.
          Zamieszczone przez brainlogout Zobacz posta
          Nie wiem czy mogę tu zapytać - zamawiał ktoś z parts express? Czy trzeba płacić jakieś cło?
          Żeby zamowienie od nich miało sens musisz zamowic na kogoś w usa kto ci to przepakuje i wysle jako gift. Sprobuj zlozyc zamowiemie zobaczysz koszt wysylki przy checkoucie masz opcje samej wysylki za 70-90usd lub już z doliczonym clem i podatkiem sam wybierasz. Tak czy tak dostawa w takiej cenie jest nieoplacalna
            To jak w końcu?
            No właśnie napisz co dokładnie potrzebujesz. Jeśli niesymetryczne, wykorzystaj jedną sekcję transformatora, rozumiem że moc jest wystarczająca. Do końcówki 5W to można robić spadek na napięcia na rezystorze , a swoją drogą przy tak małej mocy może kupić nowe trafo z dopasowanym napięciem, przy tej mocy to groszowe temat. Zrobisz wstawisz mostek, filtrację i po temacie. Przy tym trafie, aby nie robić prowizorki z rezystorami, robi sie trochę trudny temat bo proste stabilizatory np lm317 są niższe napięcia, poza tym to trochę nie audiofilskie rozwiązanie
            Ja bym kupił nowe trafo, z zapasem mocy 10-20 W i po temacie.
              Takie coś
              A dokładnie
                Albo w ogóle podejść nieaudiofilsko i kupić zasilacz do laptopa.
                Ale to nie jakaś klasa A? Na cholerę takie duże trany do 5W mocy?
                  Właśnie pewnie wyjściowej ma 5W a bierze 30W z zasilania.
                    To jest klasa A
                    Zasilacz do laptopa ze starej toschiby też mam 15V 6A
                      Masz jakiś schemat do tego?
                        Niestety nie, kupiłem gotowca na e-bay.
                        prawdopodobnie to to
                          Rozwiązaniem był by prostownik dwu połówkowy z dzielonym uzwojeniem wtórnym.
                          http://ea.elportal.pl/zasilacze.html
                          Do tego stabilizator liniowy na jakimś npn, albo darlingtonie.
                          http://www.next.gr/circuits/voltage-...rs-l29980.html
                          Aby te kilka nadmiarowych V stracić.
                          W dodatku pasuje to do klasy A, więcej ciepła w blachy poleci ^^
                          EDIT: 5W w klasie A to nie czasem około 50W poboru mocy?
                          Czyli jakieś 1,5A przy 33V na zasilaniu.
                          Jeśli trafo miało by 33V pod obciążeniem, to około 46V na kondensatorze, czyli 13V do zbicia, prąd końcówki razy 2, bo stereo.
                          13V*3A, wychodziło 39W do wytracenia na stabilizatorze, plus 100W na wzmacniaczach, no 200W trafo na pasowało by mieć.
                          Chyba się nigdzie nie pomyliłem?
                          EDIT: Jakieś śmieciowe 2N3055 na kanał i można grzać ^^
                            Trafo jest 500W (pewnie za 300 w tealu) . Ale na to co piszesz to ja za głupi chyba jestem. Znajdę inne trafo z którego na prostym mostku uzyskam potrzebna napięcie.
                              Panowie, czy ktoś z was ma lub słyszał SB29NRX75-6. Potrzebuję informacji czy warto zakupić do projektu 3way.
                                Panowie, potrzebuje układ selektora do SPDIF (Mam 3 urządzenia do podłączenia, a w płytce INPUT board do DAC'a Soekris'a, którego będę kupować, jest tylko jedno wejście) . Znalazłem sporo gotowych konstrukcji i stąd moje pytanie.
                                Czy takie coś ( https://www.amazon.com/ViewHD-TOSLIN...00G188Z7A?th=1 ) da radę czy lepiej dołożyć do droższego?
                                  Zamieszczone przez thomas Zobacz posta
                                  Warto jeśli lubisz mocny, misiowaty bas.
                                    sylvek
                                    Borys do iAmpa ma przystawkę capm która zbija parę V ale pisał mu że układ jest wprost banany do przerobienia na regulator/stabilizator jednonapięciowy jeśli ktoś cokolwiek czai z elektroniki (ja niestety do tej grupy się nie zaliczam :)
                                    iAmp str72
                                      marian jak byś tego SB porównał do TIWów oraz STX 10 AWX?
                                        Ja bym do porównania dodał jeszcze jakiegoś 10" Seasa, bo to dla niego jakaś alternatywa. Scany są już dożo droższe. Pytanie jest zasadne bo Seas to taka kulturalna gra, nie każdemu się podoba.
                                        Dzięki Marian za opinię.
                                          Nie pamiętam jak to się liczyło (rozleniwiają te scalaki) dla stabilizatora z diody zenera i tranzystora, ale chyba trzeba tranzystor, diodę i dwa rezystory.
                                          Do tego dwie diody prostownicze i kondensator, ot cały zasilacz. A dodatkowo zyskujesz stabilizację napięcia, więc szansa na mniejsze brumy.
