Spam Post :)
      Czy tylko u mnie przy postch zegar jest przesunięty o 2h do tyłu?
        zmien ustawienia czasu w swoim profilu
          Jak mogę określić moc panela subwoofera? Zamówiłem, paczka dotarła ale spodziewałem sie czegoś większego (chcę go przetestowac i jakby co zwrócić). Niby "power max 600W"- ile może on mieć realnej mocy aby napędzić głośnik 300W 8 ohm?
            Uuu ale ogromne trafo
            Trafo na taką moc jak deklaruje "producent" nie utrzymałbyś w dłoni.
            Z napięcia trafo można celować w max 100W/4ohm ale po wielkości transformatora i filtracji raczej będzie mniej.
            Na czym zbudowana jest końcówka mocy?
            Pokaż więcej zdjęć.
              Po tym co widać realna moc to 60 może 100 wat jesli moduły są w ukladzie mostka.
                Wygląda to tak (niezbyt mocarnie):
                  TDA7294V wszystko jasne.
                    Dzięki, czyli na zwrot.
                      Zdecydowanie raczej tak
                        dosc wysokie napiecie jak na TDA - ryzykowne
                          Do 4 ohm tak do 8 jest ok.
                          trafko dość małe więc napięcie na pewno solidnie siada.
                            Hej, szukam jakiegoś rozwiązania, żeby dodać funkcję bluetooth do zwykłego wzmacniacza (gainclone do sypialni).
                            Widziałem jakieś adaptery, ale ceny różne. Co kupić, żeby nie przepłacić, ale żeby się też nie naciąć na bubla?
                              Spróbuj coś takiego https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz...ss-11167419210
                                kupilem koledze najtansze z ali z akumulatorem i byl zadowolony
                                  Mam takiego, jest naprawdę OK.
                                  https://pl.aliexpress.com/item/32975...61439833%7Csea
                                  Te które Adzik proponował są no... powiedzmy. Maja tę wadę, że przy cichych dźwiękach włącza im się muting. Da się na tym słuchać wyłącznie przy maksymalnym poziomie głośności. Ten mój pcm5102 jest naprawdę ok, do słuchania w tle używam u mnie na głównym systemie i żyję. Włączyłem maksymalny przepływ po LDAC przy którym nie tnie i działa w porządku.
                                    Nie zauważyłem w nich funkcji mute. Może trafiliśmy na różne egzemplarze
                                      Nie ma funkcji dla użytkownika. Ale spróbuj podłączyć sobie słuchawki o niższej impedancji i posłuchać reduktora szumu na mniejszej głośności. Połowę tekstu potrafi wsiorbać...
                                        Co się odjaniepawliło z cenami głośników. Miałem dokładnie rok przerwy od forum i dokładnie rok temu zrobiłem sobie kosztorys u Roberta na Zephyra LE a, że czekała mnie przeprowadzka to odpuściłem zupełnie temat ( jak i całe diy). Wchodzę teraz i aż mnie zgięło w pół. Niby człowiek wie, że drożyzna bije wszędzie ale człowiek się łudził, że jak towar nie jest pierwszej potrzeby to aż tak nie podskoczy a tu SBA SB23NRXS45-8 z 364zł na 502zł , SBA SB15NBAC30-8 z 279 na 372zł itd. Trochę to dziwne, że w każdym sklepie w którym jest dostępny cena jest identyczna co do grosza. Może z czasem ceny trochę spadną ale realnie to szanse pewnie na to są ZEROWE:/
                                        Wybaczcie to wycie ze smutkiem ale na prawdę zrobiło to na mnie mocne wrażenie.
                                          Ale w telewizji mowia, ze inflacja to tylko kilkanascie procent :)
                                          Tanio juz bylo.
