Lekki wytrzymały laptop. Z funkcją tabletu
Zależy mi na niskiej wadze i ogólnej solidności. Ciągnąć do pracy, na dyżury, na wakacje.
Od czasu do czasu obronić jakiś film.
Z tym obrabianiem filmów to na 2 rdzeniach 4 wątkach to trochę zbyt hardcorowe zadanie ale dobry koń to i po błocie pociągnie jak Ci się podoba to bierz czemu by nie ale moim zdaniem za te pieniądze można mieć wydajniejszy sprzęt równie ładny i zgrabny ale to już kwestia co kto lubi
Mam taką fanaberię z tym oglądaniem i tyle, ale akurat to nie jest problemem. Problemem jest to, że na płycie z Z97(Z97N-Gaming 5 ITX) zachowuje się tak jak przy opcji non-z overclocking na płytach z H61... Podnoszę mnożnik z 32 na 33 i się wykłada.
Może po prostu OC na tej płycie jest zablokowane przez Gigabyte'a? To płyta itx. Sekcja zasilania może byc słaba i mogli zablokować.
Gigabyte z97n Gaming posiada 6 fazowa sekcje zasilania poza tym nie słyszałem jeszcze żeby Z97 miało zablokowana funkcje OC .
Ta płyta tego 2 rdzeniowego G3258 powinna wykręcić z palcem w nosie .
podstawowe pytanie ...to jaki budżet
bez jego określenia polecę Ci HP elitebook x360 1040 G5 - sam pewnie bym tego nie kupił, ale jak firma daje ;p ...
co prawda mamy je dopiero ok miesiąc ....mega fajna sprawa to ekran z HP sure view genialna sprawa jak na niektórych spotkaniach osoby obok nie powinny widzieć co robisz ;p (wiadomo, że są różne folie do naklejenia - ale to już takie trochę brzydkie rozwiązanie)
ogólnie patrz na takie modele z testami na zgodność z mil-std (wiadomo, że nie każdy rodzaj testu, ale te na upadek, rożne temp pracy) często maja klawiatury odporne na zachlapania - ale to nie zawsze ...czasem ma kilkanascie punktów z mil-std ale na zachlapania już nie i albo producent dokłada klawiature albo nie ;p
A próbowałeś bezpośrednio kablem połączyć drukarkę do kompa?
Adres IP na kompie ustawić na sztywno i zobaczyć czy ping idzie na początek, a później jak z drukowaniem.
Wywal router, bo może ma włączoną jakąś funkcję typu "host isolation" i nie przepuszcza ruchu w sieci, chociaż jak nic nie zmieniane w konfiguracji, to raczej się samo nie włączyło.
tak, nie dziala. ale nigdy wczesniej tego nie robilem i nie wiem czy tak moze dzialac
Jasne, że może tak działać, ale jest jedno ale... przynajmniej jedno z urządzeń musi posiadać funkcję Auto MDIX, żeby mogło wykryć rodzaj kabla.
Twoja drukarka wątpię, żeby to miała, bo jest już troszkę wiekowa.
To jest standardem już dość długo więc w kompie raczej będzie.
Z resztą poznasz po ledach na kartach czy złapało linka.
Jak nie złapie to można jeszcze spróbować kabla krosowanego.
Reszta to już tylko kwestia konfiguracji programowej po obu stronach.
Ale po stronie LAN w "routerze" jest przeważnie zwykły switch. Więc jak reszta urządzeń gada na "routerze" to i drukarka powinna.
Druga sprawa to MDIX, nie jest potrzebny jeśli zrobi się kabel "cross" https://forum.qnap.net.pl/attachment...t568b-png.228/
Skoro znasz IP drukarki, czy odpowiada kompowi na ping?
czy ktos tutaj ogarnia podlaczenie starej drukarki do routera?
wiele lat dzialalo mi to polaczenie sprawnie, a od niedawna nie chce nic dzialac! :(
router tp-link TL-WR340G
drukarka HP LJ 2100 + karta sieciowa
karta sieciowa w drukarce wymieniona
kable sieciowe zmienione
adres ip drukarki sprawdzony wiele razy
a drukarki nie widac w sieci :(
czy to moze miec cos wspolnego z tym ze ten router nie ma dostepu do internetu?
wczesniej mialem stale podlaczony internet do rutera i dzialal ciagle bez problemu. teraz wlaczam sporadycznie jak trzeba bylo drukowac
drukarka podlaczona przez LPT do starego kompa dziala poprawnie
Rozrysuj jak to jest połączone - drukarka, komp, router, inne urządzenia.
Komp ma tylko to jedną sieć, czy więcej (np. WiFi)?
Podaj też adresy IP drukarki i kompa.
Puść pinga z kompa na router i później na drukarkę żeby zweryfikować komunikację.
Zobacz też w ustawieniach karty sieciowej, czy jest ptak przy "Udostępnianie plików i drukarek..." ewentualnie ustawienia jakiegoś firewall'a jeżeli masz.
Tam gdzie nie będzie:
- bardzo niskich temperatur (ale to nie jest największy problem),
- bardzo wysokich temperatur (strych), zwłaszcza domowe sprzęty tego nie lubią bo są chłodzone pasywnie,
- dużej wilgotności,
- dużego zapylenia, zwłaszcza pyłami metali, ale ogółem pył i kurz są wrogami wentylatorów.
Kotłownia opalana gazem, schowek na miotły, szafka pod schodami, garaż to tak ostatecznie bym rzucał.
Duże drzwi, samochody schną po deszczu, topi się śnieg, robi się*tam wszystko z cięciem, szlifowaniem i innymi technicznymi sprawami.
Mam problem z siecią WiFi, laptopy mają problem utrzymać stabilne połączenie, jak się uruchomi laptop to łączy się z routerem ale zaraz pokazuje "brak dostępu do internetu" jak rozłączę się i połączę się ponownie to internet jest. Po kilku razach łączenia się i rozłączania połączenie działa lecz po jakimś czasie znów jest problem.
Telefony nie mają żadnego problemu, po kablu też przerw w dostępie do sieci nie ma.
Router to Asus RT-N18U.
Macie pomysł co to może być i dlaczego tak dziwnie to się zachowuje?
Szeregowiec. Nie narzucałem ograniczeń co do ilości urządzeń i też nie mogę znaleźć takiego ustawienia.
Na próbę włączyłem QoS może to coś da.
Moja sieć działa na 1 kanale, sąsiedzi na 9 i 11 więc jest zapas.
Właśnie kanał miałem na myśli, więc odpada.
Sprawdź jeszcze czy AP nie nadaje w dwóch zakresach: 2.4GHz i 5GHz. Moje stare lapy dogadują sie z AP tylko wtedy, gdy sieją tylko na 2.4, przy włączonym 5 różnie bywa.
