[komputery] temat ogólny
    A próbowałeś np bezpośrednio do routera/switcha się wpiąć?
      Ostatnio podczas logowanie na pocztę Gmail wyświetla się opcja logowania przez bluetooth. Jak się tego pozbyć?
        moze przez jakąś inną przeglądarkę spróbuj
        __________________
        http://www.signuskrakow.pl
          Mam problem z dźwiekiem w miarę nowym kompie stacjonarnym. Mam podłaczony przez usb c interfejs M-audio air hub, dalej kompresor i wzmacniacz. Cały czas słychac piski, trzeszczenia, co sekundowy szum, a jak zrobi się głośnij to przy ruszaniu myszką (czy na kablu czy bezprzewodową) słychać dźwięki jak z matrixa niczym połączenie modemowe (bez znaczenia czy karta jest zasilana tylko z usb czy dodatkowo z zasilacza). Kompa podłączyłem bezpośrednio do gniazdka kablem zasilającym z filtrami ferrytowymi, odłączałem już wszystko co idzie z zewnątrz, wewnątrz i wymieniałem kable/ jak podłączam interfejs do laptopa podłączonego na zasilaniu z tego samego gniazdka- cisza.
            Jaki zasilacz masz?
              Z poprzedniego kompa/ tu dokladniejsze dane https://www.in4.pl/recenzja-AeroCool...750,798,1.html
              z płytą Asrocka https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%...d/index.pl.asp
                Sprawdź programem LatencyMon. On może podpowie ci jakie procesy powodują błędy. U mnie teraz problem z zasilaniem. Kupiłem zbyt nowa kartę dźwiękową do za starego kompa. Działa, ale nie tak dobrze jak powinno (komp daje za mały prąd na złączu USB) i nic z tym nie zrobię, bo płyta główna więc prądu nie da. Myślałem od dodatkowej karcie PCI-E z portem USB-C (niestety to same no-name Chińczyki), którego mi w kompie brakuje, ale obawiam się, że to nie zadziała.
                  Dzięki. Program wyświetla, że wszystko ok. Wrzucam link do tego jak to brzmi (ok 8 sek. ruchy myszką) http://www.youtube.com/watch?v=jaM0uV_kTwk
                  Wieczorem jeszcze spróbuje to ogarnąć, wiem, że mozna dostać iFi audio defender​​​​​​ ale nie chcę wydawać jakiś 250 zł na filtr usb do karty co kosztowała tyle samo...
                    mam jeszcze taki plik tekstowy z niegdysiejszych walk z szumami:
                    Wyłączyć wszelkie auto oszczędzania energii w komputerze.
                    Wyłączyć auto-oszczędzanie portów USB (lub wyłączyć niepotrzebne porty)
                    Przeinstalować sterowniki do płyty głównej, karty graficznej i karty muzycznej.
                    Wyczyścić niepotrzebne procesy.
                    Sprawdzić latencję programem: http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml (na tej stronie więcej porad).
                    W programie odtwarzającym muzykę sprawdzić na jakich sterownikach i ustawieniach gra najlepiej.
                    Reszta zależy już od konkretnych urządzeń, ich ustawień ew. konfliktów sprzętowych.
                    Generalnie szumi też gdy komputer przestaje się wyrabiać (albo z powodu swoich słabych parametrów w stosunku do stawianych mu zadań, lub z powodu złych sterowników bądź złych ustawień.)
                    Można też spróbować wyłączyć w biosie CPU C1E (oszczędzanie energii przez procesor - często powoduje skoki napięcia i szumy w dźwięku).
                    Dużo urządzeń w pececie jest projektowanych byle jaki i sieje napięciami. To te skoki napięć często generują szumy. Dobry zasilacz to podstawa. Karta grafiki też potrafi dawać takie efekty.
                      Ja bym sprawdził inny zasilacz...
                        A z innym komputerem nie było takich problemów? Może być problem z płytą główną - mój kolega też miał dziwne zakłócenia na b450 tylko od Gigabyte, kiedy u mnie bylo wszystko w porządku
